热风拆焊台的使用体会,焊台使用经验
454398 2018-09-20 18:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
热风拆焊台的使用体会,焊台使用经验
关键字:焊台
作者:陈晓军
热风拆焊台适合多种元件的拆焊,如:SOIC、Chip、QFP、PLCC、BGA等,对于手机排线及排线座的拆焊也很方便。
正常使用时温度一般调到3000C~350℃左右即可。当电压较低或换成直径较大的喷嘴时,应该稍微提高温度,通常可以这样判断拆焊温度:在风口2cm~3cm处放一张纸,若纸马上变成黄色时说明温度正好。吹焊芯片时一定要垂直对着PCB板,这样可以防止吹跑周围的贴片元件(如电阻电容等)。另外,应该围绕着芯片元件四周进行吹(注意:即使是引脚在底部的BGA芯片也是如此,因为通过芯片周围缝隙传递的热量要远远大于通过芯片本身所传递的热量),若在中间会吹“隆”芯片以致报废,一般吹10~20秒即可取下芯片。风量方面在参考850型风枪的基础上,再加几个挡位即可。比如,850型风量选3~4挡的话,那么858型应该选用、5~6挡,这么做的目的是因为无刷风机风力较小的缘故(当然这也是所有无刷风机热风拆焊台的通病)。当拆焊如电脑主板、显卡等六层以上且板面积比较大的多层板时,因PCB自身散热比较厉害,所以热传递受到一定的限制;在拆焊大芯片等受热面积大的元件时,拆焊效率会比较低,必须将风力调至最大。若有条件的话,拆焊前需要在被焊元件周围进行预热或者在底部加预热台。建议新手在使用之前找几块废板(如电脑主板)多做练习,然后再实战。
使用注意事项:因热风拆焊台上的电源开关是关闭整个系统电源的,所以,当手柄放回手柄架时不能像操作850型热风拆焊台那样马上关闭该开关(850型热风拆焊台开关电源关闭时加热丝便断电,但风机仍然在通电且风速会自动进入最大挡,延时一定时间后继电器才断开以关闭整机电源)。正确的做法是:等到无刷风机停转、AIR指示灯熄灭后才关闭电源开关。
另外,为了尽快让风机停转,可在手柄放回手柄架时,将风量调至最大,以加速发热体的冷却速度。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测评 | 不只是便携,深度测评TS1M多功能迷你
    以下测评文章转载自《Mehatronika》电子圈知名的电子工具品牌Miniware现在推出了一款口袋大小但功能齐全的,可以与115、210、245烙铁手柄配合使用,并集成了您在更大的桌面设备上
    的头像 发表于 01-16 17:32 2511次阅读
    测评 | 不只是便携,深度测评TS1M多功能迷你<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>台</b>
    年度新品:TS1M,你的多功能迷你
    你见过三角体机身的吗!你见过巴掌大小的却能达到最高200W的功率吗!没错,MINIWARE再出“奇招”TS1M多功能迷你
    的头像 发表于 12-31 16:33 611次阅读
    年度新品:TS1M,你的多功能迷你<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>台</b>
    PCBA 加工中如何提高可性?
    PCBA 可性直接影响产品可靠性与良率,指元器件引脚或盘快速形成优质焊点的能力。若可性差,易出现虚、设备故障等问题。以下从全流程拆解核心提升手段。
    的头像 发表于 11-06 14:40 589次阅读
    PCBA 加工中如何提高可<b class='flag-5'>焊</b>性?
    晋力达双导轨回流优势
    回流是电子制造关键工艺,用于将元器件焊接到 PCB 板材,靠热气流作用使焊剂发生物理反应完成焊接,因气体循环产生高温得名。其历经热板传导、红外热辐射迭代,现热风回流热效率高、无阴影效应且不受元器件颜色对吸热量没有影响
    的头像 发表于 10-10 17:16 731次阅读
    晋力达双导轨回流<b class='flag-5'>焊</b>优势
    SMT贴片加工“隐形杀手”虚:如何用9招斩断质量隐患?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚和假方法。在PCBA代工代料领域,虚和假
    的头像 发表于 09-03 09:13 1419次阅读
    如何从PCB盘移除阻层和锡膏层
    使用盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致盘顶层 / 底层的阻层无开口(即完全覆盖)。阻
    的头像 发表于 07-22 18:07 5571次阅读
    如何从PCB<b class='flag-5'>焊</b>盘移除阻<b class='flag-5'>焊</b>层和锡膏层
    激光锡的温度控制原理分析
    在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致盘烧穿、虚及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现,正将激光锡推向“微米级精度,±2℃恒温”
    的头像 发表于 07-14 15:55 1129次阅读
    激光锡<b class='flag-5'>焊</b>的温度控制原理分析
    PCB设计中过孔为什么要错开盘位置?
    在PCB设计中,过孔(Via)错开盘位置(即避免过孔直接放置在盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 盘作用 :
    的头像 发表于 07-08 15:16 1334次阅读
    波峰设备的维护和保养方法
    波峰设备作为电子制造的关键设备,其性能的稳定与否直接影响焊接质量和生产效率。深圳市晋力达设备的波峰凭借诸多优势,在保障焊接效果的同时,也为设备维护保养带来便利。做好设备的维护与保养工作,不仅
    的头像 发表于 06-17 17:03 1789次阅读
    回流问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流后改善的案例
    1.5-2.5℃/s3.8℃/s 液相时间(TAL)60-90s42s 后果:焊料未充分熔化→冷焊;热应力过大→元件偏移 2. 回流硬件故障·热风马达异常且无报警:第7温区融锡区无热风吹出,
    发表于 06-10 15:57
    Allegro Skill布线功能-盘隔层挖空
    在高速PCB设计中,对于射频信号的盘,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的盘通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在盘正下方的相邻层挖空处理,可以
    的头像 发表于 06-06 11:47 2742次阅读
    Allegro Skill布线功能-<b class='flag-5'>焊</b>盘隔层挖空
    PCB阻桥脱落与LDI工艺
    本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连锡问题、PCB板(电路板)的阻桥脱落有一定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。   1. 阻
    的头像 发表于 05-29 12:58 1630次阅读
    PCB阻<b class='flag-5'>焊</b>桥脱落与LDI工艺
    氮气回流 vs 普通回流:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
    的头像 发表于 05-26 14:03 2900次阅读
    氮气回流<b class='flag-5'>焊</b> vs 普通回流<b class='flag-5'>焊</b>:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
    SMT元件技巧中需要注意哪些安全问题
    (ESD)保护 风险:静电放电(ESD)可能击穿MOS管、IC芯片等敏感元件,导致永久性损坏。 措施: 操作前佩戴防静电手环并确保接地良好(电阻≤1MΩ)。 使用防静电工作垫,避免直接接触元件引脚。 元件存放于防静电屏蔽袋中,
    的头像 发表于 05-12 15:49 2187次阅读
    SMT元件<b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>焊</b>技巧中需要注意哪些安全问题
    PCBA 加工必备知识:选择性波峰和传统波峰区别大揭秘
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择性波峰与传统波峰有什么区别?选择性波峰与传统波峰的区别及应用。在PCBA加工中,DIP插件焊接是确保产品连接可靠性的重要工序
    的头像 发表于 05-08 09:21 1968次阅读
