PT2262/PT2272无线防盗报警器的制作,Wireless burglar alarm
454398 2018-09-20 18:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:PT2262,PT2272,防盗报警电路图
作者:赵忠信 覃亮 金健
这款小型无线防盗报警器的制作,报警器由两部分组成:一部分是门磁和无线发射机;另一部分是无线报警接收控制器。使用时将第一部分安装在居室的门、窗或者别墅的院门等需要防范的地方;第二部分则放置在有人居住的室内。
一、工作框图和电路原理
门磁报警电路工作框图如上图所示,门磁探测器和报警无线发射机电路原理图如下图所示,门磁无线报警接收电路工作图及其电路图如右图、下图所示,无线门磁探测器用来监控门和窗的开关状,当门、窗不管何种原因被打开,门磁探测器就会发射无线电波,向主机报警信息。无线门磁探测器中使用12V,A23报警器专用电池,采用省电设计,当门、窗关闭时只有几个微安工作电流,当门、窗被打开的瞬间,会发射1秒左右的无线报警信号
主机接收头(SIGNAL)接收由无线门磁通过PT2262编码调制好的高频315MHz的发射信号。
由接收头第三脚输出到PT2272的第十四脚,经过PT2272解码,确认地址码正确后,驱动声音报警电路U5发出报警声响。
二、无线报警器制作注意事项
无线门磁探测器的主要参数:工作频率:
315MHz、发射功率:30mW、工作电流:10mA、工作电压:12V、发射距离:50~100m、电源:A23报警器专用电池。
1.无线门磁探测器制作时的注意事项
(1)无线门磁探测器套件中的2.5T电感线圈需要重新加工成15T,重新绕制时按如图5所示:在直径为2mm的十字螺丝刀上绕一圈半,制作成内径为2毫米的1.5T电感线圈,然后将漆包线需要焊接的部位用刀片将漆刮干净即可。
(2)干簧管管脚制作时要特别注意:
玻璃体与金属管脚结合部受外力作用易导致真空玻璃管破裂。所以加工时,先用镊子或尖嘴钳夹紧金属管脚,然后根据安装位置修正干簧管金属引线。
(3)贴片元件焊接的注意事项
无线门磁探测器线路上板共有14贴片零件,104P(0.1uF)电容2个,5P电容2个,2P电容1个,3P电容1个,221电阻(220Ω)1个,223电阻(22k)2个,155(1.5M)电阻1个。474电阻(470k)1个,三极管J6(8050)1个。手工焊接贴片零件时要先将焊盘一边加锡,然后用镊子夹住零件放贴在焊盘上,镊子不能松手,用电烙铁加热已加过锡的焊盘直至焊锡与零件充分熔合。然后抽离电烙铁,等焊锡硬化后抽离镊子。然后拿焊锡线和电烙铁加焊另一端焊盘零件即可。无线门磁探测器PCB板正背面图如上图(略)、下图(略)所示。
(4)PT2262的设置
PT2262第10、11、12、13脚是数据码编码脚位,这四个脚位要进行二进制编码,如要显示8(十进制)时,二进制编码为1000,那么第10、11、12、13脚相对应的正负电的焊盘用电烙铁将之连焊起来。
就是第13脚接正电,第10、11、12脚都接负电。
PT2262第1到第8个脚位是地址码编码脚位,此地址码编码时一定要和PT2272第1到第8个脚位的地址码一样,否则不能接收。
2.接警主机制作注意事项
(1)接警主机PCB板正面图如下图(略)所示。
(2)制作时需要注意的事项
①无线接收头,是一个比较敏感的器件,接收头上的两个电感不要随便变动。
②三脚电感插装在PCB板正面有“L”符号的三脚圈内,电感最短的脚插入“L”符号的右边孔位。如果调试时报警声音较小,把两个长脚的位置调换即可。
③报警语音芯片要焊上150K电阻,如下图(略)所示。
数码管需要焊接一个底座,焊接好的如下图(略)所示。八段数码管插入底座位置要正确。数码管上的小圆点应朝拨位开关方向插入。
三、整机测试与故障的排除
1.接收主机测试
在确认线路板焊接无误后的,插接随机配套外接电源,电源指示灯亮起,按下面板上的求助按钮应该有声音发出,按下面板复位键,声音停止,数码管保持亮起状态。按下面板上的方向键,数码管熄灭。
人为触发无线门磁(将磁体与发射器分开),在指示灯亮起同时接收主机应该有报警声音发出,同时数码管有数字显示,说明接收板正常。
2.接收主机常见故障的排除
(1)指示灯不亮首先检查9V电源适配器是否能够正常供电。
然后检查主机U6稳压IC781—06有无插错、焊接反。
如果稳压IC输出端有6V正常输出,再检查R9和LED是否有焊接或插接错误。
(2)按下求助按钮无声音先检查求助按钮按键有无问题,再用万用表电压档检查D3二极管是否导通,若不导通,看IC卜ID741一S02P有无插错或插反。若导通,检查语音三极管8050、报警语音IC、三脚电感、蜂鸣器是否正常。
(3)按下求助按钮声音小
先看声音开关是否打在“小”的位置上。如果开关不在“小”的位置上,再调换三脚电感两个长脚的位置。
(4)数码管不亮、缺划
首先检查检查数码管本身有无问题。其次,检查数码管到CD4511的电路有无问题、CD4511与PT2272连接有无问题。再检查发射部分(无线门磁)PT2262的10、11、12、13脚编码。
(5)无接收
首先必须确定发射部分正常工作。用万用表。10V电压档,黑表笔接地,红表笔接315M接收板的第三脚,有2—4V电压,触发门磁的时候观察表钒如果表针左右摆动,证明接收板没有问题。如果表针没有反应证明接收板有问题。检查PT2262和PT2272第1-8脚是否编码一致。检查R2阻值是否是470K。
3.无线门磁的测试
首先确定接收主机能够正常工作。将磁条贴近发射器的干簧管,然后分离,指示灯亮起同时待机的接收主机应该有报警声音发出,数码管有数字显示,说明无线门磁正常。
(1)发射指示亮,无发射检查1.5T线圈是否按照要求进行过改制,线圈是否有虚焊现象。再检查PT2262第15、16脚1.5W振荡电阻是否焊错或虚焊。3195发射管是否有虚焊,短路或损坏。贴片电容是否焊错。
(2)发射指示灯不亮主要检查干簧管是否爆裂。贴片零件焊接有没有错误。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TP9237:PT100/PT1000温度传感评估单元的卓越性能
