光印电路板的制作,PCB DIY
454398 2018-09-20 18:26 次阅读
光印电路板的制作,PCB DIY
关键字:电路板制作
电子爱好者经常自已制作电路板,用传统的敷铜板,很难做出高质量的电路板。本文介绍一种光印电路板,制版省时省力,工艺简单,可以双面布线,而且制作的电路板质量很高。其中台资厂生产的“金电子”光印电路板品质就很不错,下面就介绍具体制作步骤:
(1)原稿的制作:A先用电路设计软件把电路图设计好,然后用激光打印机以透明、半透明或一般白纸打印出底图,喷墨打印机勉强能用,但品质差,针式打印机不能使用。B可用光绘机,或照相底片输出底图,这种效果最好。C现在有一种热转印纸出现,可用专用的热转印机把图转印到热转印纸上,从而得到底图。
(2)裁切:将光印板从包装袋中取出,先用介纸刀切断保护膜,再用锯子或裁刀按所需尺寸裁好线路板,为防止密接不良,需用挫刀将线路板的毛边磨平。将剩下的光印板放回袋中并于冷暗处保存。注意裁切时不能将保护纸揭下,以防刮伤或污损感光面。电木板也可用小刀将上下两面各割深约0.2mm左右刀痕,再予以折断。
(3)曝光:首先撕掉保护膜,露出草绿色的感光膜,将透明或半透明的原稿的背面放在光印板上,再用透明玻璃紧压原稿及感光板,越紧密解析度越好。曝光的距离和时间随灯光的不同而改变,具体方法介绍如下。
1)用日光台灯曝光:玻璃与灯管之间的距离为5CM(±1CM),透明稿的标准时间为8分钟±2分钟,半透明稿标准时间为10分钟。如果板的宽度超过10CM时,需用2只日光灯平均照射或采用分区曝光,曝光时间增加20%。
2)用金电子专用曝光机曝光:透明稿的标准时间为60秒,半透明稿为70秒。
3)用太阳光曝光:在强日光下标准时间为1.5分,在弱光下为3分钟。
制作双面板时,必须在原稿上加2—3个定位孔,依照此位置在光印板上钻孔,使正反面原稿与光印板上孔位对准,并用双面胶贴好固定,曝光即可。
在此过程中必须注意以下几点:
1)曝光过程不需要在暗房操作,只要在不太明亮的房间或日光直射不到的地方即可。
2)注意原稿的正反面,即以原稿背面贴于感光膜面。
3)玻璃必须平整、干净、紧压在感光板上,小心刮伤感光膜面,以免造成断线,保持板面及原稿清洁。
4)不可用白炽灯曝光,特别注意不要曝光过度,否则会显像太快而使线条变细并消失。
(4)显像:
1)调制显像液:用塑料盆将显像剂按比例(显像剂:水=1:2)调配,即1包50g的显像剂加水1000毫升,稀释成显像液。
2)显像:将已曝光的光印板膜面朝上放入显像液,每隔数秒轻摇容器或感光板,使线条清晰显现,即铜箔清晰且不再有绿色雾状冒起则显像完成。此时需静待一会儿,确认显像百分百完成后进行水洗。
3)水洗:标准操作显像时间约1分钟显像过后用清水并用吹风吹干。,因感光板制造日期、曝光时间、显像液浓度、温度等不同而随着变化。即感光板自制造之日起每隔半年显像液浓度就增加20%;若显像液浓度过稀或曝光不足,会使显像时间过长并会残留感光膜,则线条无法完全清晰显现;反之,若显像液浓度过浓或曝光过度,会使显像太快而导致线条太细以致完全消失;适宜温度为10—35度,温度高显影速度快。1 包显像剂可显影约20片10×15CM单面感光板,水洗双面板时注意不要让盆底损伤膜面。
显像过程中必须注意:
1)使用过和未经使用的显像液不能混装一起。
2)显像剂不能混有三氧化铁溶液,否则会失效。
3)1 包显像剂只可显影约20片10×15CM单面感光板。
4)严防划伤膜面。
5)显像液经显像后可保持一天左右,然后自行分解,不会造成环境污染。
(5)修膜:为了确保膜面无任何损伤,将干燥的感光板进行全面检查,如有短路处用小刀刮净,断线处用油性笔等修补。
(6)蚀刻:将三氯化铁配成1:1的腐蚀液加热至50℃—60℃,将光印板膜面朝上放入其中,轻摇容器,直至非线性部分被完全腐蚀掉,然后用水冲洗干净。 用塑料盆蚀刻(忌用金属盆),三氯化铁蚀刻液的调配比例为:块状三氯化铁:水=1:2,液状三氯化铁:水=1:0.5,蚀刻时间约为20—60分钟。用金电子蚀刻机蚀刻,新药液约需要4—5分钟。 在蚀刻过程中要掌握技巧及注意事项,现介绍几点如下,以供大家参考:
1)光印板放入腐蚀液后约20秒再拿起来检视,非线性部分的铜箔应为粉红色,若为亮绿色即显像不足,用清水将其洗净后再显像一次,但注意不要过度(显影时间适当减少)。
2)蚀刻时注意勿伤膜面,以防蚀断线路。
3)光印板只能使用酸性腐蚀液,不能使用碱性腐蚀液。
4)三氯化铁蚀刻液越浓越慢,越稀也慢。
(7)除膜:感光膜可直接焊接不必去除,如需去除可用酒精、丙酮等溶剂。若不去除必须使用高质焊锡;若要去除,则用布蘸较浓的显像液或酒精,抹去余下的膜层,去掉膜层后的线路板宜涂松香水或PCB板保护剂。
    电路板 Layout 的混合信号 PCB 设计指南
