温度异常提醒器,Temperature anomaly alarm
454398 2018-09-20 18:29 次阅读
关键字:温度报警电路
下面介绍的这个装置.在温度异常时能发出光、声提醒,调整温度或检查恒温设备。
电路如图所示。两个与非门IC1a、1b接成周期1s的振荡器。由于加入了二极管D1。故生成占空比为1:9(100ms:900ms)的不对称矩形波。
振荡器的输出在每个1s周期中.前100ms为温度取样时间.在一个周期的后900ms.电路处于休止时间以节约电池。
电路由1.5V电池供电。发光二极管LED3作电压监测指示,当电池电压低于1.2v时,LED开始闪烁,提醒更换电池。即使在电池电压下降而使供电电压发生变化时,由于来自分压电路的温度信息电压和门电路的阈值电平也会成比例的变化.动作温度点几乎不会改变。
振荡器的输出脉冲加至分压电路。由温度传感器电阻R1、R2组成两级分压电路.分压输出包含100ms温度信息的电压。第一级分压输出直接加到Ic1c门电路的输入端。当温度信息电压超过门电路的门限值时.门电路的输出通过升压电路使红色LED2闪烁发光.表示温度有变化。同时,另一门电路IC2a将输人电压反相.同样通过升压电路使白色LED1熄灭.表示温度有变化。
利用温度检测电路,还可实现火灾报警功能。Ic2c、2b构成振荡器。温度信息电压被第二级分压后加至振荡器的控制输人端,达到门限值后,输出周期为1s的报警音.通过晶体三极管T1驱动压电扬声器。
在这次的设计中,第一级分压设定的温度为25℃,第二级分压在25℃基础上增加21℃,为46℃。
温度传感器采用负温度系数热敏电阻103AT,其阻值与温度的对应值如附表。温度传感器的模拟信息利用门电路的门限特性转变为数字信号,LED则利用门电路由低电平转变为高电平的瞬时变化状态来表示温度的变化。
二、电路调整
反复调整20kΩ、10kΩ电位器的阻值.以保证温度检测精度。
1.滑动开关S2
●位置“1”:工作时接通的位置。
●位置“2”:报警器工作检测位置。在此位置.发出报警音.表示报警功能正常。
●位置3:电位器调整位置。首先调整20kΩ电位器,用数字万用表测A、B两点间电阻为10kΩ.与103AT在25℃时的阻值相等。然后将开关S1置“6”位.调整10k电位器,使LED2刚好从熄灭变为点亮。注意调整到这个转折点。
2.滑动开关S1
●位置“5”:降温监视.LED1发光。
●位置“5”:空档.用于不需控温的季节。
●位置“6”:升温监视.LED2发光。
    CD4051做多路温度测量,切换通道进行采集温度时,数据异常的原因?
    CD4051用3.3V提供单组电源,VSS、VEE接地,0.1uf滤波。用2个CD4051做八路温度采集,只开通一个通道时正常采集温度,切换通道进行采集温度时,数据异常。但在
    发表于 01-01 08:39
    请问ADS8661寄存如何配置可使alarm输出报警?
    我们现在使用ADS8661数模转换,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存: 1.地址14寄存
    发表于 11-27 07:40
    LED照明系统的温度检测
    ,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。正温度系数热敏电阻的电阻值随温度的升高而增大,负
    的头像 发表于 11-19 11:48 654次阅读
    LED照明系统的<b class='flag-5'>温度</b>检测
    基于电阻的温度传感原理
    基于电阻的温度传感,即电阻式温度传感(RTD,Resistance Temperature Detector),其原理是利用导体或半导体
    的头像 发表于 10-31 09:36 556次阅读
    PCM2902C的ambient temperature under bias是指什么温度
    我在找一款usb转IIS的芯片,看到PCM2902C,datasheet中关于温度描述如下: 请问这里的ambient temperature under bias是指什么温度?如果芯片运行
    发表于 10-14 06:06
    MOSFET-零温度系数点ZTC(Zero Temperature Coefficient)
    MOSFET完全导通时,RDS(ON)处于正温度系数区,局部单元的温度增加,电流减小温度降低,芯片具有自动平衡电流的分配能力。 但在跨越线性区时,会产生动态的不平衡,VGS电压低,通常在负
    的头像 发表于 10-08 15:02 911次阅读
    MOSFET-零<b class='flag-5'>温度</b>系数点ZTC(Zero <b class='flag-5'>Temperature</b> Coefficient)
    AFE7689 TX JESD Alarm调试
    电子发烧友网站提供《AFE7689 TX JESD Alarm调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:46 0次下载
    AFE7689 TX JESD <b class='flag-5'>Alarm</b>调试
    仪表温度异常的产生原因
    电子发烧友网站提供《仪表温度异常的产生原因.docx》资料免费下载
    发表于 09-12 14:09 0次下载
    苹果回应iPhone频繁提示温度异常暂停充电问题
    8月16日资讯聚焦:近期,众多iPhone用户遭遇充电难题,纷纷吐槽手机充电过程频现“波折”。据用户反馈,他们的设备频繁收到“温度异常,暂停充电”的警告,导致电量无法顺利充至满格,这一现象引发了广泛关注。
    的头像 发表于 08-16 16:01 1554次阅读
    商场超市线缆温度异常短路如何监测
    安全用电监测预警系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压
    的头像 发表于 08-08 17:49 486次阅读
    商场超市线缆<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>异常</b>短路如何监测
    NTC温度传感的工作原理和性能特点
    NTC温度传感是一种基于负温度系数(Negative Temperature Coefficient,简称NTC)热敏电阻的温度敏感元件,
    的头像 发表于 08-07 16:03 3.9w次阅读
    请问如何定位SMU中alarm的报警源?
    对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1. 1.通过那些
    发表于 08-01 06:18
    告别遗忘烦恼,出门达人必备!出门提醒器为您守护每一刻重要瞬间
    Waytronic新品上市【唯创知音】进出门语音提示,这款产品设计的初衷是为了要打造一款能够解决人们出门时经常会忘记各种事项的语音提醒产品(如:忘记带钥匙、带手机、关煤气、关门窗等);【匠心研发
    的头像 发表于 07-27 08:38 547次阅读
    告别遗忘烦恼,出门达人必备!出门<b class='flag-5'>提醒器</b>为您守护每一刻重要瞬间
    蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?
    蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103 请问如何解决?谢谢!
    发表于 06-25 08:22
    使用LSM6DSOWTR里面的temperature sensor,为什么temperature offset达到了±15℃的偏差?
    你好,我们想使用LSM6DSOWTR里面的temperature sensor,但是看到规格书里面对temperature sensor的描述,temperature offset达到了±15℃的偏差,这个地方有点无法理解,这个
    发表于 03-15 07:59