    探索TP9237:PT100/PT1000温度传感评估单元的卓越性能 在电子工程领域,温度测量是一个至关重要的环节,而PT100/PT10
    的头像 发表于 05-16 16:30 510次阅读
    Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
    Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案 一、概述 在精密温度传感领域,铂电阻温度探测(RTD)是无可比拟的选择。RTD是一种温度传感
    的头像 发表于 05-11 10:15 323次阅读
    基于STM32温湿度防盗安防报警器设计
    温湿度防盗安防报警器仿真设计功能说明: (1)MQ2传感检测环境环境异常烟雾 (2)火焰检测模块能够探测到760-1100纳米波长的红外光;(高低电平模拟) (3)热释电人体感应
    的头像 发表于 05-08 12:10 490次阅读
    基于STM32温湿度<b class='flag-5'>防盗</b>安防<b class='flag-5'>报警器</b>设计
    PT32L031系列32位微控制
    PT32L031系列32位微控制PT32L031系列是澎湃微电子(PAI-IC)推出的32位微控制,搭载 ARM Cortex-M0内核,具有高性能与超低功耗,支持Sleep/De
    发表于 04-21 09:07
    PT32L005&amp;F005系列32位微控制
    PT32L005&F005系列32位微控制PT32L005&F005是澎湃微电子(PAI-IC) 推出的两款 32 位微控制,两款芯片均基于 ARM
    发表于 03-05 08:51
    工业测温选PT100还是PT1000?
    电机过热是工业现场设备失效的主因之一。面对PT100与PT1000两种主流热电阻探头,究竟该如何选择?本文为您解析其中的关键考量。工业电机过热保护:PT100/PT1000测温方案选型
    的头像 发表于 01-21 11:39 1097次阅读
    工业测温选<b class='flag-5'>PT</b>100还是<b class='flag-5'>PT</b>1000?
    PT柜局部放电监测【监测原理】
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,PT柜作为电压互感设备的重要载体,其运行状态直接影响电网的安全性与稳定性。局部放电是PT柜内部绝缘缺陷的早期预警信号,及时发现并监测局部放电现象
    的头像 发表于 01-20 10:44 581次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>柜局部放电监测【监测原理】
    普诚PT5606/PT5607高压栅极驱动IC的核心优势
    钧敏科技主推之一的PT5606/PT5607 600V 高压栅极驱动 IC,凭借高耐压、强驱动、全保护的核心优势,成为高压功率系统设计的优选方案。
    的头像 发表于 11-24 15:55 2370次阅读
    4g报警器能不能改成一个反电鱼报警器
    4G报警器通过震动脱落磁铁来感应报警能不能改成感应电流报警应用场景-鱼塘水库 江河湖泊新能源监控实时感应报警对于电路完全小白求大佬指点一下需要加什么配件实现
    发表于 10-31 23:35
    工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略
    语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
    的头像 发表于 10-28 17:12 820次阅读
    普诚PT2432与PT2432C:同系列功率MOS管的场景适配与性能升级
    作为功率半导体领域的同系列产品,PT2432 与 PT2432C 虽共享核心技术架构,却在参数细节与场景适配性上形成互补,精准覆盖不同功率控制需求。
    的头像 发表于 10-11 14:52 1181次阅读
    普诚<b class='flag-5'>PT</b>2432与<b class='flag-5'>PT</b>2432C:同系列功率MOS管的场景适配与性能升级
    智能安防,“声”不可测:WT588F02B-8S语音芯片成防盗报警器厂家的优选方案
    随着物联网与智能家居技术的快速发展,家庭安防正朝着更智能、更人性化的方向迈进。防盗报警器作为家庭安全的第一道防线,其性能和体验愈发受到消费者重视。而在报警器的智能化升级过程中,语音提示功能已成为提升
    的头像 发表于 09-03 09:37 854次阅读
    智能安防,“声”不可测:WT588F02B-8S语音芯片成<b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>厂家的优选方案
    烟雾报警器电容多大合适?
    烟雾报警器通过电容实现能量管理、信号净化与通信支持,优化性能与可靠性。
    的头像 发表于 07-28 09:13 901次阅读
    烟雾<b class='flag-5'>报警器</b>电容多大合适?
    PT2000系列电流探头:功能、使用与维护指南
     产品概述 PT2000系列电流探头是高性能测量工具,适用于多种品牌的示波器和数字电表。该系列包含PT-710、PT-2710、PT-2720和PT
    的头像 发表于 07-15 14:07 719次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2000系列电流探头:功能、使用与维护指南
    声光报警器电源线接线时如何确保安全
    声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。 当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,报警器会有一
    的头像 发表于 06-30 14:29 2381次阅读
