关键字:电机缺相保护电路图
在铁路信号设备中有很多地方用到三相电机,如驼峰空压机、提速道岔电动转辙机等。在生生活中常用三相电机来,缺相运行导致电机烧毁的重要原因之一。三相电机工作时必须有可靠的三相电源,如果缺相,很容易烧坏电机绕阻。本词条将分享四中电机缺相保护电路的原理与电路图,供广大工程师参考使用。
一、电动机缺相保护器电路原理
在A、B、C三相中均串入LSE器件。当三相电力线均完好时,LSE的④脚输出高电平,此时继电器J1、J2、J3均处于吸合状态,从而使三相交流接触器CJ吸合,其触点CJ1、CJ2、CJ3自保,电动机M正常工作。如果A、B、C三相电源中有任意一相断开,将导致其中一只LSE的①、②脚间呈断开状态,相应的LSE器件上的④脚就会变为低电平,其继电器J就会释放。由于其触点j1、j2、j3在CJ的回路中呈与门的逻辑关系,故只要其中的任一只触点断开,均会导致CJ断电释放,从而使得CJ1、CJ2、CJ3触点全部断开,保护了电动机M。电路中设置了12V直流电源,是使该电路万无一失。
二、简单的电机缺相保护电路
1、工作原理
缺相保护电路如图中的虚线框内所示,从三相线路中,每相通过电容各引出一根线,并接在一点,形成人为的中性点,线路正常时,中性点电压为零.如果某一相开路,则中性点电压升高,其与N线构成的桥式整流电路有电压输出,经电容C4滤波后,使中间继电器KA吸合,KA有一组常闭触点串接在原来的接触器线圈回路中。KA吸台后,其常闭触点断开,接触器KM失电,电机停止工作,起到了保护作用。与此同时,指示灯HL发光,提示维修人员是缺相保护动作,加快维修人员检查和排除故障的速度。
2、元器件选择
C1 -C3:油浸纸电容器,1.5 l,F/630V;
VD1 -VD5:整流二极管,1N4007;
C4:电解电容器120pF/SOV;
KA:DC24V小型中间继电暑忍;
HL:24V的指示灯;
QF:空气断路器,根据电机容量大小选择;
KM:交流接触器,根据电机容量大小选择,线圈额定电压AC220V;
FR:热继电器,根据电机容量大小选择。
3、注意事项
(1).本装置的整流部分利用到系统的中性线(N线),所以要求系统三相负荷比较平衡才行,如果因系统三相负荷不均致使中性线电压升高,会造成装置的误动作。
(2).本电路中从三相电源中的取出点应尽量靠近电机一侧,最起码也应接在接触器的出线侧,因为接触器触头接触不良也是断相的常见现象。
三、三相电机简易缺相保护电路
该电路简单可靠、组件易购、成本低,能有效保护三相用电设备。工作原理台上三相空气开关,中间继电器吸合。按下K2常开按钮,K2自锁,交流接触器K合上如果A相因故障缺相,则K线圈失电,而交流接触器K断开。若B相或C相缺相,则中间继电器J和交流接触器K的线圈同日十失电,而J和K同时断开,起双重保护作用。 元件选择 J为中间继电器,K为交流接触器,线圈电压均为380V,交流接触器大小由负载而定。
四、采用电流检测法的三相电机缺相保护电路
电路原理
如图1所示,电路采用直流24 V电源为继电器J供电,该电源经电阻分压和稳压管稳压后,产生12 V电压为其他电路供电,运算放大集成电路LM324被接成电压比较放大电路,电流互感器T1、T2、T3检测三相电机工作电流大小。三相电源正常时, 3个比较放大器同相输入端电压低于反相输入端电压,其输出端均为低电平, H点电位为零,三极管V1、V2截止,继电器为落下状态;当三相电机电路中缺一相时,两相供电,工作电流将升高很多,对应的互感器二次侧感应电流升高,经二极管整流、电容滤波、电位器分压后,加到比较放大器同相输入端的电压升高,当超过反相输入端的电压时,除缺相外的2个比较放大器输出高电平,经D4~D6组成的或门电路使H点为高电平,再经电阻R4分压加在V1基极,使三极管V1、V2导通,时间继电器得电,延时3 s吸起自闭,接通报警电路报警,同时切断电机供电电路,保护电机不被损坏。采用JSBXC-850继电器延时3 s吸起,是为了防止电机启动时电流大而误动保护电路。故障排除后,按动复位开关K,电路恢复正常。
