TTL电平与CMOS电平的区别,TTL & CMOS
关键字:TTL电平,CMOS电平
HTTL——High-speed TTL
LTTL——Low-power TTL
STTL——Schottky TTL
LSTTL——Low-power Schottky TTL
ASTTL——Advanced Schottky TTL
ALSTTL——Advanced Low-power Schottky TTL
FAST(F)——Fairchild Advanced schottky TTL
CMOS——Complementary metal-oxide-semiconductor
HC/HCT——High-speed CMOS Logic(HCT与TTL电平兼容)
AC/ACT——Advanced CMOS Logic(ACT与TTL电平兼容)(亦称ACL)
AHC/AHCT——Advanced High-speed CMOS Logic(AHCT与TTL电平兼容)
FCT——FACT扩展系列,与TTL电平兼容
FACT——Fairchild Advanced CMOS Technology,其
1,TTL电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电
平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
2,CMOS电平:
1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
3,电平转换电路:
因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对
电平分压,没有什么高深的东西。哈哈
4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则
它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
5,TTL和COMS电路比较:
2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。
COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。
3)COMS电路的锁定效应:
COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生
锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
防御措施:
1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。
2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电
源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。
6,COMS电路的使用注意事项
1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉
电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。
4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
7,TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负
载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输
入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。
OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于
0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的
输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输
需要。
9,什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
TTL集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是
两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA
举报投诉
什么是TTL逻辑电路 TTL与CMOS的区别和优缺点
在数字电子学中,TTL和CMOS是两种基本的逻辑电路技术。它们各自有着独特的特点和应用场景。 TTL逻辑电路 TTL(晶体管-晶体管逻辑)是一种基于双极型晶体管(BJT)的数字逻辑电路
什么是CMOS电平接口 设计时注意事项有哪些
接口的功耗远低于TTL电平接口。这主要得益于CMOS电路的低静态功耗特性。当电路处于非开关状态时,CMOS电路几乎不消耗能量,从而大大降低了整体功耗。 除了功耗优势外,
CMOS逆变器和TTL逆变器有什么区别
CMOS逆变器和TTL逆变器是数字电路中的两种重要逻辑门电路,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种逆变器区别的详细解析。
TTL门电路和CMOS有什么特点及区别
TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种常见的数字逻辑电路技术,它们在电子设计和计算机科学领域中具有广泛的应用。 一、TTL门电路的特点 工作原理 TTL门
TTL反相器和CMOS反相器的区别
TTL反相器和CMOS反相器是数字集成电路中的两种重要类型,它们在多个方面存在显著差异。以下将从基本原理、电气特性、性能表现、应用场景及注意事项等方面详细阐述TTL反相器和CMOS反相
stm32F407VET6如何判断支持CMOS和TTL电平的IO口的的电平阈值?
和CMOS的有区别
那么我怎么判断一个IO口的高低电平到底是多少呢,我应该是以COMS为标准呢还是以TTL为标准呢?
发表于 04-16 08:24
询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
发表于 03-11 09:30
cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
CMOS和TTL是两种不同的逻辑电平标准。CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)和TTL
ttl驱动cmos主要考虑什么匹配 ttl电路驱动cmos电路的方法
的主要因素包括:电压电平,电流传递以及信号延迟。下面将详细介绍这些因素,并给出驱动TTL和CMOS的方法。 电压电平适配: TTL和
CMOS电路和TTL电路的区别 cmos电路和ttl电路优缺点
CMOS电路和TTL电路是两种常见的数字电路技术,它们在电路结构、功耗、速度、噪声抗扰能力等方面存在差异。下面是对CMOS电路和TTL电路的比较,以及它们各自的优缺点。 一、
STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢?
STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢? 要使STM32单片机兼容CMOS与TTL电平
TTL和CMOS逻辑门电路的几点认识
有关TTL和CMOS的几点问题请教?
1、电源电压,TTL供电在5V,CMOS供电范围较宽2-15V。
2、前级输入,TTL需要输入电流,而
发表于 01-28 15:38
串口ttl转换为232电平的原因
TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
发表于 01-15 13:59
•3042次阅读
