双向触发二极管的检测,bi-directional trigger diodes test
关键字:触发二极管检测
1.正、反向电阻值的测量 用万用表R×1k或R×10k档,测量双向触发二极管正、反向电阻值。正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若测得正、反向电阻值均很小或为0,则说明该二极管已击穿损坏。
2.测量转折电压 测量双向触发二极管的转折电压有三种方法。
第一种方法是:将兆欧表的正极(E)和负极(L)分别接双向触发二极管的两端,用兆欧表提供击穿电压,同时用万用表的直流电压档测量出电压值,将双向触发二极管的两极对调后再测量一次。比较一下两次测量的电压值的偏差(一般为3~6V)。此偏差值越小,说明此二极管的性能越好。
第二种方法是:先用万用表测出市电电压U,然后将被测双向触发二极管串入万用表的交流电压测量回路后,接入市电电压,读出电压值U1,再将双向触发二极管的两极对调连接后并读出电压值U2。
若U1与U2的电压值相同,但与U的电压值不同,则说明该双向触发二极管的导通性能对称性良好。若U1与U2的电压值相差较大时,则说明该双向触发二极管的导通性不对称。若U1、U2电压值均与市电U相同时,则说明该双向触发二极管内部已短路损坏。若U1、U2的电压值均为0V,则说明该双向触发二极管内部已开路损坏。
第三种方法是:用0~50V连续可调直流电源,将电源的正极串接1只20kΩ电阻器后与双向触发二极管的一端相接,将电源的负极串接万用表电流档(将其置于1mA档)后与双向触发二极管的另一端相接。逐渐增加电源电压,当电流表指针有较明显摆动时(几十微安以上),则说明此双向触发二极管已导通,此时电源的电压值即是双向触发二极管的转折电压。
图4-73是双向触发二极管转折电压的检测方法。
举报投诉
触发二极管和发光二极管的区别
触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
触发二极管的结构和工作原理
触发二极管,也称为双向触发二极管(DIAC)或双向可控硅(SCR),是一种用于电力和电子控制的半导体器件。它以其独特的控制方式和广泛的应用领
变容二极管和应用领域和优缺点
变容二极管(Varactor Diodes),又称“可变电抗二极管”,是一种利用PN结反偏时结电容大小随外加电压变化而变化的特性制成的半导体器件。以下是对变容二极管的详细阐述,包括其工
双向二极管和单向二极管的区别是什么
接触时会形成一个内建电场。当正向偏置时,内建电场会减小,允许电流通过;而当反向偏置时,内建电场会增大,阻止电流通过。因此,单向二极管只允许电流从正极流向负极,不允许反向电流通过。 双向二极管,又称为双向触发
双向二极管两引脚有阳极和负极吗
双向二极管(Bidirectional Diode)是一种特殊类型的二极管,它具有两个方向的导电能力。与传统的二极管不同,双向二极管没有明确的阳极和阴极,而是具有两个对称的引脚,这两个
双向触发二极管参数与型号的关系
双向触发二极管(Bidirectional Trigger Diode,简称BTD)是一种具有双向导通特性的半导体器件,广泛应用于电子电路中。 一、
两个二极管反向串联是什么元件
两个二极管反向串联是一种常见的电路元件,通常被称为双向二极管或双向稳压二极管。这种元件具有独特的电气特性,可以在正向和反向电压下工作,广泛应用于各种电子电路中。 一、
双向触发二极管有没有正负极
双向触发二极管没有正负极之分 。这一结论基于以下几点分析: 一、定义与特性 双向触发二极管,又称SIDAC(Silicon Diode for Alternating Current)
触发二极管的工作原理、特性及应用
双向触发二极管(Bidirectional Trigger Diode,简称BTD)是一种特殊类型的二极管,它具有两个方向的导电特性。这种二极管
双向触发二极管db4与db3的区别
双向触发二极管(Bidirectional Trigger Diode,简称DBD)是一种特殊的二极管,具有双向触发特性。DB3和DB4是两
双向触发二极管怎么测量好坏
双向触发二极管(Bidirectional Trigger Diode,简称BTD)是一种具有双向导通特性的半导体器件,广泛应用于电子电路中,如过压保护、脉冲整形、
肖特基二极管与其他二极管的区别
肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
