采用电解水法制作氧气发生器,Oxygen generator
关键字:氧气发生器制作
作者:高灼全
设计思路
材料可以选用碳棒,使用蒸馏水或者纯净水均可(不可用自来水)。为安全需要,电解质选用硫酸钠,因其不会变质,可几年不用更换(其实市售芒硝即硫酸钠晶体价格很便宜,选用硫酸钠主要是为了安全,万一不小心流出来也不至于腐蚀其他东西)。电源可以用旧录音机变压器及其整流滤波装置,生成的氢气可用长橡胶导管导出。因为不同需要、不同人的需氧量不同,边电解边呼吸不能满足要求,故在阳极设计了较大的空间,用于储存氧气。具体结构和各部分功能如下:
下图是底部俯视图。中间的隔板中上部全封闭,但底部是相通的,液体可自由流动。电极稍高于隔板底部相通部分,这样做虽增大了导电电阻,但可以确保产生的氢气和氧气不混合。
下图是阳极侧的侧视图。液面指示管选用透明玻璃管,上、下均与阳极室相通,其液面高度与内部完全相同,可通过它指示产生氧气的量。底部设有排液口,平时关闭,在内部器壁脏污或电解液确实需要更换时,可以打开排液口彻底排净内部的液体(包括洗涤液)。氧气出口加有密封性能良好的开关,可以调节出气量的大小,不用时也可关闭。
下图为后视图。阴极上方为加液、排氢气、排液三合一管。电解时,产生的氧气在阳极室聚集,压强增大,将电解液通过隔板底部压入阴极室,并经由排液口2流出,通过导管导入一个干净的容器,以备下次使用。排液口向下倾斜,以防止氢气逸出。
下图是加液管局部放大图,图中画的是电解过程示意图。排液口2打开并接导管,加液口塞有带导管的单孔橡胶塞,导管接长橡胶管连到室外,用于排除产生的氢气。
下图是顶部俯视图。阳极室、阴极室均保留可拆卸的顶盖,以便拆开对内部进行清洗。因为一般不需要清洗,装置不漏气是最主要的,所以平常可用热熔胶将其封死。需要清洗时,可用锋利小刀切开,清洗完毕再封死。
使用
打开阳极上方氧气出口,关闭阴极上方排液口(设计是用橡皮塞塞住),从加液口加入电解液。首次加入一定量硫酸钠粉末,以后只加蒸馏水即可。加液至阳极区充满液体,关闭阳极上方氧气出口,在阴极上方的加液口内塞上带导管的单孔橡皮赛,将导管接出室外。打开阴极上方排液口的橡皮塞,下部用一干净容器盛接排出的液体,通电即可。待阳极区气体量达到要求时(可通过指示管判断,不能低于隔板高度,否则产生的氧气就会从阴极区上方逸出),停止电解,关闭阴极区上部排液口,备用。
使用时,将排出的电解液加入加液口,打开氧气导管上的止水夹,并调节排气量至适宜即可。
注意:如果加液口内的液体全部排下,应及时添加,否则氧气就会停止排出。
此装置使用非常方便,吸氧时可拆掉排氢导管,整套装置可四处移动。因为是预储存氧气,吸氧时断电,安全方便。因为底部是溶液,所以制得的氧气中含有较高浓度的水蒸气,适合人的呼吸。该装置已经多人使用,均没有出现因为氧气干燥带来的不适之感,效果非常令人满意。
原设计时,采用启普发生器原理,将电解排出的溶液排入装置上部的储液容器中,不用阴极区上方的排液口。吸气时打开氧气开关,液体流下,排出氧气。在实际制作时发现,为了能排出较多的氧气,阳极室体积较大,排液较多,上部的储液器体积太大,移动很不方便。权衡各方面因素,最后制得的产品具有储液装置,但较小。电解时排出的液体大部分排出到外接容器中。
举报投诉
任意波形发生器的基本架构
任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,AWG)是从信号发生器演进过来的一款信号源,其架构的设计旨在提供高精度、高稳定性和灵活可编程的波形信号输出。
稳石氢能中标全球首套单系统1.25MW阴离子交换膜电解水制氢项目!
2024年9月2日,深圳稳石氢能科技有限公司正式中标全球首套单系统1.25MW-AEM(阴离子交换膜)电解水制氢项目,刷新了目前全球最大单系统功率AEM制氢项目的记录,同时也开启了国内兆瓦级AEM商业化应用示范,这标志着AEM电解水制氢技术的产业化进入了新的阶段。
数字序列信号发生器如何测量
数字序列信号发生器(Digital Sequence Signal Generator,简称DSSG)是一种用于生成数字序列信号的设备。它广泛应用于通信、雷达、电子对抗等领域。本文将详细介绍数字序列
任意波形发生器和矢量信号发生器有什么区别
在电子测试与测量领域,任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)和矢量信号发生器是两种常见的信号源设备。它们各自具有独特的功能和应用场景,对于工程师
什么是任意波形发生器
在电子测量、通信、科研以及音乐创作等多个领域中,波形发生器作为一种能够产生特定波形信号的电子设备,发挥着不可或缺的作用。而任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator
任意波形发生器的定义、特点及应用
任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是电子测试与测量领域中的一种重要设备。随着电子技术的飞速发展,对信号源的需求也日益复杂和多样化。传统的信号源设备
高性能电压巡检方案在电解水制氢行业的应用
高性能电压巡检方案在电解水制氢行业的应用 ❐背景 随着碳达峰、碳中和政策的持续推进,氢能作为一种清洁、高效、可持续的高质量二次能源,正迎来高速发展。根据相关第三方数据,2023年我国年制氢产量约
发表于 05-20 11:49
•609次阅读
任意波形发生器如何输出电压
任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是一种电子测试设备,它能够产生各种形状、频率和振幅的电压信号,以满足电子电路、自动控制以及教学实验等领域的多种
脉冲发生器的分类 脉冲发生器的怎么设置参数
脉冲发生器(Pulse Generator)是一种电子仪器,用于生成特定形状和特征的脉冲信号。它通常用于电子测试、实验室研究以及其他需要控制脉冲信号的应用中。
proteus波形发生器怎么找 proteus波形发生器叫什么
Proteus中的波形发生器以及如何使用它来生成不同类型的波形。 Proteus中的波形发生器模块叫做“Function Generator”,它是一个多功能信号发生器,可以使用不同的
次声波发生器原理 次声波发生器的制作方法
发生器的原理以及制作方法。 一、次声波发生器的原理 次声波发生器的原理是基于声波的超声和次声转换。超声波拥有高频率和高能量,但人类听觉范围只能感知到20赫兹到20千赫兹的频率。次声波通
电流发生器的作用特点及参数
电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generato
采用单片机89S51和SPWM波形发生器SA8281制作控制器
电子发烧友网站提供《采用单片机89S51和SPWM波形发生器SA8281制作控制器.pdf》资料免费下载
发表于 11-06 10:16
•1次下载
