简单易调的欠电压/过电压全自动保护装置,over-voltage protecter
关键字:过压保护器电路,欠压保护器电路
作者:丁德勤
众所周知,如果电力变压器中性线在刮大风时断开,有时三相四线负载不平衡时,很容易造成电器设备(家用电器、电灯等)因过电压(中性点电位偏移引起)而烧毁电器。这里介绍一种市电欠电压、过电压全自动保护装置。能有效地为你的家用电器,线路简单、可靠。有兴趣的读者不妨试一试,不需复杂调试,一装大功告成。
1.工作原理
市电经变压器Tl降压、整流桥VC整流、电容Cl滤波后,在分压器Rl、RP1和R2、RP2两端产生一个随电网电压波动而变化的直流电压。当电网电压正常时,在最低允许值下,调节电位器RP2,使稳压二极管VD6击穿,三极管VT2导通,继电器K得电吸合,其常开触点闭合,接通XS插座向负载供电。
当电网电压低于最低允许值(即下限设定值)时,稳压二极管VD6截止,三极管VT2截止,K失电释放,切断负载电路。调节RP2,可改变下限设定值。
在电网电压在最高允许值(即上限设定值)下,调节电位器RP1,使稳压管VD5不击穿,VT1截止。这样,当电网电压超过上限值时,VD5击穿,VT1导通,从而使VT2失去基极偏压而截止,继电器K失电释放,切断XS插座负载供电电路。调节RP1,可改变上限设定值。
举报投诉
过电压继电器和低电压继电器的整定方法和应用场合
原理 过电压继电器是一种用于检测电力系统中过电压的保护装置。当电力系统中出现超过正常工作电压的过电压时,
什么是过电压等级,如何划分的?
产生不利影响,因此需要对过电压进行分类和划分。 过电压等级的划分是为了提供一种标准化的方法来评估电力设备和系统对过电压的抵抗能力,并制定相应的保护措施。
TBP过电压保护器的维护方法
在电气环境中,TBP过电压保护器是保障电力系统稳定运行的重要设备。然而,随着时间的推移,过电压保护器可能会受到损坏,影响电力系统的正常运行。为了确保TBP
过电压保护器如何进行生产
标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护
过电压的分类
企业中电气设备的安全运行,主要取决于电气设备的绝缘水平和作用于绝缘的电压。过电压保护的目的是为了防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压的
