介绍拆焊元器件的好方法-补焊法,Electronic components welding
关键字:元件焊接方法
作者:杨进芬
笔者在长期的维修实践中,试过多种拆焊元器件的方法,认为“补焊法”简单、实用、可靠,现介绍给大家。
拆焊三极管等三引脚元件时,一般人喜欢用电烙铁逐个加热引脚,容易取出引脚的,则逐个拔出,难取出的,则三个轮番加热,最后一齐拔出。这样极易破坏印刷板,一个三极管拆焊2~3次,印刷铜箔就会脱落,对于焊锡表面氧化严重的,则铜箔更易脱落。用吸锡器可以,但不一定每个人都有。对于像TO-220、TO-126、TO-92型封装的中、小功率三极管,且引脚焊接呈一字形的,笔者在其铜箔面直接补上优质焊锡,使其三个引脚焊在一起,电烙铁一加热,三个引脚的焊锡同时熔化,用手一拔,三极管就取出来了。对于引脚焊接呈三角形的元器件,三个引脚间距离偏大,直接上锡困难,可用上过锡的细铜线把三个引脚焊在一起,用烙铁稍加热,则极易将三极管取出。对于大功率三极管的拆焊也可用此法。
此法最适宜修像微机主板等多层印板的电路。笔者更换微机主板上的滤波电容时,由于电容采用通孔焊,用两把50 W的电烙铁,三个人操作才好不容易把电容拆下来,印刷板还有点损坏。后用吸过锡的细铜丝,把电容的两引脚焊在一起,有必要再上点锡,这样用一把50 W的电烙铁,一个人就很容易将电容取下来,最后用细通孔针把焊盘孔通透,便于更换元器件。
对于贴片集成电路的拆卸,用此法也很好。
使用此法需要注意的是:加焊的焊锡一定要处理干净,以免留后患。
举报投诉
变频器维修中,元器件好坏的简易测试法
测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出
如何使用TARGET3001!创建异形焊盘的封装
封装的异形焊盘。
首先,打开软件进入原理图界面,因为要操作元器件相关的功能,所以这里点击上方菜单栏“Components →Create a new component...”打开新建元器件
发表于 10-17 16:20
如何区分元器件低频和高频
元器件频率是电子领域中一个至关重要的概念,它直接关系到电子设备的性能和功能。了解元器件频率,以及如何区分低频和高频,对于电子工程师和爱好者来说,是掌握电子技术的关键一步。本文将从元器件频率的定义出发,深入探讨低频与高频的区分标准
对双层板PCB布线时,在贴片元器件的焊盘上面打过孔可以吗?
向大家请教一下啊,请问对双层板PCB布线时,在贴片元器件的焊盘上面打过孔可以吗,用过孔连接正反面的元器件可以吗,对于多层板的情况呢
发表于 09-18 06:21
pcb焊盘直径怎么设置
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,焊盘直径的设置是一个重要的环节,它直接影响到元器件的焊接质量和PCB板的整体性能。以下是一些关于如何设置PCB焊盘直径的步骤
SMT贴片加工中避免导通孔与焊盘的连接不良的有效方法
避免导通孔与焊盘连接不良的有效方法 1. 合理设计PCB布局: - 确保导通孔和焊盘之间有足够的间隙,避免相互干扰。 - 避免在导通孔周围布局过于密集的元器件,以减少
电子元器件如何分类?
电子元器件的分类可以根据不同的标准和方法进行,以下是根据功能和特性的主要分类方式: 一、按功能和特性分类 主动元器件(Active Components) 这类
如何确保电子元器件的稳定性和可靠性?这些测试方法你必须知道
电子元器件是电子设备中的基本构成单元,它们的性能和质量直接关系到整个设备的稳定性和可靠性。因此,在电子元器件的生产和使用过程中,对其进行准确的测试是至关重要的。本文将详细介绍电子元器件
TARGET3001!用法篇-如何使用TARGET丰富的元器件库
),最后点击OK即可。
②接下来进入到TARGET3001!原理图界面,我们有4种方式进入元器件库界面。分别是:a、Components-->Import components
发表于 03-14 11:35
Multisim各种元器件位置
Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,广泛应用于电子工程、电子教育和科研领域。作为一款电路设计工具,Multisim提供了丰富的元器件库,涵盖了各种电子元器件。本文中将详细介绍
