自制手持电磁脉冲治疗仪,NE555 Electronic impulse treatment instrument
关键字:电疗仪电路图
作者:王树森
电磁脉冲治疗仪据称能疏通经络,改善血液循环,消除微循环障碍。具有活血化瘀、调结神经、消肿、镇静、降压、止痛等治疗作用。
笔者自制的电磁脉冲治疗仪,如香烟盒大小(如图1所示),在手里使用相当方便。
一、工作原理
电路由一块时基集成块NE555和电阻、电容、变压器、三极管等元件组成.如图1所示。时基NE555(Ic1)的②、⑥、⑦脚所接电阻R1、R2、C2组成无稳态多谐振器电路。合上开关K.当电压低于电源电压的1/3时,IC1内部比较器翻转,使触发器翻转,放电三极管关断,外接电容C2通过R1、R2开始充电。当电容C2两端的电压达到电源电压的2/3时,内部比较器再次翻转,IC1的③脚输出一个高电平脉冲,同时储存在C2的电压开始放电.电路中的三极管BC1、BC2相继导通。发光二极管亮,变压器T1的初级绕组有电流通过。在变压器次级就相应感应出交变脉冲电压,在电路中的A、B两点输出。脉冲信号的强度由Kw电位器决定,脉冲频率由RC决定.当IC1③脚输出低电平时。三极管BC1、BC2截止,ZD发光二极管不亮.变压器也没有输出了。这样反复运作,就达到了电磁脉冲治疗仪的治病作用,再加上A极头上有四块强磁片叠加.磁场更强大.治病效果就更大了。
二、制作和安装
笔者用了一个普通电视天线电源盒,如图2,把内部的零件除变压器外全部拆除当变压器待用。首先把插孔处用簿绝缘板封粘好.在上面钻孔,安装上A极、B极、冲电插座、电位器、信号灯。在壳外粘上一块手机电池.把电路上的零件安装焊好在一块30mmx20mm万能接线板上。按电路图把所有零件焊接好.变压器反接在电路上,变压器的参数为220V~12V~1.5W正好适用。在A极处放上四块φ10x2mm高强度磁片,这样脉冲加强增加了治疗效果。
三、使用方法
把电磁脉冲治疗仪放在手上.右手的无名指或小指自然接触B极,用右手的大姆指把电位器的开关打开。看到信号灯亮,并有节奏的闪动.这时把治疗仪的A极放到左手合谷穴上,可能有轻微的针刺感。调整电位器使信号灯亮度增加,等合谷穴有较强的针刺感,相应的手指有节奏性的跳动感觉即可。每次三到五分钟,其他各个穴位都可以用。
信号灯有三种用途:一是电源指示;二是脉冲频率显示;三是脉冲强度显示。如电位器升到最大.信号灯亮度还是较低.说明手机电池电量不足。应充电了。
此治疗仪体积小、重量轻、易操作、可随身携带,想用即用,非常方便。
举报投诉
低频脉冲电治疗仪的工作原理 低频脉冲电治疗仪和其他理疗仪器的区别
在现代医疗领域,理疗作为一种非侵入性治疗手段,因其安全性高、副作用小而受到广泛欢迎。低频脉冲电治疗仪作为理疗设备中的一种,以其独特的治疗效果和广泛的应用范围,成为了许多医疗机构和家庭保
请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V.
2. 第5脚可以悬空吗。
发表于 11-12 07:13
NE555 PWM输出信号的上升沿有一定的波动是怎么回事?
我使用的芯片型号是NE555,实际的原理图如下:
测试出来的PWM输出波形如下:
在上图中,黄色对应PWM输出信号波形,浅蓝色对应2和6短接在一起的波形,紫色是7脚Discharge的波形
发表于 11-12 06:55
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开,怎么解决?
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,先通电然后打开负载可以正常控制,但是带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开
想请问一下各位大佬,这种情况要怎样优化
发表于 11-08 15:27
NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:29
•0次下载
光谱治疗仪的作用和功能
的基本原理 光谱治疗仪的工作原理基于光的生物效应。光是一种电磁波,具有能量。当光照射到生物组织时,可以被组织吸收,产生热效应、光化学效应、光机械效应等。光谱治疗仪通过控制光的波长、强度和照射时间,可以精确地作
扬兴晶振 差分可编程振荡器,频点148.5MHz,5032封装,应用于超声治疗仪
晶振在超声波治疗仪中扮演着重要的角色,主要用于提供稳定的高频振荡信号,以驱动超声波发生器产生超声波。以下是晶振在超声波治疗仪中的主要应用
XBLW芯伯乐模拟芯片之信号链芯片(四)
时基电路,给其他的电路提供时序脉冲。在NE555的基础上又研发几款其它产品,NE556,TLC555,GT7555这类芯片结构和原理都相同,在应用领域和性能作了提
激光美容治疗仪散热冷却方案—半导体制冷液冷方案
激光美容治疗仪是通过特定波长激光对细胞组织进行定向加热,已达到色素治疗、除疤、除毛、嫩肤、溶脂等目的。激光治疗仪在工作中会产生大量热量,因此散热效果差会直接影响激光治疗仪的使用寿命,甚
