光线检测及光线不足提醒器,Light detector
关键字:光线探测电路图
作者:蔡自治
为了确保学生的视力健康,某学校的一位老师想让我为学校制作一款光线检测及光线不足提醒器。我欣然答应了他的要求.因为我手头就有相关的资料和电子元器件.于是就开始动手制作且获得了成功。虽然这款小制作电路简单.但非常实用.灵敏度也非常高。现把这款小制作向电子爱好者作以介绍.并希望它能够得到广泛的应用,为学生的视力健康作出应有的贡献。
这款光线检测及光线不足提醒器的元器件不多,电路也很简洁,见附图。该小制作工作原理如下:光敏电阻(RG)是一种对光敏感的元件.其阻值随外界光照强弱变化而变化。当光线充足时,RG的阻值较小.它与RP串联对电源进行分压.RG上的分压也较小,RP上的分压较大.VT1基极电位高于0.65V,VT1导通,绿色LED1被点亮;此时,VT1基极的电位降低而截止,红色LED2处于熄灭状.与LED2并联的发声器也处于无声状。当光线不足时.与上述状况相反.RG的阻值较大.RG上的分压也较大。RP上的分压变得较小,VT1基极电位低于0.65v,VT1截止.绿色LED1熄灭;此时,VT2基极的电位较高而导通,红色LED2被点亮,发声器发出光线不足的提醒声。
该小制作使用手机锂电池作电源,因为耗电不大,能使用较长时间。该小制作用作光线检测时,把小制作放在教室离照明灯较远的学生学习的小桌上,打开电源开关,如果绿灯亮,说明光线正常;如果红灯亮,说明光线不足。该小制作用作光线不足提醒时,一般是在天气阴沉、光线不好时或天快黑时使用,打开电源开关,放在课桌上,如果红灯亮并有提醒声.应及时打开教室的照明灯。
在调整该小制作时,如何知道什么是不影响学生视力的正常光线呢?有资料介绍:用一只220V、15W的白炽灯通上电,使灯泡离桌面30cm,此时照在桌面上的光线就可认为是正常光线。在正常光线的照射下,调整小制作上的RP.使绿色LED1刚刚被点亮即可。
该小制作的关键元件是光敏电阻。对于光敏电阻的测试应注意外界光线的状况。当光敏电阻被不透光的黑色物品遮严时.用万用表R×10k~R×100k挡测出暗电阻.将测出的阻值与该型号的暗电阻参数作比较;当光敏电阻受较亮光线照射时.用万用表R×10Ω~R×100Ω挡测出亮电阻,并将测出的阻值与该型号的亮电阻参数作比较。如果遮光时和受光照时阻值没变化或变化很小,以及与该型号的电阻参数严重不符时,说明该光敏电阻已不能使用。本小制作使用的光敏电阻,经实测暗电阻约为150K左右,亮电阻约为700Ω左右。在安装光敏电阻时,应把它放在小制作的暴露部位,不应让任何物品遮挡,并用透明塑料膜覆盖保护之。该小制作的发声器直接采用蜂鸣器或其它语音或音乐片制作均可。
举报投诉
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-光线传感器
通过温度传感器驱动的添加,添加光线传感器驱动就简单多了,与温度传感器不同光线传感器挂载在I2C2
发表于 02-11 09:14
光敏传感器:精准捕捉光线变化的科技之眼
在当今这个科技日新月异的时代,各种传感器技术正以前所未有的速度改变着我们的生活。其中,光敏传感器作为一种能够感知光线强度并转换为电信号输出的智能设备,正逐渐成为众多领域不可或缺的关键组件。它如同
基于光线追踪实现反射折射效果
本文翻译自Scratchapixel3.0[1],是一个关于计算机图形学的系统性的学习教程。如果有误,欢迎在评论区讨论。光线追踪的另一个优点是,通过扩展光线传播的思想,我们可以非常容易地「模拟反射
基于光线追踪的渲染算法实现
我们已经涵盖了所有需要说的内容!我们现在准备写我们的第一个光线追踪器。你现在应该能够猜到光线追踪算法是如何工作的了。首先,注意到自然界中光的传播只是从光源发出无数条射线,反弹直到它们撞到我们眼睛的表面。因此,
光线示波器中振子的选用原则_光线示波器的关键部件是什么
光线示波器中振子的选用原则主要基于被测信号的特性和振子本身的性能参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。以下是具体的选用原则:
el冷光线为什么有个驱动器
EL冷光线之所以需要一个驱动器,主要基于以下几个原因: 一、电致发光原理的需求 EL冷光线,即电致发光(Electroluminescence,简称EL)冷光线,是一种利用电致发光效应
冷光线驱动有电流声怎么消除
冷光线驱动器,通常指的是LED驱动器,因为LED灯在工作时几乎不产生热量,所以被称为冷光线。LED驱动器是为LED灯提供稳定电流的电源设备,
冷光线驱动器会不会发热
冷光线驱动器,通常指的是LED(发光二极管)驱动器,因为LED在发光时产生的热量相对较小,所以被称为“冷光源”。然而,即使是LED驱动器,也会因为电流通过电阻而产生一定的热量。 1.
ESP32进入light sleep电压降低触发掉电检测,怎么规避这个问题?
esp_light_sleep_start()进入lightsleep前的打印,表示休眠10秒*/
Shutting down socket
Brownout detector was triggered
ets Jun8
发表于 06-20 07:05
边缘光线理论基础
边缘光线理论在实际的二次光学设计中应用十分广泛,由于实际光源不可视为点光源,多为扩展光源。通过对光线的控制,中心光线可以控制目标光斑的最大照度值,通过边缘光线来设计光学系统的照明范围。
发表于 04-11 09:54
•1068次阅读
苹果 Vision Pro 头显新专利获批:Light Seal内嵌触控传感器
为佩戴者提供更丰富的交互体验。 苹果现有 Light Seal 由柔软的纺织品制成,有各种形状和尺寸,可弯曲以贴合用户的脸部,该配件有助于阻挡外部光线,增强头显的沉浸式体验。 I苹果公司此前的专利中,就考虑在 Light Sea
