延长电动车蓄电池使用寿命的心得体会,Using experience of lead-acid batteries
关键字:蓄电池使用
作者:钟忠
电动车具有环保、轻便、噪音小等多方面的优点,在能源日益紧缺、汽油价格日益上涨的今天,电动车与摩托车使用费用相对比来说,电动车的费用低得多,因此很多人买它来作代步工具。
电动车的使用与日常保管等方面的常识,《电子报》已有介绍,不再重复。笔者有一辆电动车,蓄电池经本人精心呵护,使用已有两年,车辆行驶路程超过11000公里,还没有更换蓄电池,现在蓄电池的容量虽然有所下降,但是还可使用。
在这两年的时间里,我发现电动车充电器的输出电压大小对于蓄电池的寿命有很大的关系。
目前多数电动车使用2~4只蓄电池串联,由于生产厂家制造方面的原因,不可能每只蓄电池的容量都一样,或多或少总有点误差,有的容量大一点有的小一点。一只电压为12V的蓄电池,一般电压充至14V左右,可视为已充满电,超过14V为过充了。4只12V蓄电池串联在一起,接在输出电压56V的充电器上,出现过充的可能性相对较小。如果接在输出电压超过56V的充电器上,其中的一只或几只蓄电池出现过充的可能性就大了。
笔者的电动车用的是4只12V蓄电池串联,在刚使用的8个月时间里,发现电动车充足电后,走的路程越来越短,刚开始以为是蓄电池的质量问题,后来检查发现4只蓄电池中容量小一点的两只蓄电池已出现过充,电池中水分被电解掉,内阻变大,容量减小。用万用表检测发现充电器输出电压约为58.8V(该充电器采用开关电源),超出2.8V,打开充电器的后盖,找到稳压电路中的电压取样电阻,换成阻值合适的电阻,将输出电压调整到56V,然后将两只蓄电池及时补足蒸馏水,蓄电池的内阻以及容量基本上恢复到接近原来的水平。以后本人每隔几个月的时间,就给每只蓄电池补充45~80毫升的蒸馏水,一直呵护到现在。有电动车的朋友,不妨检查一下你的充电器,若发现输出电压不对,应及时调整,好让你的蓄电池物尽其用。
举报投诉
蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命
阀控铅酸电池是什么蓄电池
阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释放阀来控制内部气体的排放,从而实现密封。这种
蓄电池测试仪的作用及使用方法
蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,蓄
蓄电池放电测试仪的定义、特点及应用
性能的设备,其准确性和可靠性对于确保蓄电池的正常运行和延长其使用寿命具有重要意义。本文将对蓄电池放电测试仪进行详细的介绍和探讨。
汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
? 一般来说,蓄电池的使用寿命可以从以下几个方面来判断: 时间:蓄电池的寿命与使用时间有一定的关联。通常来说,一个正常使用的蓄电池的
影响通信基站蓄电池寿命的因素有哪些?
从目前使用情况来看,基站蓄电池普遍存在容量下降过快,使用寿命短的情况。大多数厂家对蓄电池的设计寿命都在10年以上,正常使用寿命应能保证8年,
发表于 12-29 11:38
•493次阅读
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
用了恒压技术,确保在各种电压和电流条件下,都能为电动车提供稳定的充电电压。这不仅延长了电动车的使用寿命,还提高了充电的安全性。
概述:SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可
发表于 12-21 15:27
电动车蓄电池的检测方法
一般检查蓄电池外壳是否变形、破损、渗漏、污染;正、负接线柱接插器是否松动、硫化、发热;螺纹孔塞上的通气孔是否阻塞;安全阀是否阻塞等。
