印制电路板的制作方法与技巧,how to make a PCB
关键字:电路板制作方法
作者:王伟东
电子制作中如何用最短时间(几十分钟)、最少费用(每平方厘米几分钱)、最简单的办法(一学就会)加工制作出精美的PCB板呢?下面就介绍几种简便易行的方法。
PCB板分单面板、双面板、多层板几种,在业余条件下只能实现单面和双面板印制板的制作。制作通常要经过如下几个环节:
一、准备覆铜板
覆铜板是制作PCB板的材料,分单面覆铜板和双面覆铜板,铜箔板(厚度有18νm、35μm、55μm和70μm几种)通过专用胶热压到PCB基板上(基板厚度有0.2、0.5…1、1.6等多种规格),如下图所示。
制作中PCB板厚度根据制作需求选择。常用规格为1.6mm,铜箔厚度尽量选择薄的覆铜板,这样腐蚀速度快、侧蚀少,适合高精度PCB板的制作。覆铜板外形尺寸的大小与形状完全根据制作需求而定,可用剪板机、剪刀、锯等工具实现。
二、转印图形(或描绘)
将设计好的PCB布线图(包括焊盘与导线)转印(或描绘)到覆铜板上。本环节要求线条清晰、无断线、无砂眼、无短接,且耐水洗、抗腐蚀。
方法一手工描绘法
(1)将设计好的PCB图按1:1画好,然后通过复写纸印到覆铜板上。
(2)用耐水洗、抗腐蚀的材料涂描焊盘和印制导线,可选用油漆、酒精松香溶液、油性记号笔(必须是油性,耐水洗。文化用品商店有售l。
(3)检查无断线、无短接、无漏线、无砂眼后。晾干,待下步腐蚀。
方法二贴图法
(1)把不干胶纸或胶带裁成不同宽度贴在覆铜板上。覆盖焊盘与印制导线,裸露不需要的铜箔;或将整张不干胶纸(或胶带)覆盖整块覆铜板,然后剥去并裸露出焊盘和线条以外的部分。
(2)检查无误,并确认已粘牢,待下步腐蚀。
方法三热转印法本方法适用于计算机设计的电路板,制作精度高(线宽0.2mm)、速度快(几分钟)、成本低(几分钱每平方厘米)、操作方法简单,不受板面尺寸和复杂程度的限制,非常适合电子爱好者的业余制作和学生的课设、毕设、大赛、创新设计等活动。清华大学电子工艺实习中,在EDA实践训练环节里,每天要做出几百块不同设计方案的电路板,用此方法可以轻而易举地实现。具体操作如下:
(1)用激光打印机将设计好的图形打印在热转印纸上,注意打印反图。
(2)覆铜板表面处理,去除表面油污。可将覆铜板放入腐蚀液中浸泡2~3s,取出后水洗擦干;或用去污粉擦洗。禁止使用砂纸打磨。
(3)将打印出来的电路图附到处理过的覆铜板表面,并用胶带固定,防止转印时错位。
(4)将覆铜板放人转印机中,经过加温、加压,三分钟后移出。无转印设备,也可采用家用电熨斗尝试。
(5)待转印好的覆铜板自然冷却后,揭掉转印纸,PCB图形即印到了覆铜板表面。
(6)用油性记号笔修补断线、砂眼,检查无缺陷后,待下一步腐蚀。
方法一手工描绘法
方法二贴图法
三、腐蚀本环节留下覆铜板上的焊盘与印制导线,去除多余部分的铜箔。
(1)腐蚀液可自配,能将铜腐蚀掉的化学药品很多,这里推荐两种方便、安全的药液(任选~种,化工商店有售)。
①三氯化铁水溶液,三氯化铁和水可按1:2配制。
②过硫酸钠水溶液,过硫酸钠和水可按1:3配制。
(2)腐蚀液温度应在40℃~50℃之间,腐蚀时问一般为5~10min。
(3)配好的溶液放入塑料盒中(可用塑料饭盒),将腐蚀的PCB板线路朝上放入盒内(药液量能淹没PCB板即可)。
(4)用长毛软刷(如排笔)或废旧的毛笔往返均匀轻刷,及时清除化学反应物,这样可加快腐蚀速度(不能用硬毛刷,以免将导线或焊盘刷掉)。
(5)待不需要的铜箔完全消除后,及时取出,清洗并擦干。
★提示:腐蚀液呈酸性,对皮肤有一定的伤害,建议用竹镊子操作,并对人体采取防护措施(如橡胶手套)。
四、钻子
将PCB板钻孔,插装焊接元器件。孔径要根据元器件管腿的直径来确定,通常孔径为元器件管腿直径+0.3mm左右为宜。
(1)钻孔可用台钻或手持电钻。
(2)钻孔时,钻头进给速度不要太快,以免焊盘出现毛刺。
五、表面处理
(1)用去污粉或0号砂纸(绝不可用粗砂纸)蘸少许水,用力摩擦,去除转印时留下的油漆,或松香水,或打印机的碳粉,直至印制线条和焊盘光洁明亮。
(2)用清水冲洗PCB板,清除孔径内杂质,然后擦干。
(3)清洗后必须马上涂阻焊剂(可用松香酒精溶液),以防表面氧化,影响焊接质量。
这样一块精美的电路板就制成了。
