用可控硅制作的一种触摸开关,Touch switch
关键字:触摸开关电路图
电路如附图所示。通过人体的感应信号完成开与关的控制。无机械磨损,无火花干扰,使用寿命长,体积小巧,使用方便。经二极管D1~D4整流后的脉动电压,通过R1、R2分压,在电容C2上建立约12V的直流电。当人体如手指触摸一下金属片M1时,三极管V1导通,结果可控硅SCR导通,对应灯泡或电器(图中未绘出灯泡或电器)得电工作。SCR导通后,对应C3两端电压实测约为0.8V,也就是说加在三极管V2的C、E两端间电压只有0.8V左右。需要关断电器的电源时,人体触摸一下金属片M2,对应V2管导通,结果C3上的电荷通过V2被释放,SCR在市电过零时关断。图中C1为抗干扰电容,采用0.01μF的瓷片电容。R4、R5有1MΩ以上即可,这里采用10MΩ,对人体更加安全。
这个触摸开关在使用中又存在什么不足呢?有一定的静态功耗,平时开关处于关断状态时,由于R1、R2 的存在,约有40mW 的耗电量。能否设计出没有任何静态功耗的触摸开关呢?我们想到了用小电流触发单向可控硅,这种可控硅控制极的触发电流很小,完全可以受人体感应信号的触发,耐压也很高,价格又低廉。目前额定电流为1A 的这种可控硅的售价只需四五毛钱一只。采用这种可控硅后,就可以不用直流低压工作电源。这就是无静态功耗的触摸延熄开关。
举报投诉
可控硅调光器的原理 可控硅的特点和优势
可控硅调光器的原理 可控硅调光器的核心是可控硅器件,它是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性。可控硅调光器的工作原理基于
双向可控硅怎么测量好坏
双向可控硅(Triac)是一种四层三端半导体器件,它结合了两个反向并联的晶闸管(SCR)的特性,因此可以在正向和反向电压下导通。双向可控硅广泛应用于交流电路中,如调光器、电机控制、电源开关
怎样测量可控硅模块的好坏
测量可控硅模块的好坏是一项重要的工作,它可以帮助我们判断可控硅模块是否能够正常工作,以及是否存在故障。 一、可控硅模块的基本知识
双向可控硅可以代替单向可控硅吗
双向可控硅(TRIAC)和单向可控硅(SCR)是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,双向可控硅可以代替单向
可控硅如何控制输出电压
可控硅(SCR,Silicon Controlled Rectifier)是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性,常用于交流电路中进行功率控制。可控硅的工作原理是通过控制栅极(Gate)的触发
可控硅可以做大电流开关么
可控硅(Silicon Controlled Rectifier, SCR)是一种半导体器件,具有单向导电性,可以作为大电流开关使用。 可控硅的工作原理
可控硅的触发电压一般是多少
可控硅,又称为硅控整流器(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR),是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。可控硅的触发电压是指
可控硅的工作原理 可控硅怎么接线
可控硅,也称为硅控整流器(SCR),是一种大功率半导体器件,主要用于交流电路中的相位控制、整流、稳压、无触点开关等应用。
可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式
可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种具有控制性能的半导体器件,在电力控制领域有着广泛的应用。可控硅触发电路是指对可控硅进行触发控制的电路,通
可控硅工作原理及作用 可控硅电子调压器怎么用
可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种常用的半导体器件,它具有可控的开关特性,被广泛应用于电力电子设备中,尤其是电子调压器中。在本文中,我们将
可控硅的作用和工作原理 可控硅的触发信号是电压还是电流?
可控硅(又称为晶闸管)是一种在电力电子设备中广泛使用的元件,它具有可控性能,可以用来控制电流的开关。在本文中,我们将详细介绍可控硅的作用和工