电路调试
三相电机功率大小决定工作电流的大小,用0.8 kW的自来水增压电机进行试验,采用电流互感器。为了保证安全,互感器二次侧的一个输出端接地,调节RD4使反相输入端为4 V,逆时针调节RD1、RD2、RD3为最低端,接通电机电源,电机运转正常后,再分别调节RD1、RD2、RD3,使各比较放大器同相输入端电压为3 V左右(此值可以根据电机正常工作电流的最大值设定),这时电机启动和运转应仍能正常工作。人为将电机供电电源断开一相,使电机缺相运转, 3 s后时间继电器应能吸起报警,并切断电机供电电路,起到保护作用。
举报投诉
电机保护器 缺相 欠压多重保护 ——保护电机设备 减少经济损失
安科瑞电气股份有限公司 王盼盼 18721098782 在矿业电机多的场景中,可以采取以下措施对电动机进行保护: 一、电气保护 短路保护 安装熔断器或断路器:当电动机发生短路故障时,熔
断相与相序保护继电器的选型原则
是指在电动机运行过程中,当某一相的电源突然中断时,能够迅速切断电动机电源,以防止电动机因缺相运行而损坏。断相保护的基本原理是利用电动机的三
REF-AIRCON-C302A-IM564如何触发缺相故障?
我目前正在使用带有交流电机的 REF-AIRCON-C302A-IM564 参考板。 除 U、V 和 W 外,未连接其他电机传感器。 我想测试启用相位丢失故障。 我试着断开电机电线的一个相位或断开所有三个相位,但无法从 Faul
发表于 07-22 07:12
ab变频器输入缺相怎么办
在工业自动化领域,变频器作为一种重要的电力电子设备,广泛应用于电机的调速和控制。然而,变频器在使用过程中可能会遇到各种故障,其中输入缺相是一个较为常见的问题。 一、变频器基础知识 在讨论AB变频器
补偿电容器缺相运行影响效果吗
补偿电容器在电力系统中扮演着非常重要的角色,它通过提供补偿电流来改善系统的功率因数,降低线路损耗,改善电压质量等多方面起着关键作用。然而,当补偿电容器缺相运行时,会对整个系统产生一系列的不良影响
变频器缺相故障原因分析及维修方法
在现代工业自动化系统中,变频器作为控制电机转速的关键设备,其稳定运行对于整个生产流程至关重要。然而,在实际应用中,变频器有时会出现缺相故障,这不仅影响电机的正常运行,还可能对设备造成损
三相异步电机缺相了会怎么样
三相异步电机作为现代工业领域中广泛应用的重要设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,在实际运行过程中,三相异步电机可能会出现缺相故障,即三
Motor Profiler电机测试连接失败的原因?
某宝上买的电机,参数不全。询问商家后,极对数告知为4.其他参数只知道电压为12V供电 ,电流我自己接的是12V 1A 。怕电流太大了,烧坏驱动板。连接Motor Profiler,看效果,错误提示已截图,请教各位大佬,有类似经历的吗?
发表于 04-26 06:11
相序继电器能否用在正反转电路中,它还能起到断相保护吗?
相序继电器能否用在正反转电路中,它还能起到断相保护吗? 相序继电器可以在正反转电路中使用,并且可
MOTOR PROFILER分析电机参数失败的原因?
电压:12V;
我根据上述参数设计进行电机参数分析,无论我参数如何设置都会分析失败。测试时能达到的转速大概只有设置转速的1/10,而且无论我峰值电流设置为多少电机和电路板都很热,会出现过温保护
发表于 03-25 06:08
