LED数码管知识介绍,LED Introduction
454398 2018-09-20 18:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:LED数码管
什么是led数码管
LED数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封在在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。LED数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位“+1”型。位数有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等....,LED数码管根据LED 的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。右图是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。颜色有红,绿,蓝,黄等几种。LED数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。选用时要注意产品尺寸颜色,功耗,亮度,波长等。下页将介绍常用LED数码管内部引脚图片
图1 这是一个7段两位带小数点 10引脚的LED数码管
图2 引脚定义 每一笔划都是对应一个字母表示 DP是小数点
LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
A、静态显示驱动:
静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O埠进行驱动,或者使用如BCD码二-十进位解码器解码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O埠多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O埠来驱动,要知道一个89S51单片机可用的 I/O埠才32个呢。故实际应用时必须增加解码驱动器进行驱动,增加了硬体电路的复杂性。
B、动态显示驱动:
数码管动态显示介面是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp "的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位元选通控制电路,位元选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位元选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位元就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。
透过分时轮流控制各个LED数码管的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位元数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极体的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示资料,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O埠,而且功耗更低。
恒流驱动与非恒流驱动对LED数码管的影响主要有以下几点:
1、显示效果:
由于LED基本上属于电流敏感元件,其正向压降的分散性很大,并且还与温度有关,为了保证数码管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动晶片还要能够自动调节输出电流的大小以实现色差平衡温度补偿。
2、安全性:
即使是短时间的电流超载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱动电路后可防止由于电流故障所引起的数码管的大面积损坏。
另外,我们所采用的超大型积体电路还具有级联延时开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极体的损害。超大型积体电路还具有热保护功能,当任何一片的温度超过一定值时可自动关断,并且可在控制室内看到故障显示。
为什么数码管亮度不均匀?
有两个大的因素影响到亮度一致性。一是使用原材料晶片的选取,一是使用数码管时采取的控制方式。
1、原材料--LED晶粒的VF和亮度和波长是一个正态分布,
即使筛选过LED晶粒,VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。
2、要保证LED数码管亮度一样,在控制方式选取上也有差别
最好的办法是恒流控制,流过每一个发光二极体的电流都是相同的,这样发光二极体看起来亮度就是一样的了。如恒压控制,则导致VF不相同的发光二极体分到的电流不相同,所以亮度也不同。当然这两个条件是相辅相成的。
怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳?
找公共共阴和公共共阳,首先,我们找个电源(3到5伏)和不同规格的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的找到一个就够了,然后用GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND 逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数位万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
图3 7段1位10脚位的LED数码管内部接线图 A为共阳极接法 B为共阴极接法
图4 7段2位10脚位的LED数码管内部接线图 共阴极接法
图5 7段2位18脚位的LED数码管内部接线图 共阳内部引脚图
图6 7段4位LED数码管内部接线图
图7 7段4位12脚位的LED数码管内部接线图 共阳极内部引脚图
注:这与带冒号的时钟LED的接法是不一样的。
8×8点17.5 mm (0.69 英寸)共阴单色LED点阵模块内部引脚图
8×8点47.8 mm (1.88 英寸) 共阴三基色LED点阵模块内部引脚图
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED屏驱动LED驱动芯片高抗干扰数显芯片VK1628
    产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK1628封装形式:SOP28产品年份:新年份 产品简介:VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据
    发表于 04-17 09:52
    数码管显示IC抗干扰LED驱动芯片VK1624
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24/DIP24 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
    发表于 03-11 17:43
    点阵数显LED驱动数码管驱动芯片VK1640B采用SSOP24的封装形式
    VK1640B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部 集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极, GRID脚接LED
    的头像 发表于 01-04 16:00 392次阅读
    点阵数显<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>数码管</b>驱动芯片VK1640B采用SSOP24的封装形式
    第7章 变量进阶与点阵LED(7.3 7.4)
    7.3点阵的初步认识 点阵LED显示屏作为一种现代电子媒体,具有灵活的显示面积(可任意分割和拼装)、高亮度、长寿命、数字化、实时性等特点,应用非常广泛。 通过学习LED小灯和LED数码管
    的头像 发表于 12-11 14:56 1139次阅读
    第7章 变量进阶与点阵<b class='flag-5'>LED</b>(7.3 7.4)
    第5章 定时器与数码管基础(5.3)
    5.3 数码管的学习 LED小灯是一种简单的LED,只能通过亮和灭来表达简单的信息。这节课学习一种能表达更复杂信息的器件——LED数码管
    的头像 发表于 12-02 15:57 1331次阅读
    第5章 定时器与<b class='flag-5'>数码管</b>基础(5.3)
    FZH183 带键盘扫描接口的LED(发光二极显示器)驱动控制专用电路--方中禾科技
    ℃(存储)。典型应用电路共阴数码管连接:SEG接LED阳极,GRID接阴极,通过寄存器数据控制显示。共阳数码管连接:GRID接LED阴极,SEG接阳极,需配置多个地址单元数据。注意事项
    发表于 11-28 09:31
    FZH119 一种LED(发光二极显示器)驱动控制与用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、 LED 驱动等电路
    驱动。采用SOP28的封装形式。 主要特性集成功能内置MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动电路,支持动态扫描显示。支持8段×16位的显示模式,适用于多位数码管或点阵屏驱动。辉度调节功能,占空比8级
    发表于 11-20 09:55
    原厂 FZH114C  一款LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片
    特性描述 型号:FZH114C 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH114C 是一款LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,内部集成
    发表于 11-19 14:43
    FZH114  LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,集成数字通讯电路、 解码电路、数据锁存器、震荡器
    )FZH114 是一款LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,内部集成了数字通讯电路、解码电路、数据锁存器、震荡器、LED驱动电路。通讯方式采用异步串口通信(UART)协
    发表于 11-19 11:13
    FZH100 带键盘扫描接口的 LED(发光二极显示器)驱动控制专用 IC 原厂技术支持
    设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管LED 显示设备。特性说明 采用 CMOS 工艺 多种显示模式(11 段×7 位~14 段×4 位) 最大支持矩阵
    发表于 11-18 09:26
    级联动态扫描显示数码管问题
    GD32F103C8T6 硬件SPI连接移位寄存器74HC595级联,动态扫描显示五位数码管 是否需要电平转换芯片TXB0104 数码管选择共阴极和共阳极区别是什么 若使用TXB0104,TXB0104的OE脚在代码书写时是否需要软件控制高低电平变化
    发表于 10-07 20:36
    抗噪数显驱动数码管显示IC芯片VK1616
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1616 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述:VK1616是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
    发表于 08-18 17:27
    【应用】工业现场的“智能显示管家”:亿佰特EID051-1xx系列 Modbus数码管解析
    数码管。亿佰特新推出的EID051-1xx系列Modbus数码管,以多种核心优势,成为工业现场的一大助力。一.什么是Modbus数码管?Modbus数码管是一种通过R
    的头像 发表于 07-17 19:34 811次阅读
    【应用】工业现场的“智能显示管家”:亿佰特EID051-1xx系列 Modbus<b class='flag-5'>数码管</b>解析
    LED数码管驱动芯片计量插座数显驱动VK1640
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1640 封装形式:SOP28 VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED
    发表于 07-07 16:43
    仪表数码管驱动LED驱动器原厂芯片VK1640
    发表于 06-25 16:59
