利用可见光监视的门卫,Using visible light to monitor guard
454398 2018-09-20 18:29 次阅读
关键字:利用可见光监视的门卫
利用可见光监视的门卫
这是利用可见光作监视的门卫电路。发射器改用白色发光二极管,接收可见光束的传感器件也改用光敏电阻(LDR),控制电路采用uA741运算放大器作电压比较器。预置电位器VR1提供基准电压至uA741(IC1)的同相输入端③,而光敏电阻LDR1和电阻R1则连接至IC1的反相输入端②。
LED1和LDR1分设在大门进口的两侧,这样,在大门关上时,从LED1射出的可见光束可落到LDR1上面。
在有LED光束射至LDR1时。LDR1的电阻相比R1变小,因此IC1的输出脚⑥变低电位,这时LED2开始闪烁而蜂鸣器PZ1则停止呜叫,这表示大门是关着的。
当有人打开大门进入或走出时,从LED1照射到LDR1的光线被阻断,LDR1的电阻变得极高。结果IC1的输出脚⑥变高电位,这时LED2停止闪烁而蜂鸣器PZ1则发出鸣叫,这表示大门已经被人打开。
google translate:
This is the use of visible light for monitoring the guard circuit. Using white light-emitting diode transmitter, the receiver can use photosensitive resistor (LDR), control circuit uA741 op amp for voltage comparator. Preset potentiometer VR1 to provide reference voltage to uA741 (IC1) of the same phase input ③, and photosensitive resistance LDR1 and resistance R1 is connected to the inverting input of IC1 ②.
LED1 and LDR1 situated at the entrance on both sides of door, so that when in close the door, the receiver can receive the signal.
when LDR1 receive the signal. the resistance of LDR1become smalle, so the output of IC1 (⑥ )goes low potential , then LED2 will start flashing and the buzzer PZ1 stop, which means that the door is closed.
When someone opens the door to enter or get out when the light from LED1 to LDR1 is blocked, LDR1 resistance becomes extremely high. Results IC1's output pin⑥ becomes higher potential, then LED2 will stop flashing which means that the door has been opened.
    创新技术驱动:车载可见光相机在智能交通中的新应用
    车载可见光相机作为现代智能交通系统中的重要组成部分,正凭借其独特的技术优势和广泛的应用场景,不断推动着智能交通领域的创新与发展。
    的头像 发表于 09-18 17:14 433次阅读
    创新技术驱动:车载<b class='flag-5'>可见光</b>相机在智能交通中的新应用
    PHOTONIS可见光 - 近红外相机介绍
    可见光和近红外 (VIS/NIR) 技术发展迅速,涵盖了从监视到工业和科学领域的广泛应用。Exosens 旗下的 Photonis 部门走在这一进步的最前沿,以其在可见光技术领域的专业知识和提供前列
    的头像 发表于 08-13 06:20 343次阅读
    科学家开发出首台可见光飞秒光纤激光器
    光纤激光器的实验装置图 加拿大拉瓦尔大学科学家开发出了第一台可在电磁光谱的可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器,这种能产生超短、明亮可见波长脉冲的激光器可广泛应用于生物医学、材料加工等领域。通常产生
    的头像 发表于 07-25 06:43 310次阅读
    科学家开发出首台<b class='flag-5'>可见光</b>飞秒光纤激光器
    慧视VIZ-GT05V三轴双可见光吊舱:工业级无人机吊舱新选择
    慧视VIZ-GT05V是一款微型的三轴双可见光惯性稳定吊舱,搭载一颗千万级可见光CMOS传感器和一颗星光级可见光CMOS传感器,具备大小两个视场角,能够实时输出1080P的高清可见光
    的头像 发表于 07-12 08:29 642次阅读
    慧视VIZ-GT05V三轴双<b class='flag-5'>可见光</b>吊舱:工业级无人机吊舱新选择
    研究人员制造可将短波红外光的频率“上转换”到可见光频率范围装置
    据麦姆斯咨询报道,近期,印度科学理工学院(IISc)的研究人员制造了一种可将短波红外光的频率“上转换”到可见光频率范围的装置。 光的上转换具有多种应用,尤其是在国防和光通信领域。首先,印度科学
    的头像 发表于 06-30 15:45 1.2w次阅读
    红外光转可见光,革新可见光通信未来
    近日,印度科学研究所(IISc)的研究人员取得重大突破,成功制造出一种能够将红外光转换为可见光的新型设备。►►►科普光转换技术:是一种将光从一种波长转换为另一种波长的技术。波长决定了光的颜色和性质
    的头像 发表于 06-26 08:11 1040次阅读
    红外光转<b class='flag-5'>可见光</b>,革新<b class='flag-5'>可见光</b>通信未来
    新型量子传感技术可见光测量红外区域的扰动
    据麦姆斯咨询报道,韩国标准与科学研究院(KRISS)开发出一种新型量子传感技术,能够利用量子纠缠现象,通过可见光测量红外区域的扰动。这将有望实现低成本、高性能的红外光学测量,而以前的测量在提供高质量
    的头像 发表于 06-19 11:28 1w次阅读
    新型量子传感技术<b class='flag-5'>可见光</b>测量红外区域的扰动
    超薄二维材料能使可见光发生偏振旋转
    了这种特性。这种元件允许光向一个方向传播,但会阻挡另一个方向的所有光。 在最近的一项研究中,德国和印度的物理学家表明,在适合芯片使用的小磁场下,二硒化钨等超薄二维材料可以将某些波长的可见光的偏振旋转几度。来自德
    的头像 发表于 06-12 06:37 285次阅读
    超薄二维材料能使<b class='flag-5'>可见光</b>发生偏振旋转
    晶能光电与复旦大学合作研究用于可见光通信的红色发射微型发光二极管
    近日,复旦大学和晶能光电合作课题组关于硅基InGaN红光Micro-LED在多色显示器和高速可见光通信方面的应用研究成果
    的头像 发表于 05-06 10:52 1298次阅读
    晶能光电与复旦大学合作研究用于<b class='flag-5'>可见光</b>通信的红色发射微型发光二极管
    可见光通信技术三大特性
    光在大气信道中沿直线传播,无法射频信号一样穿透物理障碍物。因此,可见光通信的范围是可控的,且不容易被窃听或截取,因此应用于室内私人物联网通信、及涉密部门信息传输中具有很好的通信安全性。
    发表于 04-08 11:29 513次阅读
    Li-Fi可见光通信系统组成工作原理
    由于在光谱中可见光对人体是无害的,而且在照明中广泛使用,所以 Li-Fi 也被称为可见光通信(Visible Light Communication, VLC),
    发表于 03-04 14:36 1521次阅读
    Li-Fi<b class='flag-5'>可见光</b>通信系统组成工作原理
    红外与可见光图像融合方法综述
    图像融合旨在将来自不同源图像的互补信息融合在一起,生成一幅具有更高质量、更多信息量和更清晰的图像。红外与可见光图像融合(IVIF)是图像融合领域的研究热点。
    的头像 发表于 02-22 09:35 4411次阅读
    红外与<b class='flag-5'>可见光</b>图像融合方法综述
    紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
    紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
    的头像 发表于 02-18 11:42 1.4w次阅读
    Vishay推出小可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
    Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
    的头像 发表于 02-01 13:58 3294次阅读
    ModusToolbox Eclipse支持的实时监视变量不可见怎么解决?
    我们正在使用 ModusToolbox 对其进行开发。通常,Eclipse 支持的实时监视变量不可见
    发表于 01-19 06:14
