用可控硅制作的触摸延熄开关,Touch switch
关键字:触摸开关电路
电路如附图所示。交流市电经二极管D1~D4桥式整流后,变成脉动直流电,一路直接加到SCR1的阳极,另一路通过电阻R1加到SCB2的阳极,平时SCR1和SCR2均处于关断状态。当人体如手指触摸一下金属片M时,人体的感应信号使SCR2导通,结果SCR1也导通,对应电灯L得电发光。二极管D5对电容C2起电压的提升作用。SCR1导通后,对C2上的两端电压实测约为1.6V。此电压经电阻R3向电容C4充电。一定时间后,对应三极管V1导通,结果C2上的电荷被释放,SCR1,关断,电灯熄灭。按图中R3、C4的取值,实测延熄时间为61秒。图中C1和C3是抗于扰电容,分别采用0.1μF和0.01μF的瓷片电容器。这里与触摸片M连接的电阻采用两个串联,即R4、R5,目的是提高安全性。
三极管V2为电容C4提供放电回路,当延熄结束后,SCR1截止。220V的直流脉动电压通过电阻R1、R7加到V2基极,V2饱和导通,C4上电荷被快速释放,为再次的延熄做好准备。
所有电子元件成本在2元以下。可安装在86型壁式开关中。
这个触摸延熄开关在使用中又存在什么不足呢?有一定的静态功耗,平时开关处于关断状态时,约有12毫瓦的耗电量。虽然耗电量很小,但能否设计出没有任何静态功耗的触摸延熄开关呢?我们想到了电容。我们知道电容在直流电路中工作时,只是刚通电的时候有电流通过,一旦电容充满电,就无电流通过了,这时电容相当于开路。利用这一特性,就可以设计出以下的无静态功耗触摸延熄开关。
举报投诉
怎样测量可控硅模块的好坏
测量可控硅模块的好坏是一项重要的工作,它可以帮助我们判断可控硅模块是否能够正常工作,以及是否存在故障。 一、可控硅模块的基本知识 可控硅模块的定义
双向可控硅可以代替单向可控硅吗
双向可控硅(TRIAC)和单向可控硅(SCR)是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,双向可控硅可以代替单向可控硅,但这需要考虑具体的应用需求和
可控硅可以做大电流开关么
可控硅(Silicon Controlled Rectifier, SCR)是一种半导体器件,具有单向导电性,可以作为大电流开关使用。 可控硅的工作原理 可控硅是一种四层三端半导体器件
怎么判断可控硅开关的两极
判断可控硅(SCR)开关的两极(阳极A和阴极K)可以通过以下几种方法: 1、外观标记 : 有些可控硅开关的封装上会有标记或标识,通常阳极(A)和阴极(K)的位置会用字母标出。如果有这个
可控硅的工作原理 可控硅怎么接线
可控硅,也称为硅控整流器(SCR),是一种大功率半导体器件,主要用于交流电路中的相位控制、整流、稳压、无触点开关等应用。
双向可控硅的特点及应用 双向可控硅触发电路设计技巧
双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流
可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式
可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种具有控制性能的半导体器件,在电力控制领域有着广泛的应用。可控硅触发电路是指对可控硅进行触发控制的电路,通过改变触发
可控硅工作原理及作用 可控硅电子调压器怎么用
可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种常用的半导体器件,它具有可控的开关特性,被广泛应用于电力电子设备中,尤其是电子调压器中。在本文中,我们将详细介绍
可控硅的作用和工作原理 可控硅的触发信号是电压还是电流?
可控硅(又称为晶闸管)是一种在电力电子设备中广泛使用的元件,它具有可控性能,可以用来控制电流的开关。在本文中,我们将详细介绍可控硅的作用和工作原理,以及它的触发信号是电压还是电流。
单向可控硅和双向可控硅区别
单向可控硅和双向可控硅区别 单向可控硅和双向可控硅是两种常见的控制型半导体器件,它们在电子领域中起着重要的作用。虽然它们有相似之处,但在某些方面存在显著差异。本文将详细介绍单向