    ✦本文重点在混合信号PCBLayout上布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每块电路板负责处理不同的功能。在这些旧系统中,可能包括处理器
    的头像 发表于 01-17 19:25 650次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b> Layout 的混合信号 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计指南
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 433次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 835次阅读
    探究PCB基板特性对电路板稳定性的影响!
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)作为电子设备中不可或缺的组成部分,其基板特性对电路板的性能和使用寿命有着至关重要的影响。不同的PCB基板材料具有不同的特
    的头像 发表于 07-30 11:19 1371次阅读
    探究<b class='flag-5'>PCB</b>基板特性对<b class='flag-5'>电路板</b>稳定性的影响!
    如何制作电路板测试架
    在这篇文章中,我们将详细讨论如何制作电路板测试架。电路板测试架是用于测试和验证电子电路板功能的重要工具。本文将从以下几个方面进行阐述:了解电路板
    的头像 发表于 05-28 16:12 1554次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    测试工装的制作原理也变得越来越重要。 二、电路板测试工装的设计原理 设计目标 电路板测试工装的设计目标主要包括以下几点: (1)确保测试的准确性:工装应能够准确地测试电路板的各种性能参
    的头像 发表于 05-28 16:08 2465次阅读
    激光焊锡电路板pcb外观检查的技巧
    电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板生产质量的把控,更是对生产流程中可能出现
    的头像 发表于 05-11 17:15 848次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观检查的技巧
    聊聊PCB电路板三防
    电路板三防是哪三防?捷多邦小编今天带着PCB线路知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些
    的头像 发表于 05-07 17:37 2594次阅读
    pcb电路板螺纹的重要性
    PCB螺纹通常指的是PCB电路板上的螺纹孔,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷多邦小编就与大家讲讲
    的头像 发表于 04-25 17:46 820次阅读
    轻松get电路板pcb电镀液技巧,助你制作出色电路板
    主要用于在PCB制作过程中填充孔洞、加强连接和保护电路板表面。捷多邦小编刚好整理了一些关于pcb电镀液的作用与优势,一起看看吧~ PCB电镀
    的头像 发表于 04-22 17:12 675次阅读
    锡膏误电路板上应该怎么办?
    锡膏印刷是SMT制程中非常重要的工艺环节,很多焊接不良的问题就出现在这个环节上,在印刷锡膏的过程中,由于人为操作的失误,把电路板放反了或者钢网与电路板位置没对好,都会导致锡膏误电路板
    的头像 发表于 03-27 17:50 1291次阅读
    锡膏误<b class='flag-5'>印</b>在<b class='flag-5'>电路板</b>上应该怎么办?
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 949次阅读
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方
    的头像 发表于 03-05 11:44 709次阅读
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1348次阅读
    电路板克隆通常需要进行以下步骤
    上输入原始电路板PCB 设计文件,利用 EDA软件分析和修改该文件,以保持新电路板与原电路板的基本相似性。 4. 修改 BOM 表单信息,以便获取新
    的头像 发表于 03-03 17:07 1403次阅读
