遮挡式红外声光报警装置,Infrared alarm
454398 2018-09-20 18:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:红外报警电路图
作者:熊如贵
本文介绍一种遮挡式红外探测声光报警装置安全保护器,红外发射接收头可安装在通道或房门的两侧,探测到有遮挡式物体经过时,会发出声光报警。该电路简单,制作调试方便。
该电路由交流降压整流电路,红外发射电路,红处光电转换电路,继电器控制的声光报警电路等组成,如下图所示。
220伏交流电源电压经变压器降压后输出1 2伏的交流电压,再经D1-D4整流、电容C1滤波,然后由三端稳压电路UA78H12A稳压,输出12伏直流电压提供给后续电路。
C2和C3为滤波电容;发光二极管D5作电源指示灯,R1降压限流,使D5正常工作。
红外发光二极管VD1、VD2和RP1组成红外发光电路,可调电阻RP1用作降压限流用,通过调节RP1的大小,使红外发光二极管VD1和VD2的工作电流限制在90mA之内,以免使发光管电流过大而烧毁,并保证其正常工作。VD3和VD4为红外光敏二极管,它和R2组成光电转换器,在红外光发射与接收间的红外线光路不被遮挡时,VD3和VD4将VD1和VD2发来的红外光信号转换成电信号,使VD3和VD4呈低阻抗(约几千欧),使A点的电压Ua≤0.35V,VT1呈截止状态,B点呈高电平,使IC处于复位状态(1C1的3脚为低电平)。在红外光发射与接收问的红外线光路被遮挡时。VD3和VD4接收不到VD1和VD2发来的红外光,VD3和VD4呈高阻(暗阻大于或等于500kΩ)使A点电位升高,VT1饱和导通,B点电位≤0.4 V,使IC1置位(IC的3脚为高电平)。
I C 1采用时基集成电路555,在它的触发端2脚(点)的电压低于1/3 V CC时,可使555处于置位状态(3脚呈高电平),该上跳变脉冲使V T2饱和导通,继电器K通电吸合,常闭触点K1断开,二极管D7正常发光;而常开触点(K3)闭合,蜂鸣器(BELL)发出报警声音,从而实现红外探测声光报警。
在集成电路555的触发端2脚(B点)的电压高于2/3Vcc时,555便转呈复位状态(3脚为低电平)使V T2载止,继电器K断电,其常闭触点闭合,K3断开,二极管D7和蜂鸣器(BELL)不工作。
D6为续流二极管,作用是抑制继电器线圈在晶体管由饱和跳到截止时所产生的大幅度的反电动势,从而保护晶体管。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    揭秘“红外之眼”:微型红外模组如何开启万物感知的视觉新维度?
    在人工智能与物联网加速融合的今天,如何让机器拥有“看透温度”的能力?微型红外模组(Miniature Infrared Module)作为非接触测温与夜视成像的核心部件,正逐渐从特种行业走向大众视野。它不仅是硬件设备捕捉热量的
    的头像 发表于 04-13 14:44 730次阅读
    揭秘“<b class='flag-5'>红外</b>之眼”:微型<b class='flag-5'>红外</b>模组如何开启万物感知的视觉新维度?
    昉·星光开发板火灾报警装置
    本次课程为昉·星光开发板IoT开发系列课程的第十一讲,将带领同学们在昉·星光开发板上,使用火焰传感器和蜂鸣器制作火灾报警装置。 本次课程,在昉·星光开发板V1和V2上,操作步骤相同。 一、学习目标
    发表于 03-16 07:19
    ZBK380安标款空压机断油保护装置安装现场
    兼容。④将主机安装在空压机房内便于观察的墙面,使用膨胀螺丝固定。声光报警器可吸附于主机表面或安装在操作人员易察觉位置⑤电气接线‌传感器接线‌:两线制传感器红色线接+24V电源,黑色线接PLC输入端口
    发表于 03-12 14:06
    G003防爆声光报警器如何保障高危场所安全?
