交流电子保险丝的制作方法
电子设计 来源:xx 2019-01-29 15:08 次阅读
工作原理
交流电子保险丝的电路如下图所示,它实际上是一个过电流保护开关。220V交流电经电源变压器T降压、晶体二极管VD2半波整流,电容器C2滤波后,输出约12V直流电,供控制电路工作用电。
R1是串接在用户相线L回路中的检测电阻器,其阻值仅为0.2Ω(可变);对主电路不会有什么影响。通过它的电流是用户各用电器电流的总和。当通过R1的电流达到3A(有效值)时,R1上的电压U1(有效值)=0.6V,Um (峰压)=2的-2次方×0.6V≈O.8V,该交流电压经晶体二极管VD1(实测小电流时正向管压降为0.5V)半波整流和电容器C1滤波后,输出约0.3V直流电压,此电压还不能使单向晶闸管‘VS触发导通(VS触发阈值电压为0.6V)。如果供电发生异常使电流继续增大,例如达到4A以上时,则R1两端Um≥2的-2次方×4A×0.2 Ω≈1.1 V,C1输出电压达到0.6V以上,VS获得合适触发电压而导通,电磁继电器K吸合,其常开触点KH接通交流接触器KM的电源,由交流接触器的大容量常闭触头自动切断交流供电回路,实现了“保险丝”功能。
电路中,R2是限流电阻器,保护单向晶闸管VS控制极不被过电流损坏。当负载发生短路时,220V交流电压瞬间几乎全部加在R1两端,由于R2的存在,使流过VS控制极的平均电流不会超过9.9mA。
如果没有R2,VS将在这瞬间过流损坏。R2还与R3、C1构成防误动作电路,它能有效地消除电网中各种瞬间强电流(如彩电、冰箱等开机启动电流)造成的电子“保险盒”误动作。C1容量大小直接影响电子“保险盒”动作的灵敏度。R4和发光二极管VD3构成电子“保险盒”动作指示电路。SB是常闭式自复位按钮开关。在供电负载故障或线路短路故障排除后,只须按一下此按钮开关,即可恢复正常供电。
二、元器件选择
VS选用BT169D或CR1AM-6、MCR100-1型普通小型塑封单向晶闸管.VD1、VD2均用IN4004或IN4007型硅整流二极管,VD3用φ5mm普通红色发光二极管。
检测电阻器R1可用一段电炉丝代用,其阻值不同,电子“保险盒”的动作电流也就不同;按图1选用0.2Ω。则供电回路中电流只要达到4A时,“保险盒”就会动作。如果需选择其它动作电流。则R1阻值可由公式R1=0.8/I1来估算,I1即为所需要的电子“保险盒”动作电流。但I1数值最大不应超过交流接触器KM触点的最大允许电流值。R2~R4均用RTX-1/4W型碳膜电阻器。C1、C2均用CD11-25V型电解电容器。
T用220V/12V、3W小型优质电源变压器,要求长时间连续空载运行不发热。K选用适合在印制电路板上直接焊接的、JZC-22FA/O12-1Z型超小型中功率电磁继电器。其触点负荷为220V×3A(交流),体积仅为22.5mm×16.5mm×16.5mm。完全满足使用要求。KM用单相交流接触器,触头容量视实际用电情况而定。一般选用5A的就足够了。SB用小型常闭式自复位按钮开关,亦可用KWX-2型微动开关(仅用常闭组触点)来代替。
三、制作与使用
图2所示为该交流电子“保险盒”的印制电路板接线图(虚线框表示外壳)。印制电路板最好采用环氧基质单面铜箔板制作,实际尺寸约为50mm×35mm,
焊接好的电路板可装入体积合适的胶木或塑料盒内。盒面板开孔固定发光二极管VD3和自复位按钮开关SB。电路板上的进、出线头最好各接上电工常用的四眼胶木接线端子。以便于用户连接外线。
安装接线无误后,所要进行的只是检验工作,即检验“保险盒”是否起保险作用。具体做法(R1=0.2Ω)是:在进线端接上220V交流市电,在出线端接上800W负载(可用800W电炉)。此时“保险盒”应当无动作;如果动作,就要适当减小R1阻值。然后,加大负载至900W(可再并联一个100W电灯泡),电路应当被迅速切断。即电磁继电器K和交流接触器KM相继吸合、发光二极管VD3点亮。否则,应仔细检查接线和元器件质量。
检验好的“保险盒”可安装在用户配电盘(板)上,其两进线、出线端应按图所示正确串入供电回路中去,即可投入正式使用。
该交流电子“保险盒”除了直接用于替代家庭照明电路的普通总保险丝盒外,还可直接安装(不用外壳)到多用插座、各种电器设备内部替代原来的普通保险丝。安装时注意,进、出线不能搞错,并且要求安装环境干燥、无强磁干扰、无振动。
  • 保险丝
  • 交流电子
    电子保险丝
    电子保险丝
    发表于 10-05 14:24 1561次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
