采用CD4011的触发报警器,CD4011 TOUCH ALARM
关键字:CD4011,触摸报警电路图
作者:李岗
1.电路介绍
此电路的功能是触发开关被开启后,报警器产生呜叫,提醒人注意;该呜叫直到有人按下解除开关AN后才停止。电路图下图所示。
2.触发报警器的工作原理
该电路的发声部分与BB机讯响器原理相同。
这里主要介绍由门1、门2组成的控制电路。电路中门1和门2的两个输入端并联,组成了两个普通的非门电路。由门1、2组成一个“电平自锁”电路;门1输出端直接与门2的输入端相连,门2的输出端通过电阻R2与门1的输入端相连。这样,当门1的输入端得到一个高电平的外来控制信号,则输出低电平到门2的输入端;门2的输出端输出高电平。这个高电平通过电阻R2输出到门1的输入端。如果门1的输入端外来的控制信号消失,门1的输入端仍然保持为高电平;门1、门2的输出状态仍然保持不变,门2的输出端仍然保持为高电平。反之,当门1的输入端得到一个低电平的控制信号,则该电路门2的输出端就会变成低电平并保持不变。
2.触发报警器的工作原理
接在门1输入端的触发开关的另一端与电源正极相连;解除开关的一端接在门1的输入端,另一端与地相连。这样,当触发开关被启动后,门1的输入端得到一个高电平信号,门2输出高电平并保持高电平;控制后面的报警讯响器工作,发出声音及灯光报警信号。按动解除开关后,门2输出低电平,门3输出高电平,门4输出低电平,报警器停止报警,并进入下一轮的报警准备状态。如果按下解除开关后报警器停止报警,而松开该开关后报警器恢复报警,则可断定是触发线路处于闭合状态,应予以排除。
与上面的BB机讯响器电路使用PNP型三极管9012不同,本电路使用了NPN型三极管9013驱动蜂鸣器,所以它的基极应该接到门4的输出端B,才能保证当电路正常工作。
3.报警触发延迟电路
触发开关可用机械开关、干簧管等制作。为了避免误触发,电路设计了报警触发延迟电路。它可以在一定程度上避免外界干扰信号对报警器产生的误动作。本电路的延迟时间在0.1~012s之间;也就是对于维持时间小于0.2s的触发信号报警器不动作,只有超过0.2s的触发信号才能触发报警器发出报警声光信号。由电阻R1、R2电容C1组成了报警触发延迟电路。它的工作原理如下。当触发开关线路得到一个高电平,该电压通过电阻R1向电容C1充电。
R1和C1的时间常数为0.25s,所以,如果这个电平持续时间超过0.2s,电容C1上的电压会升高。并引起门1和门2翻转。如果触发开关线路得到的高电平持续时间小于0.2秒,则门1的电压不足以达到引起门1翻转的程度。报警器也就不会报警。
电阻R2的阻值为1M,远远大于R1的51k,所以无论是触发信号还是解除信号,电阻R2传递的电压都不能对它们产生实质的影响。但是当触发信号或解除信号消失后,电阻R2发挥作用,将自锁电压传送到门1的输入端。
可以通过改变电阻R1和电容C1的取值来改变触发延迟的时间长短,它们的取值小一些,触发的灵敏度就高一些;它们的取值越大,对触发的反应就越迟钝。但是要始终保持R1与R2的比例关系,使得R1远远小于R2。
解除开关AN通过电阻R3连接门1的输入端。R3有什么作用呢?它主要是减低通过AN的电流。特别是使用体积小的按钮开关时,如果将AN直接接在电容C1上,在按动开关的瞬间,电容C1上储存的电量就会在开关上形成较大的电流,可能引起开关损坏。
举报投诉
热点推荐
高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423的技术剖析
深入解析Microchip dsPIC30F4011/4012数字信号控制器
深入解析Microchip dsPIC30F4011/4012数字信号控制器 一、引言 在电子设计领域,数字信号控制器(DSC)扮演着至关重要的角色。Microchip的dsPIC30F401
MCP4011/2/3/4数字电位器:特性、应用与设计考量
MCP4011/2/3/4数字电位器:特性、应用与设计考量 在电子设计领域,数字电位器以其可编程性和灵活性,成为了众多应用场景中的理想选择。Microchip的MCP4011/2/3/
探索LTC4011:高效镍电池充电器的卓越之选
设计的高效解决方案。 文件下载: LTC4011.pdf 一、LTC4011概述 LTC4011是一款集成度高、成本效益出色的镍电池快速充电解决方案。它采用小封装,只需少量外部组件,就
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538与CD74HCT4538深度解析
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538与CD74HCT4538深度解析 在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538和CD74HC4538系列
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538和CD74HC4538系列 在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538深度解析
CD54HC4538、CD74HC4538等系列双可重触发精密单稳态多谐振荡器详解
CD54HC4538、CD74HC4538等系列双可重触发精密单稳态多谐振荡器详解 在电子电路设计中,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路模块,
高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423
深入剖析CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538:高性能双可重触发精密单稳态多谐振荡器
高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
CD74HC73/CD74HCT73双路J-K触发器技术解析与应用指南
Texas Instruments CD74HC73/CD74HCT73双路J-K触发器采用硅栅极CMOS技术,实现与LSTTL零件相当的工作速度。这些器件具有低功耗标准CMOS集成电
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP降压转换器的运行情况。Texas Instruments
声光报警器电源线接线时如何确保安全
声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。
当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,
