物品离身(遗失)报警器,Lost alarm
关键字:遗失报警器电路图
将报警器放置在携带的物品中.当忘记物品的放置地点、或因物品被盗而离开自己一定距离时.报警器就会发出警报声。
报警器分两部分.一部分是UHF发射器,另一部分是AM超再生接收器。
1.发射器电路
UHF发射器电路如图1,晶体管Tr1及周边元件组成变形的科尔皮兹LC振荡电路,产生314MHz载波。线圈L1兼作发射天线,其尺寸如图2,用单股铜线制成;如是批量生产.可在印板上刻蚀铜箔制成。Tr1选用ft=600MHz以上的晶体管。Ct1为陶瓷半可变电容器,用于调整振荡频率。调整时需用非金属“一”字形螺丝刀。可用竹筷削成。为防止杂散电容的影响,C1的值只要能保证顺利起搌即可.在图1中,C1与杂散电容的和约为5pF。
CMOS反相电路IC1a、1b组成RC振荡器产生2kHz调制波,其输出经IC1c缓冲、D1整流后加到Tr1的基极形成偏置电压。调制波形从变成“H”到振荡开始的时间约268ns。调制波的频率不能超过3.7MHz。
因电路频率较高,注意振荡电路中各元件均按最短距离安装。
2.接收器电路
接收器采用超再生电路,如图3.晶体管Tr2及周边元件组成超再生解调电路.L1及C5为振荡元件,断续振荡频率约1.7MHz;L2及Ct1为调谐元件。线圈L2的尺寸如图4。
IC2e、2f接成RC振荡器.振荡频率与压电蜂鸣器的谐振频率相同.由R2、C1决定;当IC2c输出为“H”时.振荡输出经IC2d驱动压电蜂鸣器。发出警报声。
3.使用方法
当用于防止物品丢失或防盗时.将发射器放在物品中,并使开关“ON”,接收器随身携带。当离开物品一定距离后.接收器因收不到电波而开始报警。
当用于搜寻物品时,将接收器放置在物品中,发射器随身携带。若忘记物品放置地点,只要关断发射器电源。物品中的接收器就会发出报警声。
发射器和接收器的互动距离约15m。
举报投诉
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存
发表于 11-27 07:40
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警。怎么维修
发表于 11-18 15:17
电子围栏报警器报警常见问题
电子围栏报警器是一种安全防护设备,广泛应用于住宅、商业、工业等场所,用于防止非法入侵和盗窃。然而,在使用过程中,可能会遇到各种问题,导致报警器无法正常工作或误报。 1. 系统安装问题 1.1 围栏
光栅报警器一直报警是什么原因
光栅报警器是一种安全防护设备,通常用于防止非法入侵或保护特定区域。当光栅报警器一直报警时,可能有几个原因。 1. 硬件故障 传感器损坏 :光栅报警器
红外报警器设计原理与实现方法
红外报警器,作为一种安全防护设备,已广泛应用于家庭、商业场所和公共场所。它通过检测红外辐射的变化来发现潜在的入侵者,从而发出警报。本文将详细介绍红外报警器的设计原理和实现方法。一、设计原理红外报警器
烟雾报警器WTN6语音芯片方案
随着科技的进步和人们生活水平的提高,对于家庭安全的关注度也日益增强。烟雾报警器作为预防火灾的重要设备,其功能和性能也在不断更新升级。传统的烟雾报警器通常只有蜂鸣声作为报警信号,但在现代智能家居的浪潮下,加入WTN6语音芯片,可以