(1)钻孔可用台钻或手持电钻。
五、表面处理
这样一块精美的电路板就制成了。
六、双面板解决方案
在应用集成电路较多的电路中,单面板往往满足不了布线的要求(交叉线较多),只能双面布线,使用双面PCB板。在双面PCB板中“过孔”需要金属化,即把不导电的孔变为导电孔。孔金属化工艺复杂,对药液的成分、浓度、温度、酸碱度及孔壁的光洁度等都有严格要求,所以在业余制作中很难保证金属化孔的质量以至于会影响整机调试。为保证电子制作的可靠与成功,我们主张在制作双面PCB板中不采用金属化孔的工艺,而是用最原始的笨办法实现最可靠的解决方案。即用细导线(如多股线中的一根)穿过焊盘孔,上下用焊锡连接即可。此方法虽笨并麻烦,但实现了100%的可靠性,排除了电子制作中的很多麻烦,为制作成功提供了保障。
双面板制作中所需要的各个环节与单面板完全一致,按单面板的制作流程即可实现。
举报投诉
全球印制电路板制造业的演变与转移
摘要 探讨亚洲印制电路板(PCB)制造商在全球的技术领先地位,以及这一现象对西方制造商的影响。根据沪士公司中国区高管Joe Dickson的观察和经验,分析亚洲与西方PCB制造商之间的技术互补性
沪电股份43亿投建AI芯片配套高端印制电路板项目
近日,沪电股份发布公告称,公司将调整原有半导体芯片测试及高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目,转而投建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目。
如何提高PCB电路板抗干扰的能力
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,提供电气连接。随着电子技术发展,PCB 密度越来越高,其设计好坏对抗干扰能力影响大。如设计不当,会对电子产品可靠性产生不利影响。
PCB 电路板材质全解析
在电子领域,PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)起着至关重要的作用。而 PCB 的材质种类丰富多样,不同材质各具特色,适用场景也千差万别。
PCB多层板是什么?它有哪些特点?
PCB(Printed Circuit Board),即印制电路板,也被称为印刷电路板,是现代电子工业中不可或缺的基础组件。PCB多层板,顾
PCB电路板设计与制作的步骤和要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
X-ray射线无损检测设备检测印制电路板
广东X-ray射线无损检测设备在检测PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,即印刷电路板组装)印制电路板时,主要利用X射线的强穿透性来检测电路板内部的缺陷或结构。以下
印制电路板企业鹏鼎控股4月合并营收22亿 同比增长52.21%
印制电路板企业鹏鼎控股4月合并营收22亿同比增长52.21% 根据鹏鼎控股发布的公告数据显示,在2024年4月鹏鼎控股合并营收达22亿,较去年同期增长52.21%。 鹏鼎控股主要从事各类印制电路板
发表于 05-07 15:25
•256次阅读
轻松get电路板pcb电镀液技巧,助你制作出色电路板
主要用于在PCB制作过程中填充孔洞、加强连接和保护电路板表面。捷多邦小编刚好整理了一些关于pcb电镀液的作用与优势,一起看看吧~ PCB电镀
特创科技启动上市辅导,专注印制电路板研发
近日,特创科技在广东证监局完成辅导备案登记,正式迈出首次公开发行股票并上市的步伐,辅导券商为国泰君安。特创科技自2010年成立以来,一直致力于印制电路板的研发、生产和销售,产品涵盖单/双面板和多层板,并特别专注于LCD光电板/Mini LED背光板、厚铜板、金属基板等特种
无损抄板电路板
无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法
印制电路板企业特创科技重启上市
近日,惠州市特创电子科技股份有限公司(以下简称“特创科技”)再度启动IPO进程,向创业板递交了首发申请。这标志着特创科技正全力冲刺资本市场,以进一步推动其印制电路板业务的蓬勃发展。
