一元钱,用电脑为外设供电,Power supply filter
关键字:电源滤波
作者:拔剑四顾
最近,创新T12突然“失声”了,原来是电源适配器烧毁了。而原装的电源适配器不好买。突然想到从电脑主机的电源里取。于是,花了一元钱买了一根插孔与T12电源口一样的电源线,再从配件盒内找了一根硬盘的SATA转IDE电源转接线,剩下的事情就简单了。剪掉转接线上的SATA电源接头,并将IDE电源端的红黑二线从根部剪断。在剩下的两根线中,黄线为+12V,黑线为地线。
T12的电源接口上标示,其接口内侧(即电源线上画有白线的那根线)为+级,因此,可将这根线与IDE接头上的黄线连上,并用烙铁进行焊接,而另一根线与黑线连接,同样焊好。
将这条新制电源线的一端接到电脑电源的D型口,另一端接到T12上,还没开始试机,就发现一个大问题,高频噪音非常大,甚至在硬盘读盘时,音箱都会有吱吱的噪音。怎么回事昵?原来电脑电源的高频滤波并不好,电脑内的电磁干扰严重,再加上其他设备工作时产生的干扰,都容易通过电源干扰音箱的正常工作。
咋整呢?其实很简单,只需要在电源两端,并联接入一个0.1μF的电容就可以了。
这样,电容可以吸收电源中的高频干扰信号,从而降低噪音。注意,一定要用小容量薄膜电容,如果你想增强滤波效果而使用大容量电解电容的话,由于电解电容高频特性不佳,其滤波效果反而会更差。
剩下的事情就简单了,用黑胶布把线材的接头处缠紧,再接上音箱,这下声音正常了。还别说,这样的简单改造后,T12增加了两个优点,首先是声场,尤其是大音量下声场定位,表现有所提升,这主要是得益于电脑的大功率电源给了音箱充沛的能量。其次则是避免了T12的一个设计缺陷,这款音箱在关闭电源后,其功放部分还处于通电状态,不仅耗电,夜深入静时还会听到轻微的噪音。而在改造后,其电力来自于电脑,关机后自动切断电源,深夜绝无噪音干扰。
举报投诉
如何通过J-Link向目标系统供电
] //开启供电 Power off [perm] //关闭供电 2 J-Flash配置 如果使用J-Flash,可以在Options->Project settings->Production->Target
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的Side1与Side2的power supply可以分别提供不同的电源吗?
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的 Side1 与 Side2 的 power supply 可以分别提供不同的电源吗? 谢谢!
比如Side1 供给3.3V, 同时採用 3.3V 的讯号位準; 而 Side2供给5V, 同时採用 5V 的讯号位準.
发表于 12-17 06:45
基于RK3568国产处理器教学实验箱操作案例分享:一元线性回归实验
一元线性回归数学公式
y = b + kx 或者 hθ(x) = θ0 + θ1*x
这个方程对应的图像是一条直线,称作回归线。其中,线性回归本质就是寻找代价函数最小的斜率和截距,b(θ1)为模型的截距
发表于 12-05 14:14
一文带你了解工业电脑
您是否正在寻找适合您应用的工业电脑,但又不知道从哪里开始?以下是工业电脑和商用电脑之间的差异及其优势,可帮助您找到合适的产品。工业电脑是人们和企业每天所依赖的许多机器的大脑,从仓库机器
用PCM2707做了一个USB的声卡,焊好之后Windows 7无法识别设备怎么解决?
我用PCM2707做了一个USB的声卡,PCM2707有两种电源模式,我使用的是USB电源供电,所以没有外接3.3V的电源,焊好之后Windows 7无法识别设备,经过测量,VBUS为5V
发表于 11-07 07:24
TPA3113D2如果不加电感(filter free),5W输出能做到什么水平?
咨询下TPA3113D2 如果不加电感(filter free),5W输出能做到什么水平?
规格书中下图是增加了66uH电感滤波的THD vs Power图
发表于 10-18 06:48
TLV2374 Split supply和双电源供电有区别?
如上图所示是运放TLV2374的供电电源说明,其中Split supply 供电 的意思是说在电源的正负端接入正负电源?比如4脚接正电源,11脚接负电源。Split supply和
发表于 08-19 08:03
求助,关于反向比例放大器同向端偏置的问题求解
红色标记意思就是说
1 输出不是0,是因为只有正负电源供电的时候才能到达0?
2.运放将要饱和在接近负电源供电,这个是啥意思?negative power supply 可以理解成正
发表于 08-14 07:39
无源蜂鸣器怎么用电脑控制
无源蜂鸣器是一种常见的电子元件,它通过外部电路驱动产生声音。使用电脑控制无源蜂鸣器,可以实现各种声音效果,如报警、提示音等。 一、无源蜂鸣器的工作原理 无源蜂鸣器的组成 无源蜂鸣器主要由蜂鸣器本体
INA280-Q1 Vs由一个基准电压芯片来供电,那么Vs端的电流是多大?
在数据手册上,power supply只看到了静态输出电流,那么在当Vs由一个基准电压芯片来供电,那么Vs端的电流是多大?
发表于 08-06 08:24
OPA2317-Q1采用+5V单边供电时,怎么知道最大输出功率或电流?
How to get the max output power or current while using +5V power supply?
采用+5V单边供电时,怎么知道最大
发表于 08-01 07:47
求助:STM32F407串口控制外设无效,用电脑串口助手有效
基本设置没搞对,连电脑是可以兼容的,但连这个数控电源就不行,直接不发信号了。电源接收端的信号电压5V和3.3V都试过,结果都一样。USB直接供电和外接独立的5V供电也都试过,结果
发表于 07-07 15:05
ADUM241E是否支持VDD1=5V,VDD2=3V3供电?
我看手册示例全是VDD1=VDD2的,想问下ADUM241E是否支持VDD1=5V,VDD2=3V3供电?还有手册显示Total Power Dissipation at 25°C=2.78W,但是SUPPLY CURRENT最
发表于 06-04 09:00
STM32G031K8T6使用稳压源3.3V供电,固件不能运行是怎么回事?
使用3V3供电VDD,同时USB要插上,固件才能跑起来。
注意到这样一段话:
6.4 Power supply
The power
发表于 04-07 07:05
欧时TRACO POWER供电解决方案,您的理想之选!
Traco Power 集团于1944年由Hans Caspar先生创立,是全球DC/DC 变流器、AC/DC 切换式电源部件和客户定制供电解决方案领域领先的制造商,也是客户定制供电解决方案领域的专家。