    不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse 或者 e-Fuse 表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝,但通常是对热
    的头像 发表于 07-13 09:29 6786次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的工作原理,<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>怎么使用的
    半导体保险丝符号图解,半导体保险丝工作原理,半导体保险丝如何选型
    保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流
    的头像 发表于 07-18 15:37 1.5w次阅读
    半导体<b class='flag-5'>保险丝</b>符号图解,半导体<b class='flag-5'>保险丝</b>工作原理,半导体<b class='flag-5'>保险丝</b>如何选型
    简单实用电子保险丝电路
    元器件的参数就可以达到要求。电子保险丝电路图的参数本人也没有收集到,不好意思哈,下面只是电子保险丝电路图,供参考..... 本电路元器件少,只有几个电阻和几个三极管结成,电路简单,方便
    发表于 03-26 15:08
    自恢复保险丝测试方法
    自恢复保险丝测试方法自恢复保险丝来源于什么?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电
    发表于 04-19 14:33
    交流电子保险丝相关资料分享
    本款交流电子保险丝的电路如下图所示,它实际上是一个过电流保护开关。220V交流电经电源变压器T降压、晶体二极管VD2半波整流,电容器C2滤波后,输出约12V直流电,供控制电路工作用电。
    发表于 04-22 07:16
    保险丝熔断告警电路及制作
    保险丝熔断告警电路及制作
    发表于 04-14 14:01 8次下载
    <b class='flag-5'>保险丝</b>熔断告警电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    电子保险丝电路
    电子保险丝电路
    发表于 02-10 09:00 1626次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>电路
    如何选择贴片保险丝?
    如何选择贴片保险丝? 贴片保险丝主要应用于数码相机、笔记本、手机等电子产品..从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、 贴片
    发表于 11-27 14:53 3553次阅读
    可恢复保险丝工作原理_可恢复保险丝选择方法
    本文开始介绍了可恢复保险丝的概念,其次阐述了可恢复保险丝的工作原理和可恢复保险丝的选择方法,最后介绍了可恢复保险丝应用范围。
    发表于 03-20 14:12 9380次阅读
    保险丝的额定电压是什么意思
    保险丝电压的额定值应根据它们可以安全施加至交流和/或直流电路的电压来确定。保险丝可以在低于或等于其额定电压的任何电压下工作。
    的头像 发表于 07-14 10:20 4910次阅读
    并联电子保险丝
    并联电子保险丝
    发表于 11-15 20:08 0次下载
    并联<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    什么是电子保险丝
    作为过流保护器件,随着需求与技术的变化,保险丝已经在传统的一次性保险丝基础上衍生出一些有各自特色的产品,其中包括材料器件自恢复保险丝、温度保险丝、爆炸
    的头像 发表于 02-13 14:13 5737次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子
    的头像 发表于 03-05 17:06 6135次阅读
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用  判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于
    的头像 发表于 03-07 16:39 1.1w次阅读
