各种常用二极管的检测方法,Diode test methods
454398 2018-09-20 18:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:二极管,检测方法
半导体二极管又称为晶体二极管.具有明显的单向导电性.是各种电器设备中应用较为广泛的一种半导体元器件,也是日常维修中经常碰到的一种元器件,常见的有普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等。熟练掌握各种二极管的检测是初学者必需的技能,笔者略作总结,供初学者参考。
1.普通二极管的检测
(1)小功率锗二极管的正向电阻为300Ω~500Ω,硅二极管为1kΩ或更大些。锗二极管的反向电阻为几十千欧,硅二极管的反向电阻在500kΩ以上(大功率的其值要小些)。
(2)根据二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点可判断二极管的极性。将万用表拨到欧姆挡(一般用Rx100或Rx1k挡.不要用Rx1挡或Rx10k挡。因为Rx1挡使用电流太大,容易烧毁管子;而Rx10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。用表笔分别与二极管的两极性相连,测出两阻值,在所测得阻值较小的一次.与黑表笔相连的一端即为二极管的正极。同理,在所测得阻值较大的一次,与黑表笔相接的一端为二极管的负极。如果测得的反向电阻很小.说明二极管内部短路;若正向电阻很大.则说明管子内部断路。在这两种情况下二极管就需报废。
(3)硅二极管一般正向压降为0.6V~0.7v.锗二极管的正向压降为0.1V~0.3V,所以测量一下二极管的正向导通电压。便可判断被测二极管是硅管还是锗管,其方法是在干电池的一端串一个电阻(1kΩ),同时按极性与二极管相接,使二极管正向导通.这时用万用表测量二极管两端的管压降.如果是0.6V~0. 7V即为硅管。如为0.1V~0. 3v即为锗管:若用在路动态测虽则更为方便。
2.稳压二极管的测量
(1)一般使用万用表的低阻挡测量稳压二极管,由于表内电池为l.5V,这个电压不足以使稳压二极管反向击穿,因而使用低阻挡测量稳压二极管正反向电阻,其阻值应和普通二极营一样。
(2)稳压二极管的稳压值Vz的测量。测量时.必须使管子进入反向击穿区,所以电源电压要大于被测管的稳定电压,这样。就必须用万用表的高阻挡(Rx10k挡),这时表内电池是电压较高的叠屡电池,当万用表量程置于高阻挡后,测其反向电阻,若实测阻值为Rx,则稳压二极管的稳压值为:
Vz=E0×Rx/(Rx+nR0)
式中,n-所用挡次的倍率数,如所用万用表的最高电阻挡是Rx10k,则n=10000。
R0-是万用表的中心阻值。
E0-是所用万用表最高电阻挡的电池电压值。
例:用。MF50型万用表测一只2CW14.Ro=10Ω.最高电阻挡为Rx10k挡,Eo=15V,实测反向电阻为。75kΩ,,则其稳压值是:
vz=(15×75×1000)/(75×1000+10000×10)=6.4V
如果实测阻值非常大(接近于无穷),表示被测管的稳压值vz大于E0。无法将其击穿。如果实测阻值很小(0或只有几欧),则是表笔接反,只要将表笔互换就可以。
3.发光二极管的测量
发光二极管是一种把电能变换成光能的半导体器件,当它通过一定的电流时就会发光。它具有体积小,工作电压低,工作电流小等特点,广泛应用于音响设备及仪器仪表中.目前常用的有红、绿、黄三种颜色.