    G003区域防爆声光报警器是一种用于爆炸性气体混合物危险场所的紧急报警安全设备,通过‌接收控制信号‌,在潜在的危险或紧急情况下,同步触发高分贝蜂鸣器与高亮LED灯光显示,形成视听警示,及时提醒工作人员采取应对措施,
    的头像 发表于 03-10 14:25 230次阅读
    G003防爆<b class='flag-5'>声光报警</b>器如何保障高危场所安全?
    变频红外对射+双防区4G无线通讯模块在入侵报警系统的应用
    在周界入侵报警系统中,前端探测的精准性、通讯传输的稳定性与场景适配性是决定安防效果的关键。针对性推出“第五代变频红外对射探测器+AL-806-4G01双防区4G无线通讯模块+WS-268Y声光报警
    的头像 发表于 01-04 17:01 646次阅读
    变频<b class='flag-5'>红外</b>对射+双防区4G无线通讯模块在入侵<b class='flag-5'>报警</b>系统的应用
    铁路限高架防撞报警系统实现声光联动即时预警
    相比传统的单一声光警报装置,铁路限高架防撞报警系统的创新之处在于其智能联动算法。系统会根据实时交通流量、环境光线及车辆速度自动调节警示强度,白天增强声效传播,夜间提高光信号亮度;当检测到车辆速度较快
    的头像 发表于 12-23 16:27 348次阅读
    WT4102A-C01L超低功耗微波传感模组:重新定义转角报警,攻克误报、续航与适应性三大行业难题
    困扰着安全管理。传统声光报警系统因误报频繁、续航短暂与环境适应性差,往往形同虚设。如今,广州唯创电子WT4102A-C01L超低功耗微波雷达模块,凭借双雷达协同检
    的头像 发表于 12-17 08:59 743次阅读
    WT4102A-C01L超低功耗微波传感模组:重新定义转角<b class='flag-5'>报警</b>,攻克误报、续航与适应性三大行业难题
    激光防入侵报警装置应用案例_高压输电线路防偷盗越界解决方案
    工巡查与警示手段已难以应对点多面广、突发性强的外破风险。在此背景下,特力康科技研发了TLKS-PSC-I激光防入侵报警装置,以智能化、全天候的技防手段,精准应对当前
    的头像 发表于 12-09 11:52 400次阅读
    激光防入侵<b class='flag-5'>报警装置</b>应用案例_高压输电线路防偷盗越界解决方案
    电能质量在线监测装置报警记录可以导出吗?
    电能质量在线监测装置报警记录支持多种方式导出,具体操作取决于设备类型、存储配置及管理需求。以下是结合硬件特性、行业标准及实际案例的详细指南: 一、本地导出:直接通过设备或外接存储 1. 设备面板
    的头像 发表于 11-05 13:46 756次阅读
    电能质量在线监测装置报警功能可以关闭吗?
    电能质量在线监测装置报警功能 能否关闭及如何关闭,取决于装置的设计、功能等级和具体配置 。以下是详细分析: 一、核心结论:报警功能可部分关闭,但安全相关
    的头像 发表于 11-05 13:38 603次阅读
    工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略
    语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
    的头像 发表于 10-28 17:12 765次阅读
    电能质量在线监测装置接线反了会报警吗?
      电能质量在线监测装置接线反了是否报警,取决于 接线类型(电流、电压、通信、电源) 和装置的功能设计(是否具备反接检测逻辑),并非所有反接都会报警,部分反接可能仅导致数据异常而无告警
    的头像 发表于 10-22 15:53 1846次阅读
    使用alarm模块的时候,设置时间之后没有更新新的alarm时间是为什么?
    你好,我使用的是rt-thread studio 2.2.6,在STM32F407VG芯片上使用RT-THREAD的标准版本4.1.1。 在使用提供的alarm模块时,设置了一个每分钟触发
    发表于 09-29 07:45
    XTXBC-3BF信号线如何影响声光报警器的性能
    信号线对声光报警器的性能具有多方面的影响,包括信号传输质量、抗干扰能力、稳定性、响应速度、安装与维护便利性以及安全性等。
    的头像 发表于 09-11 11:57 661次阅读
    声光报警器电源线接线时如何确保安全
    声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。 当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,报警器会有一
    的头像 发表于 06-30 14:29 2230次阅读
