停水后来水提醒器,Water alarm
关键字:NE555,来水报警电路
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/EB/pIYBAFujdoSAOKzwAAB5oadV4Oc964.jpg)
本电路可以在自来水停水的情况下,及时提醒你供水恢复。
举报投诉
dac3171 config5的alarm_dataclk_ gone有告警是什么原因?
使用的是DAC 31717bit模式。FPGA有数据输出,也有随路时钟216M。但3171的config5 的alarm_dataclk_ gone有告警。用示波器测试有时钟216M输入到DAC里面,DAC无输出,请问还需要配置其它寄存器不?或者有肯是什么问题,多谢!!
发表于 12-20 07:02
DAC3484只要对寄存器进行写操作都会触发alarm,在此期间txenable保持为0,没有数据传输怎么解决?
触发alarm,在此期间txenable保持为0,没有数据传输。始终alarm清不掉.
设计中使用DAC3484芯片输出信号,上电后,对其的配置过程如下:
序号寄存器配置值说明
100089c16倍
发表于 12-13 08:08
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存器
发表于 11-27 07:40
ATG-2042功率信号源在多频共振水听器研制中的应用
实验名称:功率信号源在多频共振水听器研制中频率响应实验验证中的应用 实验目的:目前水听器多为宽频带,提高整体频带的灵敏度成本高、制作工艺复杂。因此,需要一种可以方便调节工作频带的高灵敏
![ATG-2042功率信号源在多频共振<b class='flag-5'>水</b>听<b class='flag-5'>器</b>研制中的应用](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/5C/wKgZoWcWBb-ARgkPAAZiOjBSyNI433.png)
类比法快速入门电子电路系列教程
/water-v1c1s10.png) ![electricity](https://7.zhxd.vip/book1/electricity-v1c1s10.png)
## 小结
- 电类似于水
- 水是由一个个水滴组成
发表于 08-17 18:03
请问如何定位SMU中alarm的报警源?
对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些
发表于 08-01 06:18
罗克韦尔自动化Rockii Water Pump EPO泵组优化解决方案为企业降低泵组能耗、节约能源成本
罗克韦尔自动化Rockii Water Pump Energy Performance Optimization(简称“Rockii Water Pump EPO”)泵组优化解决方案,是一款由中
告别遗忘烦恼,出门达人必备!出门提醒器为您守护每一刻重要瞬间
Waytronic新品上市【唯创知音】进出门语音提示器,这款产品设计的初衷是为了要打造一款能够解决人们出门时经常会忘记各种事项的语音提醒产品(如:忘记带钥匙、带手机、关煤气、关门窗等);【匠心研发
![告别遗忘烦恼,出门达人必备!出门<b class='flag-5'>提醒器</b>为您守护每一刻重要瞬间](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?
蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时器的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103
请问如何解决?谢谢!
发表于 06-25 08:22
什么是光纤水听器系统?光纤水听器的主要元器件
光纤水听器的安装过程是一个相对复杂且需要高度专业技术的操作。需要根据具体的应用场景和需求,将光纤水听器部署在水下的合适位置,以确保其能够有效地接收和处理声音信号。
![什么是光纤<b class='flag-5'>水</b>听<b class='flag-5'>器</b>系统?光纤<b class='flag-5'>水</b>听<b class='flag-5'>器</b>的主要元器件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/14/wKgZomXxCV2AQ7QZAAAhANqtMoc529.png)
