自制电话机话音无线传输器,wireless monitor
关键字:自制电话机话音无线传输器
自制电话机话音无线传输器
作者:四川 夏欢
近日,偶然找到一张2002年的《电子报》。看到一篇名为《最简录音电话》的文章,受到启发,并组装了电话机无线监~听~器。现与大家分享。如有不妥之处,请指出。
特点:此电路结构简单,所用元件少、成本低、易于组装。用调频方式无线传输信号,再用普通调频收音机接收(工作范围≥15m),可长期驻留在电话线上。
1.工作原理
此电路串联在电话线上,当电话挂机时,电话线电压(后简称线电压)在50V以上。此时,继电器吸合,使充电电路导通,给电池充电。当电话摘机时,线电压降至10V左右。此时继电器线圈停止工作,使充电电路断开,调频发射电路导通。发射电路将电话的来电信号发射出去(注:变压器B的作用是感应线上音频信号,并将信号供给发射电路)。
2.元件选用
(1)变压器选用袖珍收音机的推挽输出变压器。
(2)继电器选用双触头,12V工作电压、体积小、灵敏度高、线圈工作电流尽可能小的电磁继电器。
(3)三极管为高频小功率管C9018。
(4)电感T用φ0.6mm漆包线在圆珠笔芯上,绕4匝脱胎而成。其他元件按电路图标称值选用。
3.调试
1)调节电感线圈T的匝距,使发射频率在88MHz~108MHz之间,且应避开当地的调频电台。
2)微调R3,使三极管工作点处在合理位置。
3)调节R5,使变压器输出信号强度在合适的范围内。
4)调节R6,使电话挂机时,电磁继电器刚好能吸合。
5)调节R7,使充电时,电池两端电压在2V左右(注:每次更换充电电池时,应重调R7。使充电电压合适)。
在家实验时,发现将此机串联在电话线上后,电话音量和摘机时的响应速度有所下降,但通话质量并没有受到影响。另外,继电器工作电流越大,电话机音量下降越多,甚至无声。
举报投诉
EPSON内置频率调整32.768kHz晶体单元的时钟IC RX8010SJ用于电话机
电话机是通过电信号双向传输话音的终端设备。它的出现,为人们的通讯带来了便利。已经成为了人们生活、工作中必不可少的一个重要组成部分。随着通讯科技的日益发展,移动通信甚至是网络电话相继出现
发表于 12-10 11:15
•0次下载
光纤电话机原理是什么
转换模块、光纤接口和电话接口等部分组成。这些部分共同协作,实现电话信号的传输和接收。 二、工作原理 信号发送: 当用户对着光纤电话机的话筒讲话时,声音信号首先被转换为电信号。 电信号随
使用purepath wireless configurator能否对编码器AIC3254内置的miniDSP进行相应的配置?
由于我们买了purepath无线开发套件来进行试验,同时我们采用了编码器AIC3254来替代原有的AIC3101. 使用软件purepath wireless configurator 对整个
发表于 11-05 06:10
求助,关于AFE031电话双绞线传输应用相关问题求解
1)是否有应用于电话双绞线(0.4mm线径)上传输的案例?
2)在电话双绞线(0.4mm线径)上最大波特率是多少?
3)在电话双绞线(0.4mm线径)上最大
发表于 07-30 07:00
D34118电话机免提通话电路应用方案
放大器,可用于形成一个与外部耦合变压器连接的混合网络。一个高通滤波器可用于滤除接收通道中的60Hz噪声,或用于其他滤波功能。D34118可以通过电源供电,也可以从电话线供电,一般需要5.0 mA工作电流。 2、典型应用线图如下:
虹科技术丨一文详解IO-Link Wireless技术如何影响工业无线自动化
在工业无线自动化的飞速发展进程中,IO-Link Wireless技术成为了一项具有颠覆性的创新。它将IO-Link协议与无线连接完美结合,解决了传统通信技术在工业应用中的痛点。本文将深入解析IO-Link
虹科技术|一文详解IO-Link Wireless技术如何影响工业无线自动化
导读: 在工业无线自动化的飞速发展进程中,IO-Link Wireless技术成为了一项具有颠覆性的创新。它将IO-Link协议与无线连接完美结合,解决了传统通信技术在工业应用中的痛点。本文将深入
无线充电器的原理 无线充电好处和坏处
。 电磁感应式无线充电器利用电磁感应原理完成充电。它由两个主要部分组成:传输器和接收器。传输器中的线圈通过接入电源,产生一个交流电场。当接收器
