实用的过热报警电路,Thermal alarm
关键字:过热报警电路图
作者:柯龙
过热报警器是一种非常有用的报警仪器,在过热的情况下它会发出警报。过热报警器把它的报警点设定在大约150℃,如果需要的话。可以根据报警器的工作范围改变报警点的温度。可以想像添加一个小继电器来代替报警器,来控制其他的用电器。
过热报警器的核心部分是下图所示的热敏电阻T1。热敏电阻是一种对温度敏感的电阻.其阻值随着温度的下降而上升。该热敏电阻在150℃时呈现约17.89kΩ的电阻,在77℃时呈现。100kΩ的电阻。
下图中,电路的U1.A和U1.B的型号为CD4013B。CDCD4013B是CMOS双D触发器。U1:A与外围器件构成了一个单稳态的多频振荡器,它能够在U1:A的引脚1处产生一组周期的5s的脉冲输出。振荡器的频率取决于R1和C2的取值。振荡器通过场效应管Q1脉冲传到U1:R。注意到当热敏电阻上温度较低时,振荡器产生的脉;中滞后于时钟边沿,而当热敏电阻T1外温度较高时。振荡器产生的脉冲就会超前时钟脉冲的边沿,这使得U1:B的输出会产生一个变化,当温度发生变化并且达到设定的初始电压值时,在U1:B的Q端输出信号驱动ZVNI一110A型场效应管Q20.该电路由3V、120rnA/h的锂电池供电,在电路正常工作的情况下它可以连续使用较长的时间。
电路使用的电阻都是0.25W,精度类型为5%。
除了C1为电解电容,其他的都是聚乙烯电容。建议在安装CDCD4013B的时候使用集成电路插座,以防以后元器件有损坏时可以方便更换。在安装芯片的时候注意引脚的次序,除了热敏电阻T1外,所有的元器件都焊接在电路板上。其他器件清单见下表。
元器件名称
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 SN751178NSR过热的原因?怎么处理?
我司一个项目正在使用SN751178NSR以传输差分信号(电路图如下)。目前反馈出现过热现象(确认无短路现象),已有部分板卡的芯片损坏。还请帮忙分析解决。
发表于 01-02 07:44
ADS1292系列VQFN封装的芯片,Thermal pad该如何处理?
请问,ADS1292系列VQFN封装的芯片,Thermal pad该如何处理?datasheet上没有注明如何处理该脚。
是否像常规的芯片一样进行处理?具体如下:
单电源供电下:
Thermal Pad接 GND
双电源下:
Ther
发表于 12-30 08:30
在实际的电气连接中,是直接将Exposed Thermal Pad连接到AGND吗?
在阅读ADS8568数据手册时,在第6页至第9页无Exposed Thermal Pad介绍,通过查找的方式发现也无Exposed Thermal Pad相关介绍。请问在实际的电气连接中,直接将
发表于 12-24 06:04
关于ADS8694/8698中阈值设置及报警规则的疑问求解
关于ADS8694/8698中阈值设置及报警规则问题有些疑问,望解答。
在数据手册8.3.11中有一些说明,ADC输出数据与阈值会通过内部比较器做比较来确定ALARM信号是否被触发,其中ADC输出
发表于 12-18 14:10
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存器
发表于 11-27 07:40
请问CDCLVC1310的Thermal Pad需要接地吗?
想要使用CDCLVC1310,发现datasheet中管脚说明中好像没有介绍这个pad,想问一下芯片的Thermal Pad需要接地吗?
发表于 11-12 06:12
请问如何定位SMU中alarm的报警源?对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些
发表于 08-01 06:18
蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时器的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103
请问如何解决?谢谢!
发表于 06-25 08:22
过热保护器的作用过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。
TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm
watchdog配置寄存器和状态寄存器
发表于 01-30 07:06
大功率插件电感使用中过热有影响吗大功率插件电感使用中过热有影响吗 编辑:谷景电子 大功率插件电感作为电路中特别普遍的电感元件之一,它在电路中的主要作用是将电能转化为磁能,以及在需要的时候将磁能再转化为电能。大部分人在使用大功率插件
