燃气热水器也可以交直流两用,Water heater power supply
关键字:热水器电源改造
作者:覃刚
家用燃气热水器多用3V直流电源(两节大号电池)为点火系统及进水系统供电。由于热水器的使用环境相对恶劣和电池质量良莠不齐,有时一对新电池用不了几次就打不燃热水器了,其现象多种多样,有时有火星打不燃热水器,有时一点动静都没有,有时电磁阀打不开,以为热水器有什么大毛病,实际上这种时好时坏的毛病多是电池质量问题。
为了彻底解决“电池”问题,用丢弃的手机充电器(其他充电器也可)代替电池,充电器的直流电压多在3.6V~4V,直接接到电池盒正负极,每次使用插上充电器即可。
为了美观方便,可在热水器外壳上找一个合适的位置,固定好充电器插座(见下图),可用φ3.5mm的插头、插座,每次用完要把充电器关掉,这样,燃气热水器就可以交流、直流两用了,既方便又实用。
举报投诉
NTC温度传感器在即热式热水器中的作用
即热式热水器是现代家庭中常见热水供应设备之一,它能够在短时间内提供热水,满足我们日常生的需求。然而,为了确保热水温度稳定和安全性,即热式热水器
空气能热水器与太阳能热水器哪个好
随着环保意识的提高和能源成本的上升,越来越多的家庭和企业开始寻求更绿色、更经济的热水解决方案。在众多选择中,空气能热水器和太阳能热水器因其节能特性而受到青睐。 一、工作原理 1. 空气能热水器
卡萨帝携手上海海思推出热水器新品UCE5 Pro
作为家里的必备电器之一,热水器的能耗却让很多人不太放心。许多用户发现,只要一打开热水器屏幕就会一直亮着,白白耗电;赶上假期出游忘关电器,那反复加热的热水器更是“费电大户”。有没有办法让热水器
电热水器继电器的正确接线方法
额定电流、电压等参数,确保与电热水器的电气要求相匹配。 准备材料和工具 :准备所需的继电器、电线、绝缘胶带、螺丝刀、万用表等工具。 二、断开电源 在进行任何电气接线之前,务必先断开热水器的电源,确保安全,避免触电事故。
热水器继电器不吸合怎么处理
当热水器继电器不吸合时,可能会影响热水器的正常加热功能。针对这一问题,我们可以采取以下步骤进行处理: 一、检查电源和电压 检查电源 : 确保热水器的电源已经接通,且插座和电源线没有损坏
热水器继电器坏了是什么情况
热水器继电器是热水器电路中的一个重要组成部分,它的作用是控制热水器的开关。当继电器出现问题时,可能会导致热水器无法正常工作。以下是关于热水器
电热水器继电器容易发热是什么原因
电热水器继电器发热是一个常见的问题,可能会影响到热水器的正常使用和安全。以下是关于电热水器继电器发热原因的分析: 1. 继电器本身的质量问题 材料缺陷 :继电器内部的触点材料如果存在缺陷,可能会导致
电热水器继电器com和no如何接线
在电热水器中,继电器的接线是确保热水器能够正常控制加热元件工作的重要步骤。关于继电器上的COM(公共端)和NO(常开触点)的接线方法,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 断电操作 :在进行任何接线
热水器的继电器起什么作用
继电器在热水器中扮演着至关重要的角色,它是一种用于控制电路的自动开关,能够根据输入信号的变化来控制输出电路的通断。在热水器中,继电器通常用于控制加热元件的开关,以确保热水器在需要时提供热水
电热水器继电器怎么测量好坏
下闭合或断开电路。 弹簧 :在没有电流时保持触点在断开状态。 测量继电器好坏的步骤 安全准备 : 确保电热水器已断电。 使用绝缘工具和手套。 外观检查 : 检查继电器是否有烧焦、变形或损坏的迹象。 测量线圈电阻 : 使用万用表的电
太阳能热水器水位温度传感器原理
和应用。 太阳能热水器水位温度传感器的原理 太阳能热水器水位温度传感器的工作原理主要基于两种方法:电导率法和压力法。 1.1 电导率法 电导
武汉芯源半导体CW32F030K8T7在即热式热水器的应用介绍
捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能;四组16位通用定时器;三组16位基本定时器;窗口看门狗定时器;独立看门狗定时器
发表于 06-06 14:17
