电源设计中地线的布线技巧,PCB layout techniques
关键字:电源地线布线
在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。
设计原则
印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:
1.用平面布线方式(planarpattern)接地;
2.用平面布线方式接电源线;
3.按电路图中的信号电流走向依序逐个放置元器件;
4.实验获得的数据在应用时不应做任何调整,即使受板的尺寸或其它因素影响也应原样复制数据。
在设计中注意以上原则和要点,可以减少电路噪声和信号干扰。除了以上的基本原则外,在设计铜线走线模式和元件放置时应谨记以下两点:布线之间会产生杂散电容;连线长度会产生阻抗。在设计中注意线间杂散电容和缩短布线长度有利于消除噪声,减少辐射的产生。
在上面的几个基本原则基础上,设计工程师应注意以下几点(参见图1):
1.根据电路原理图进行元件的布局,输入电流线和输出电流线应进行区别;
2.合理放置元器件,保证它们之间的连线最短,以减少噪声;
3.在电压变化很大和流过大电流的地方应小心设计以降低噪声;
4.如果电路中采用了线圈和变压器,必须小心进行连接;
5.电路设计时,将元器件放置在同一方向,便于回流焊接;
6.元器件间或元器件焊盘和焊盘间必须保证0.5毫米以上的间隙,避免出现桥接。
PCB设计示例
a.升压转换器模式布线方式
在升压转换器中,输出电容(CL)的位置比其它元件更重要,参考图2。
建议在PCB设计时注意以下两点:
1.将输出电容尽可能与IC靠近,尽量减小电流回路。
2.在PCB板的背面用平面布线方法进行地线连接,板背面的接地线应通过一个过孔与板正面的接地线相连。
b.降压转换器布线方式
在降压电路设计中,肖特基二极管的位置很关键,见图3所示。
在PCB设计中注意以下几点:
1.肖特基二极管接地点设计将影响输出的稳定性;
2.肖特基二极管阴极连接线的长度将影响输出的稳定性;
3.PCB背面用大面积铜箔作为地,通过过孔与正面地连接。
举报投诉
PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB
发表于 09-25 15:45
•1056次阅读
在电子设计和布线中,功率地(Power Ground)和信号地(Signal Ground)是两个非常重要的概念。功率地通常指的是为电路提供电源的地线,而信号地则是电路中用于信号参考的
发表于 09-06 10:17
•1252次阅读
在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout
发表于 08-28 10:47
•2658次阅读
PCB 布线与布局
1 PCB 布线与布局隔离准则:强弱电流隔离、大小电压隔离,高低频率隔离、输入输出隔离、数字模拟隔离、输入输出隔离,分界标准为相差一个数量级。隔离方法包括:空
发表于 08-13 09:45
•11次下载
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB
发表于 07-03 08:44
•556次阅读
规则,包括信号完整性、电源完整性、电磁兼容性、热设计、布线密度和布线长度等方面的内容。 关键词:高速PCB;布线规则;信号完整性;
发表于 06-10 17:33
•897次阅读
电子发烧友网站提供《TIDA-010052-用于电机驱动的安全电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-17 18:12
•0次下载
电子发烧友网站提供《PMP22270.1-具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源PCB layout设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-16 14:37
•0次下载
PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个
发表于 05-16 11:50
•2077次阅读
电子发烧友网站提供《PMP22063.1-具有热/冷启动功能的汽车仪表组和显示电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-14 14:53
•0次下载
电子发烧友网站提供《PMP21783.1-60W、超宽范围电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-14 11:32
•1次下载
在电子产品的设计中,PCB(印刷电路板)Layout是确保产品性能与可靠性的关键步骤。
发表于 02-23 09:27
•987次阅读
IC,电阻,电容器和电感器等的媒介。在PCB设计中,Layout布局设计对于最终产品的质量和性能至关重要。在这篇文章中,我们将讨论15个PCB
发表于 02-23 09:19
•885次阅读
工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线的作用。
发表于 02-22 15:58
•1.2w次阅读
当电路图中用一种符号表示地线时,就需要电路板设计者对电路图进行分析,设定一点设置的区域。电源线和地线电源线和地线是很初先设计的,对于两面板和
发表于 01-15 15:08
•500次阅读
