停电和来电都有提示音的报讯器,Power failure alarm
454398 2018-09-20 18:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:停电报警电路
这款报讯器无须备用电源,停电或来电时无须人工操作干预,报讯几秒钟后自动停止工作。电路很简单。供烧友制作参考。
电路见附图。使用时将报讯器插头插在市电插座上。该电路由电容器C1降压、二极管D2整流、12v稳压管1N4742稳压后供电。刚来电时,由于电容器C4两端电压不能突变,近似为0,使得三极管V截止,时基电路NE555的总复位端④脚为高电位,接成振荡电路的集成电路NE555开始振荡,使蜂鸣器HA发声,告知线路来电。随着C4通过R3不断充电,三极管v进人饱和状态,NE555的④脚变低,振荡器停振,HA停止发声。
停电时,电容器C4通过二极管D4和电阻R2迅速放电,由于D4是锗材料二极管,正向压降仅为0.2V,所以C4两端电压很快放至0.2v左右,使三极管v重新截止,NE5551的复位端④脚变为高电位。这时大容量电容器C5向振荡电路供电,使HA发声,告知线路停电。当C5放电至不足以维持电路振荡时,蜂鸣器HA停止报讯。
调整电阻R3的阻值,可改变来电时HA的鸣响时间.增减电容器C5的容量,可改变停电时HA的鸣响时间。二极管D3可保证停电时C5仅向振荡电路供电。其他元件按图中标注选择,无特殊要求。
制作时,找一个废旧的体积略大的手机充电器,拆除其内部电路,将附图电路元件焊接在一块面积、形状适当的万能板上,装人充电器外壳里,一般无须调试,即可工作。
作者:杨德印
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    语音提示雷达感应方案从红外到雷达的技术升级与模组选型指南
    语音提示的应用范围正在从传统的走廊迎宾、卫生间提示扩展到病房监测、智能座便器、安防联动等更复杂的场景。由于应用需求的不断提升,传统的红外(PIR)感应方案渐渐地暴露出了无法识别静止人体、受到
    的头像 发表于 04-23 15:44 37次阅读
    语音<b class='flag-5'>提示</b><b class='flag-5'>器</b>雷达感应方案从红外到雷达的技术升级与模组选型指南
    MC33774 AFE 不重置ALARM_OUT是怎么回事?
    你好,我正在使用MC33774A,但在重置寄存事件“FEH ALARM_OUT_REASONO”时遇到了问题。 在数据表中阅读如何通过在两个寄存中执行 READ作来重置 ALARM
    发表于 04-07 07:35
    关于AC696N系列芯片如何压缩rom空间,AC6965E4程序占空间太大如何优化?
    、减小提示音所占的空间 2、减少常用的一些功能,比如:关闭PC、关闭music【U盘或者TF卡】播放,关闭aux等等 3、减少一些编解码格式,比如:WMA解码关掉、FLAC解码关掉、mp3编码关掉等等
    发表于 03-28 22:58
    KEIL烧录时显示“SWD/JTAG communication failure”的解决方案
    communication failure”。 原因分析: 提示:这里填写问题的分析: SWD/JATG端口问题。 解决方案: 提示:这里填写该问题的具体解决方案: 参考网上搜到的办法,在魔术棒里将DAP
    发表于 01-19 08:03
    空压机断油保护装置支持各种定制
    高分贝报警提示音,出现这些声光警示提示的同时切断空压机急停线路,控制空压机紧急急停。空压机断油保护装置根据现场的设备数量及距离,可定制为一控一、一控二、一控多等配置,功能可选:储气罐超温超压保护,空压机断油保护,储气罐自动排污改造,空压机电机温度振动监测,数据转发等……
    发表于 01-14 14:11
    PWM 控制 LED、蜂鸣器、电机:你真的用对了吗?
    在做嵌入式开发的时候,PWM(脉宽调制)几乎是必学技能。LED想要呼吸效果?PWM。蜂鸣器要发“滴滴”的提示音?PWM。电机需要调速?还是PWM。问题是:同样一个HAL_TIM_PWM_Start
    的头像 发表于 01-04 09:14 882次阅读
    圈执行解锁高端制造新可能
    速程精密圈执行解锁高端制造新可能 在精密传动技术成为高端装备核心竞争力的当下,圈执行的性能表现直接决定产线效率与产品精度。深圳市速程精密科技有限公司凭借多年深耕精密传动领域的技
    的头像 发表于 12-19 14:03 352次阅读
    电能质量在线监测装置维护需要停电吗?
    10kV 及以上高压系统中,任何涉及电压 / 电流互感(PT/CT)、一次回路接线的维护(如更换模块、校准采样精度)必须停电进行,并严格执行 “验电 - 接地 - 挂牌” 流程。例如,某 220kV 变电站在更换监测装置的 CT 二次绕组时,需将对应间隔停
    的头像 发表于 10-13 17:53 1036次阅读
    使用alarm模块的时候,设置时间之后没有更新新的alarm时间是为什么?
    你好,我使用的是rt-thread studio 2.2.6,在STM32F407VG芯片上使用RT-THREAD的标准版本4.1.1。 在使用提供的alarm模块时,设置了一个每分钟触发
    发表于 09-29 07:45
    RTC Alarm组件在设定新时间后周期性分钟和小时闹钟无响应是怎么回事?
    若设置时间比当前时间大则导致闹钟过时无法设置RTC回调导致闹钟无响应 若设置时间比当前时间小会导致闹钟在时钟更新到设置时间之前都有中空间隔无闹钟响应故修改成直接设置为当前时间,当过时后再更新闹钟
    发表于 09-29 07:40
    最新出炉!连接龙头立精密半年报解读
    国内连接头部企业立精密,于8月26日发布了2025年半年度报告。这份财不仅是连接企业自身经营的成绩单,更是洞察连接行业变迁与连接
    的头像 发表于 08-28 16:00 2241次阅读
    最新出炉!连接<b class='flag-5'>器</b>龙头立<b class='flag-5'>讯</b>精密半年报解读
    门铃 “声” 级革命:8 脚芯片如何让访客铃惊艳整个楼道?
    当快递员按响门铃时,单调刺耳的“叮咚”声总让人心生烦躁;当家人轻触玄关按钮,千篇一律的提示音难以传递温馨——智能家居的最后一块“声音短板”,终于被广州九芯电子的NV008DW音乐芯片打破。这款8脚
    的头像 发表于 08-06 10:49 1278次阅读
    门铃 “声” 级革命:8 脚芯片如何让访客铃<b class='flag-5'>音</b>惊艳整个楼道?
    零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时
    的2500Hz提示音2. 报警静音操作演示 报警触发后,用户可以通过以下方式关闭报警:按下任意一个计时按钮(短按)、蜂鸣器立即停止发声、屏幕上\"ALARM\"提示消失、系统进入
    发表于 07-01 10:31
    KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
    语音芯片在游戏机、电梯等设备中存在插播需求,逻辑为播放背景音乐时触发提示音播放,播完继续背景音乐,KT142A 插播指令需按规则使用,提示音文件要放在 “ADVERT1-ADVERT9” 文件夹中
    的头像 发表于 06-21 13:46 1506次阅读
    HarmonyOS NEXT应用开发-Notification Kit(用户通知服务)通知类型、级别与渠道
    ,且没有横幅和提示音。 LEVEL_LOW 2 表示通知功能已启用,且状态栏中显示通知图标,但没有横幅和提示音。 LEVEL_DEFAULT 3 表示通知功能已启用,状态栏中显示通知图标,没有横幅但有
    发表于 06-09 14:39
