兆欧表的使用与调修,Megohm meter
关键字:兆欧表
一、使用前检查
使用兆欧表前.应先把其水平放置.将端钮“E”、“L”开路.以额定转速120~150r/min的速度摇动手摇发电机,观察指针是否在无穷大(∞)位置,然后将“E”、“L”短路,以额定转速手摇发电机,看指针是否指零。同时应检查发电机转动是否灵活。表指针有无抖动和有无卡滞现象。
二、使用
首先应根据测量对象及其额定电压,选用合适的兆欧表.即选用其兆欧表的额定电压一定要与被测的电气设备或电气线路的工作电压相适应。例:测高压设备的绝缘电阻.不能用额定电压低于500V的兆欧表。此时的测量结果不能反映工作电压下的绝缘电阻.同样.要注意不能用电压太高的兆欧表测量低电压电气设备的绝缘电阻,以防损坏其绝缘。同时兆欧表的测量范围不要过多地超过被测绝缘电阻的范围。
三、注意事项
(1)绝缘电阻的测量必须在电气设备或电气线路停电的状态下进行,特别是有大电容的设备.必须在完全放电后再测量,以防触电发生。(2)为获得准确的测量结果.要求手摇发电机在额定转速下工作1min后再读数。(3)在兆欧表没有停止转动和被测物没有放电之前.不能用手去碰被测物的测量部分,特别是有大电容的设备,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止转动绝缘电阻表.以防电容放电打坏兆欧表。
四、常见故障及修理
1.端钮“E”、“L”开路时.摇动手摇发电机指针指不到“∞”。
首先拆下提手.旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开。
(1)测量机构检查测量机构主要由交叉式线圈(以ZC11D-10型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。
①导流丝检查:首先观察导流丝是否变形,如导流丝变形,会使得残余力矩增大,特别是在“∞”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差。如是,应重新调整或更换导流丝。更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行.不能上翘或下垂。用手拨动指针从“0”到“∞”,导流丝不能与转轴或其他物相碰。②用万用表测电压线圈是否断路或短路。如是,重绕或更换。③检查电压回路电阻是否增大。如是,重新调整电压回路电阻。
(2)检查发电机 .
①测量发电机输出电压:手摇发电机.用静电电压表或高压数字电压表测其输出电压,看是否与其标定的额定电压相一致,允许有±10%的误差。如发电机输出电压过低。检查发电机绕组是否断路或短路。如是。更换或重绕。②检查整流二极管是否击穿短路。如是,更换③检查发电机并联电容是否损坏。如是,更换。④检查调速器的螺丝弹簧是否过松。如是。重新调整弹簧,使弹簧拉紧。
2.在“E”、“L”短路时.指针指不到“0”。
①若指针指不到“0”,可用镊子扳动指针来调整。②检查电流回路电阻是否增大。如是。重新调整电阻。③检查电流线圈是否短路或断路。如是,重绕或更换。④检查导流丝是否与其他物相碰或变形很大。如是,更换。
3.指针转动不畅或转动时有卡滞现象。
①检查轴尖是否磨损。如是,更换轴尖。②宝石轴承与轴尖配合太紧,造成间隙过小。如是.应重新调整轴承与轴尖之间的间隙。③仪表可动线圈变形与内部铁芯相碰。如是,重新修整线框。④导流丝变形,导致指针在转动时与某些固定部分相碰。如是,重新调整导流丝。⑤可动线圈与磁性铁芯上的铁屑相碰。如是。将带有磁性的细钢丝插人间隙中,利用钢丝被磁化的原理吸出铁屑。
4.在“∞”和“0”点位置正常时.有部分刻度点误差较大。
①机械平衡不好。如是,重新调整平衡。方法是:将仪表不通电静止在某一位置.然后向前后、左右倾斜30°来调平衡锤。
②重焊导流丝,并伸长或缩短导流丝,利用其残余力矩来改变仪表的刻度特性。
③如以上方法调整不起作用,可以重划刻度线来解决。
作者:孙书静
举报投诉
兆欧表能发出多少伏电,兆欧表型号及规格
在电气安全检测与维护领域,兆欧表(又称高阻计或绝缘电阻测试仪)是一种不可或缺的工具,用于测量电缆、电机、变压器等电气设备的绝缘电阻。兆欧表的电压输出、型号及规格直接决定了其测量范围、精度及应用场景。本文旨在深入探讨兆欧表的电压输
兆欧表测量电缆绝缘电阻多少合格
在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的关键指标之一,而兆欧表(又称高阻计)则是测量电缆绝缘电阻
兆欧表测量数据分析方法
在电力系统和工业自动化领域,确保电气设备的绝缘性能是至关重要的。绝缘电阻的测量是评估设备绝缘状况的基本手段。兆欧表作为一种便携式测量工具,因其操作简便、测量准确而广泛应用于现场测试。 兆欧表
兆欧表和万用表有什么区别 兆欧表校准步骤与标准
兆欧表和万用表是两种不同的电气测量仪器,它们在功能、用途和测量范围上有所区别。 兆欧表和万用表的区别: 功能差异 : 兆欧表 :主要用于测量
兆欧表在电力系统中的应用 测量设备中兆欧表的重要性
兆欧表在电力系统中的应用非常广泛,是电力系统中不可或缺的测量设备之一。以下是对兆欧表在电力系统中的应用以及测量设备中兆欧表的重要性的分析: 兆欧表在电力系统中的应用 检测输电线路的绝缘
兆欧表的使用方法 兆欧表常见故障及解决方案
兆欧表的使用方法 准备工作 确保待测设备已经断电,并与电源隔离,以确保安全。 检查兆欧表是否完好,电池是否充足。 连接兆欧表 将兆欧表的“L”(Line)端子连接到被测设备的导电部分。
兆欧表的用途是什么
兆欧表,又称摇表,是一种专门用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。通过测量绝缘电阻,我们可以了解设备的绝缘性能,及时发现潜在的安全隐患。这是兆欧表最基本的功能,也是大家最为熟悉的用途。 然而,兆欧表
兆欧表测量绝缘电阻的步骤
兆欧表,又称为绝缘电阻表,是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。它广泛应用于电力、电信、石油、化工、冶金、矿山、铁路等行业,用于检测电气设备的绝缘性能,确保设备的安全运行。 一、准备工作 了解被
兆欧表是什么 使用注意事项有哪些
兆欧表,也常被称为摇表或绝缘电阻表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。这一工具能够帮助判断设备的绝缘性能是否良好,从而确保电动机、电器线路等没有漏电、绝缘损坏或短路的问题。 在使用兆欧表
兆欧表和接地电阻测试仪的区别
兆欧表和接地电阻测试仪是两种常见的电气测试仪器,它们在电气工程、电力系统、建筑电气等领域有着广泛的应用。尽管它们都是用于测量电气参数的仪器,但它们之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍这两种仪器
500V兆欧表和1000V兆欧表测量的绝缘值有什么区别,如何换算?
500V兆欧表和1000V兆欧表是两种不同电压等级的绝缘电阻测试仪器,它们的主要区别在于能够输出的电压和测量的绝缘电阻范围。
你真的认识兆欧表(摇表)吗?
兆欧表的组成: 主要由手摇直流发电机、磁电式流比测量机构、接线柱(L、E、G)三部分组成。 兆欧表的用途: 用来检查电气设备、家用电器、电气线路对地及相间的绝缘电阻。
发表于 04-16 11:56
•3042次阅读
![你真的认识<b class='flag-5'>兆欧表</b>(摇<b class='flag-5'>表</b>)吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/B1/wKgZomYd90qAJwKqAAAY18F41-0550.jpg)
