烟雾超标报警电路,Smoke alarm
454398 2018-09-20 18:29 次阅读
关键字:烟雾报警电路图
作者:祝敏
本电路如图所示,它由光电式烟雾检测电路、语音发声电路、音频功放电路、排气控制电路和交流降压整流及稳压电路等组成。
工作原理
电源部分采用交流降压,硅堆整流滤波后,由7806稳压输出6V的电压给电路供电,也可采用6V叠层电池供电。光电检测电路由VD1、VT1、IC1等元件组成,VD1采用中功率红外发光二极管HG450,它与R1构成一个红外光发射电路,VT1采用3UD系列光敏三极管,安装时它与红外发光二极管垂直并排于电路板上,二者最好用带网孔的盒罩着,遮挡灰尘而又让烟雾可穿过。空气洁净时,VT'I几乎收不到VD1发光的红外光束,VT1呈高阻,因而R2两端的分压较小,使ICIA的3脚同相端的电位低于2脚(反相端)的电位,1脚输出低电平,该低电平送到ICIB的同相端5脚,ICIB的7脚输出低电平,使后面的电路不工作。当室内烟雾弥漫时,由于烟雾的散射作用,烟雾的散射光被VT1接收,使VT1的电阻变小(约几十千欧),R2两端电压较大,造成ICIA同相端的电位高于反相端的电位,输出端1脚为高电平,经ICIB放大后,驱动后继电路。该部分电路采用运放LM358进行电压比较与放大,目的是提高检测的可靠性,调节RP,改变不同烟雾浓度所对应的排气与报警的反应程度,从而提高对烟雾浓度反应的灵敏度。
语音发声电路选用IC2语音集成电路LH169A,它内储有“请注意烟尘”的告诫语句信号。它一旦被高电平触发,便随即发出内存的语音信号,该信号经由VT3、VT4组成的达林顿放大器放大后,驱动扬声器发出上述语音,并连播两次。IC2的工作电压为4.5V,为了保证其使用安全,将6V电压经稳压管2CW52稳压为4.5V给其供电。
排气控制电路采用普通交流固态继电器,当烟雾浓度超标时,IC287脚输出的高电平加在继电器的输入端,使输出端导通,风扇M运转排气。当7脚为低电平时,继电器关断,M停转。当开关K人为闭合时,风扇立即启动进入人为控制状态并保持运转。R8、C2为吸收继电器闭合的瞬间所产生的浪涌电流
主要元器件
VD1选红外发光二极管HG450,VT1选3DU系列硅光电三极管(3D11或3D51等),VT29014、VT3:9013,C1、C2电解电容,C3涤纶电容,C4选耐压值不低于400V的无极性涤纶电容或纸介电容,IC1选LM358,IC2选LH169A,IC3选LM7806,IC4选1A/400V的硅桥堆,R1~R8选1/8W碳膜电阻,R9选金属膜电阻器,RP选WH7型微调电位器。交流固态继电器选普通型,输入电压为3~6V。
    接近感应单片机在烟雾报警器抗干扰性的总结
    精度、增强信号处理功能、简化电路设计。在外部电磁干扰影响接近感应信号时,能精准判断有效和干扰信号,保障烟雾报警器接近感应功能正常运行,提高整体抗干扰能力。 三、环境噪声干扰方面 内存资源 8K字节
    发表于 12-10 19:14
    请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警
    我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器: 1.地址14寄存器
    发表于 11-27 07:40
    基于51单片机的温度、烟雾和氧气检测报警系统仿真
    具体实现功能(1)实时监测及显示温度值、烟雾值和氧气浓度值;(2)可通过三个按键设置烟雾报警值、温度报警值和氧气报警值;(3)可实现手动紧急
    的头像 发表于 10-22 14:10 319次阅读
    基于51单片机的温度、<b class='flag-5'>烟雾</b>和氧气检测<b class='flag-5'>报警</b>系统仿真
    用TPS8802设计10年电池寿命的烟雾报警
    电子发烧友网站提供《用TPS8802设计10年电池寿命的烟雾报警器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:00 0次下载
    用TPS8802设计10年电池寿命的<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警</b>器
    烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
    更精准识别火灾隐患,并即时发送声光等报警。如独立式光电感烟探测报警器所使用的烟感芯片EN8F1842E集成烟雾检测及大电流电路,低频低功耗设计,红外和蓝光双发射模块,不仅能监测
    发表于 09-24 15:43
    TPS8802烟雾报警器AFE数据表
    电子发烧友网站提供《TPS8802烟雾报警器AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 09:23 0次下载
    TPS8802<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警</b>器AFE数据表
    请问如何定位SMU中alarm报警源?
    对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1. 1.通过那些
    发表于 08-01 06:18
    基于STM32单片机的火灾检测报警系统设计
    本次设计的火灾检测报警系统使用温度传感器进行温度检测,使用烟雾传感器进行烟雾浓度检测,检测到的数据会通过显示屏进行显示,并且当检测到烟雾浓度超限或者检测到温度超过设定阈值就会控制
    的头像 发表于 06-28 14:23 2953次阅读
    基于STM32单片机的火灾检测<b class='flag-5'>报警</b>系统设计
    基于51单片机烟雾检测报警器设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机烟雾检测报警器设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)、元件清单(excel表格打开)。本
    发表于 06-26 10:51 1次下载
    请问esp32-C3如何检测烟雾的浓度?
    光电式烟雾探测器是不是还要编写感应烟雾浓度的大小的代码?在网上说把它当做一个开关,就判断io的电平状态然后蜂鸣器响不响,相当于要不要报警?上传0或者1到AWS平台,我不知道要不要写感应烟雾
    发表于 06-20 08:23
    鸿蒙南向开发:【智能烟感】
    智能烟感系统通过实时监测环境中烟雾浓度,当烟雾浓度超标时,及时向用户发出警报。在连接网络后,配合数字管家应用,用户可以远程配置智能烟感系统的报警阈值,远程接收智能烟感系统
    的头像 发表于 04-08 15:07 917次阅读
    鸿蒙南向开发:【智能烟感】
    基于RJM8L151S的烟雾报警器解决方案
    烟雾报警器是一种重要的安全设备,它可以在火灾发生时及时发出报警,提醒人们采取相应的措施,避免火灾蔓延造成更大的损失。
    发表于 04-08 10:31 683次阅读
    基于RJM8L151S的<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警</b>器解决方案
    基于51单片机的火灾报警器(MQ-2烟雾,DS18B20温度),论文,仿真电路,代码,原理图
    ,并把检测结果进行数据信息处理,可以实现声光电一体化报警、浓度显示、温度显示等功能。 烟雾-温度报警系统的组成部分有:MQ-2烟雾信号采集电路
    发表于 03-29 17:37
    合泰单片机推出一款低功耗协同感烟报警器方案
    协同感烟报警器,即同时具备烟雾探测功能和协同报警功能。烟雾探测功能是指通过检测烟雾浓度来实现火灾防范的功能。
    的头像 发表于 03-29 17:31 832次阅读
    合泰单片机推出一款低功耗协同感烟<b class='flag-5'>报警</b>器方案
    烟雾报警器WTN6语音芯片方案
    随着科技的进步和人们生活水平的提高,对于家庭安全的关注度也日益增强。烟雾报警器作为预防火灾的重要设备,其功能和性能也在不断更新升级。传统的烟雾报警器通常只有蜂鸣声作为
    的头像 发表于 03-29 14:52 633次阅读