(1)发光二极管内部是一个PN结,具有单向导电性,故其检测方法类似于一般二极管的测量。
(2)万用表置于Rx1k或Rx10k挡,测其正反向电阻值。一般正向电阻小于50kΩ,,反向电阻大于200kΩ。
(3)发光二极管的工作电流是重要的一个参数,工作电流太小,发光二极管点不亮。太大则易损坏发光二极管。
(4)发光二极管正向开启电压为1.2V~2.5V(高亮LED除外),而反向击穿电压为5V左右。
4.光敏二极管的测量
光敏二极管是一种能把光照强弱变化转换成电信号的半导体器件。
(1)光敏二极管的顶端有一个能射人光线的窗口.光线通过窗口照射到管芯上,在光的激发下,光敏二极管内产生大量的光电粒子.其导电能力大大增强,使内阻减小。
(2)光敏二极管和稳压二极管类似,也是工作在反向状态.须加反向电压。
(3)光敏二极管的正向电阻不随光的变化而变化,约为几千欧。其反向阻值在无光照时较大,受到光照时,其反向阻值变小,光照越强,反向电阻越小,甚至仅几百欧。去除光照条件,反向电阻立即恢复到原阻值。
(4)根据上述原理,用万用表测光敏二极管的反向电阻,边测边改变光的强弱.观察光敏二极管的反向电阻的变化。如在有光和无光时.反向电阻无变化或变化极小.说明该管已经失效。
作者:房玉锋
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    快恢复二极管与整流二极管区别
    快恢复二极管与整流二极管区别 一、核心定义 普通整流二极管:专为工频低频设计,开关速度慢,侧重大电流降压整流。 快恢复二极管:具备超快反向恢复速度,高频特性优异,高频电路专用整流续流
    发表于 05-16 16:46
    什么是二极管结电容和反向恢复时间?(一)
    二极管的结电容分两种:势垒电容和扩散电容。而一般数据手册给到的结电容参数,通常指的是势垒电容。上面这个是ES1J超快恢复二极管数据手册的结电容参数Cj=8pF。同时我们知道,对于常用二极管
    的头像 发表于 04-28 11:05 341次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>结电容和反向恢复时间?(一)
    滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
    许多客户朋友在拿到滨松的光电二极管PD之后,都会担心产品是否完好,基本参数是否符合规格书的描述。虽然滨松的所有产品都有严格的出厂检测,但是小编今天还是给大家出一篇关于滨松光电二极管PD的测试
    的头像 发表于 04-15 06:51 150次阅读
    滨松光电<b class='flag-5'>二极管</b>PD暗电流、光灵敏度的测试<b class='flag-5'>方法</b>
    理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
      大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
    的头像 发表于 03-24 07:36 1.9w次阅读
    理想<b class='flag-5'>二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>?深度解析内部实现逻辑
    激光二极管的特性与LIV测试挑战
    激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性
    的头像 发表于 03-11 14:11 531次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的特性与LIV测试挑战
    晶体二极管在电子设备中的应用
    ●信号检测:晶体二极管可以用来检测信号的存在和强度,常用于收音机、电视机等设备中。 ●整流:晶体二极管可以将交流信号转化为直流信号,
    发表于 12-29 08:23
    二极管的原理
    怎么工作?二极管最主要的一个能力就是可以控制电路中电流流动的能力,也就是单向导通性。与通过抵抗或存储的无源器件不同,二极管在电流流经设备时主动地深入了解电流的涨落。下面有两种方法可以展示二极管
    发表于 12-22 13:15
    如何判断二极管的热失效情况
    在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管
    的头像 发表于 12-02 10:16 877次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>二极管</b>的热失效情况
    高频整流应用中常用的MDD二极管选择及特点
    对于提高效率、减少损耗、保持信号完整性至关重要。本文MDD将介绍在高频整流情况下常用的几种二极管类型及其性能特点。1.肖特基二极管(SchottkyDiode)肖特
    的头像 发表于 12-01 10:51 811次阅读
    高频整流应用中<b class='flag-5'>常用</b>的MDD<b class='flag-5'>二极管</b>选择及特点
    二极管的妙用
    “向我们通常忽视的元件致敬。”二极管的妙用在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。二极管既没有线性电路那
    的头像 发表于 11-26 07:35 1651次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的妙用
    APD雪崩光电二极管的使用方法及核心信息讲解
    光电二极管的一些核心信息进行讲解,同时与其它一些比较相似的器件,如PIN光电二极管/MPPC(SiPM,硅光电倍增)/PMT光电倍增,做一下区别分析,以及使用优势和使用
    的头像 发表于 10-21 09:22 2409次阅读
    APD雪崩光电<b class='flag-5'>二极管</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>及核心信息讲解
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 5052次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
    由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
    的头像 发表于 08-22 17:14 3606次阅读
    都是整流作用,肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与整流<b class='flag-5'>二极管</b>有什么区别呢?
    表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器/检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器/
    发表于 07-17 18:32
    表面贴装混频器/<b class='flag-5'>检测</b>器肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器和检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器和
    发表于 07-17 18:31
    表面贴装混频器和<b class='flag-5'>检测</b>器肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
