关键字:声控电路图
作者:潘建新
这种报警器通过报警的方式,能达到阻吓入室行窃者的目的,使家居平安。
一、工作原理
电路原理如下图所示。该电路由声控触发电路、定时电路、达林顿电路、控制执行电路组成。合上SA开关,由于VS单向可控硅G极处于临界触发状态。
VS可控硅不导通。当MIC驻极体电容话筒受到一定强度的声波冲击后,所产生的电流经C1电容、通过单向可控硅VS的G极,触发VS可控硅导通。正6V电源通过SA开关、K一1常闭触点经VS可控硅的A、K极接通C2电容,回到电源负端。形成一充电回路。VT1、VT2三极管基极得到正向偏置,VT1、VT2达林顿管导通,继电器K得电吸合。K-1常开触点接通HA高响度报警器。在K一1常闭触点断开的瞬间,可控硅VS截止,电容C2开始放电。定时一段时间后,随着定时电路里C2放电电流的逐渐减少,VT1、VT2集电极放大电流小于K的吸合电流时,继电器K无法维持吸合,继电器K绕组失电释放,K-1常开触点恢复常开状态,HA报警器停止报警。
二、元件选择
VS为MCRl00—6单向可控硅;MIC选用CRZ12—9型驻极体电容话筒(可选用旧电话机里的MIC):K为6V小型继电器;HA为6~12V高响度蜂鸣器;电解电容耐压10V。
一、工作原理
二、元件选择
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/D2/o4YBAFujdiCAJr_ZAABeMpB_Yjo803.jpg)
三、调试与使用
调试时,合上SA开关,用镊子碰一下VS的G极,继电器K应吸合,定时片刻继电器K应释放。接着对准驻极体话筒,用一般的力度敲击金属,HA蜂鸣器应报警,40s左右应停止(时间长短可通过R2、C2调节)。使用时固定在铁门上,为了避免外界声音干扰造成误动作,MIC驻极体话筒不要太贴近铁门,尽量降低声控灵敏度。多调试几次,直至满意为止。
举报投诉
TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?
不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm
watchdog配置寄存器和状态寄存器
发表于 01-30 07:06
声控流水灯,我还没有焊声控电路部分,没给芯片脉冲信号,只通上电源,为什么灯会依次亮?
发表于 09-09 12:13
报警电路原理图 基于干簧管的报警电路设计
今天给大家介绍一个报警电路,此电路用到的元件非常的少,用到的元件有一个9v电源,一个10k电阻,一个干簧管,一个npn三极管,一个蜂鸣器,下面给大家介绍一下这个电路的原理
发表于 07-24 16:52
•1736次阅读
![<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图 基于干簧管的<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>电路</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgZomS-PEuAbr62AAARKbKiFEo321.jpg)
