什么叫开漏输出,Open-drain output
关键字:开漏输出
OC门开漏输出和OD门开漏输出都是为了同一个目的,都是为了实现逻辑器件的线与逻辑,当然选用不同的外接电阻也可以实现外围驱动能力的增加。当你应用此电路的时候,要注意应用时要加上拉电阻接电源,这样才能保证逻辑的正确,在电阻上要根据逻辑器件的扇入扇出系数来确定,但一般mos电路带载同样的mos电路能力比较强,所以电阻通常可以选择2.2k,4.9k这样一些常用的。
举报投诉
热点推荐
SGM4573:具备自动方向感应功能的开漏双电源电平转换收发器
SGM4573:具备自动方向感应功能的开漏双电源电平转换收发器 在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。今天我们要介绍的SGM4573,就是一款能出色完成电平转换任务的开漏双电
SGM8754-2/4:通用低压开漏比较器的卓越之选
SGM8754-2/4:通用低压开漏比较器的卓越之选 在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能对输入信号进行比较并输出相应的逻辑电平。今天要为大家介绍的SGM8754-2
深入解析M74HC03:高速CMOS四2输入开漏与非门的卓越性能
深入解析M74HC03:高速CMOS四2输入开漏与非门的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,逻辑门电路是构建复杂数字系统的基础。今天,我们将深入探讨一款具有卓越性能的高速CMOS四2输入开漏
onsemi NL37WZ07开漏输出三路缓冲器技术解析与应用指南
安森美 NL37WZ07开漏输出型三路缓冲器是高性能三路缓冲器,工作采用1.65V至5.5V电源。内部电路由多个级组成,包括一个开漏
onsemi NL17SG07 MiniGate™ 开漏缓冲器技术解析与应用指南
安森美NL17SG07 MiniGate™缓冲器是一款先进的高速CMOS缓冲器,具有开漏输出,外形尺寸非常小巧。当施加高达5.5V电压且~VCC~ 大于或等于0.9V时,安森美NL17SG07输入结构可提供保护。无论电源电压如何
中微爱芯AiP320X系列开漏输出比较器产品优势
在电子系统里,比较器作为核心的信号处理单元,直接关系到系统的精度、响应速度等关键性能,在市场中占据重要地位。中微爱芯推出的AiP320X系列开漏输出比较器实现了微功耗和高速的完美平衡。其中
中微爱芯开漏输出比较器AiP322X系列产品概述
度特性具备出色的适用性。其中AiP3225、AiP3225B、AiP3226和AiP3228分别是单通道、双通道和四通道开漏输出比较器电路,具有快速响应、低功耗、轨到轨输入、低偏移电压和高输出
SN74AC7541八路开漏输出缓冲器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AC7541/SN74AC7541-Q1八通道缓冲器包括开漏CMOS输出。使用任一输出使能输入可同时将所有通道驱动至高阻抗状态。此系列缓冲器
SN74AHC1G09 单路2输入正逻辑与门(开漏输出)技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHC1G09/SN74AHC1G09-Q1单路2输入正与门具有开漏输出配置。该器件以正逻辑执行布尔逻辑运算Y = A × B或Y = A + B。Texas Instruments
超低电压!思瑞浦推出I3C电平转换器TPT29606,赋能服务器通信应用
聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出面向I3C应用的电平转换芯片TPT29606,可以传输开漏(Open-Drain)信号和推挽
TLV3011-EP 具有开漏输出的微功耗单通道比较器(增强型产品)技术手册
TLV3011-EP 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-EP 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 3.1µA(最大值),输入共模范围超出
