三极管和MOS管做开关用时的区别,开关晶体管
关键字:开关管
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质:
1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
3、功耗问题:三极管损耗大。
MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以 npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射 区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从 基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正 电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复 合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源 回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截 至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而MOS三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
(5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
(6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
举报投诉
热点推荐
NUS5530MN:集成电源MOSFET与PNP低VCE(sat)开关晶体管的卓越之选
NUS5530MN:集成电源MOSFET与PNP低VCE(sat)开关晶体管的卓越之选 在电子设备设计中,高效、安全且节省空间的电源管理解决方案一直是工程师们追求的目标。NUS5530MN作为一款
TO-252 封装引脚定义全解析|MOS / 三极管 / 肖特基功能区分与应用避坑指南
,核心是混淆了封装引脚排序与器件功能定义,甚至误用MOS管与三极管的引脚命名体系。本文从封装标准、器件差异、应用避坑三方面,做全维度专业解析
三极管四大参数
集电极最大允许电流I(CM ) 当三极管的β值下降到最大值的一半时,管子的集电极电流就称集电极最大允许电流。当管子的集电极电流Ic超过一定值时,将引起晶体管某些参数的变化,最明显的是β值下降。因此,实际
发表于 01-12 08:51
MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?
MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?在电子设备的“心脏”部位,藏着许多默默工作的“开关选手”。它们操控着电流的通断,决定着设备的效率与稳定性。其中,
电压选择晶体管应用电路第二期
电压选择晶体管应用电路第二期
以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这一期我将介绍一下电压选择晶体管的用法。如图所示:
当输入电压Vin等于电压选择晶体管QS的栅极控制电压时
发表于 11-17 07:42
晶体管的定义,晶体管测量参数和参数测量仪器
所有半导体单体元件,包括二极管、三极管、场效应管(FET)等。它通过半导体材料的电学特性(如掺杂形成的PN结)控制电流流动,是现代电子电路的基础构建块。 核心特性 功能多样性:可放大微弱信号(如音频放大器)、快
三极管 PCB 布局问题与优化建议
MDD辰达半导体三极管在电子电路中广泛应用于放大、开关、调制等场合。虽然器件本身的性能参数很重要,但在实际应用中,PCB布局往往直接决定了电路的稳定性、速度以及可靠性。很多工程师在调试时会发现:同样
一种基于三极管开关特性的负压空控制电路的应用资料
在三极管开关原理的基础上依据三极管独特开关特性以一种新的思路设计出了一款负压控制电路。通过对偏置电路的设计以及对三极管的
发表于 08-18 15:38
•1次下载
如何为电路选型?MDDNPN与PNP三极管的应用区别与选用要点
在电子电路设计中,三极管是一种应用极其广泛的基础器件。根据结构和极性,MDD三极管主要分为NPN型和PNP型两类。虽然它们的功能本质相同——控制电流放大或开关——但在实际电路中,NPN与PNP
发表于 06-09 13:56
N沟道mos管的开关电路问题。
输出,查找DTU40N60数据手册得知该器件的导通电压应该为2-4V,所以,在QU1向栅极输入低电平时,电压应该低于2V三极管才会闭合。如何更改电路才能利用其开关特性来有效控制外设
发表于 05-26 16:16
