一款微功耗蓄电池过放电保护电路的设计,The battery protection circuit
关键字:电池放电保护
作者:张文新
蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,特设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如上图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤1.1mA)、保护电路动作后不再消耗电能、抗干扰能力强等优点。
一、电路原理
手动闭合脱扣开关K1后,电路得电进入工作状态。首先因C1两端的电压不能突变,保持0V附近,02截止,当蓄电池电压>10.7V,稳压管D1导通,al饱和导通,Q2控制极因得不到触发电压而截止,K1不动作,蓄电池和后级电路处于闭合工作状态,当蓄电池电压<10.7V时,稳压管D1截止,Ql转为截止,电阻R3给电容C1充电。当C1两端电压达到0.6V左右时,可控硅Q2被触发导通,脱扣开关动作,断开后级负载电路。
二、元件选择
脱扣开关可以选用彩电用带继电器电源开关,型号为KDC-A04-8Y,开关电流为双路5A,可以并联变为最大10A的工作电流,其内附电磁线圈直流电阻在25Ω左右,实测线圈电压≥7V便可吸合。Ql选用MCR100-6,MCR100-6具有极为灵敏的控制极触发电流(触发电流为10μA~30μA),通态压降低的特点(在该电路实测压降为0.8V)。稳压管Dl的选值为保护电路动作电压减0.7V,如没有合适的稳压管可以用两只稳压管串联使用(该电路动作时,Rl分压在0.2V以下,其压降可以忽略不计)。
三、备注
该电路检测电流≤1.1mA,主要是经R1支路电流在0.35mA~0.1mA,经R2支路电流在0.5mA~0.75mA,动作电流取决于所选脱扣开关K1的线圈的直流阻抗。本次试验用KDC-A04-8Y的动作电流约为400mA,动作时间不大于0.2秒。
选用TL431是由于其控制精度高,典型值为50ppm/℃的等效全范围温度系数,在本电路中消耗电流小等诸多优点。
因本电路中TL431阴极电压变化范围为1.9V~2.7V,为满足TL431阴极电压为2.7V左右对Q2的触发,其提供了中图和下图两种连接方式。中图是通过R5(和后级R4)进行分压,下图是用过LED的正向压降(普通红色发光二极管微电流为1.7V左右的正向压降)来进行分压(实测02的控制极对阴极电压在0.65V~0.7V便可触发导通)。
注:LED选用普通红色发光二极管。
举报投诉
安科瑞BMS蓄电池监测系统:点亮蓄电池的“健康雷达”
监测系统正是一款集成了数据采集、分析处理、预警报警等功能于一体的智能化管理系统。 二、系统组成 安科瑞BMS蓄电池监测系统主要由以下部分组成: 单体电池监测模块:如ABAT100-S系
一款高精度的锂电池转干电池的充放电管理专用方案 - RN6520 DFN2*2-6L
功能描述
RN6520是一款为干电池提供高效率、低功耗、小体积解决方案的三合一控制芯片,集成了锂电充电管理、高效DC/DC放电和锂电
发表于 03-11 17:20
解决蓄电池隐患,在线监测一招制胜
摘要 本文针对蓄电池在线监测装置的设计与实现展开研究。随着蓄电池在各行各业的广泛应用,其性能监测和维护变得尤为重要。本研究设计了一种基于物联网技术的蓄电池在线监测装置,
蓄电池放电技术革新:引领能源存储新时代
在当今快速发展的科技时代,蓄电池作为储能领域的核心部件,其性能与效率的提升对于众多行业而言至关重要。近年来,随着材料科学、电子技术以及制造工艺的不断突破,蓄电池放电技术正经历着一场前所
发表于 02-08 12:59
铅酸蓄电池和镍氢电池的利弊分析
的生产成本相对较低,这使得它们在价格上具有竞争力。 技术成熟 :铅酸蓄电池技术已经发展了很长时间,技术成熟稳定,维护相对简单。 大电流放电能力 :铅酸蓄电池能够承受较大的电流放电,适合
蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
受到其材料和制造工艺的影响。不同的材料组合和制造技术会导致不同的电池性能和寿命。例如,锂离子电池因其高能量密度和长寿命而广受欢迎,但其寿命也受到电极材料、电解液和隔膜等因素的影响。 2. 充放电循环
如何正确检测蓄电池电量
蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是
蓄电池充放电测试仪:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
随着科技的不断进步和电力、通信行业的迅猛发展,蓄电池作为储能设备在这些领域的应用愈发广泛。而为了确保蓄电池的性能稳定、可靠,一款高效的蓄电池充放电
蓄电池放电测试仪的定义、特点及应用
随着现代电力系统和通信技术的飞速发展,蓄电池作为电力供应系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性对于保障电力设备和通信设备的正常运行具有至关重要的作用。蓄电池放电测试仪作为一种专门
