具有声光提醒功能的熔断器(保险丝)监控电路,Fuse monitoring circuit
关键字:熔断器,保险丝,监控电路
作者 茅凌云
用作电路安全保护的熔断器(俗称保险丝)因价格低廉、使用简单、适用范围广的特点而被广泛采用。然而一旦有保险丝熔断你必须想办法找到并更换它们。如能有一个电路来监控保险丝的工况,在保险丝熔断后,能发出提示,帮助使用者或维修人员快速直观地找到问题原因。特别是有些由陶瓷之类物质做成实芯的快速熔断器或保险电阻,它们是无法通过检查外观来判断熔断器是否已经断开,熔断器监控电路就更加显得有必要。下面介绍这种电路的工作原理。
工作原理
附图是该熔断器监测电路原理图。它能实时监控熔断器的工况:一旦熔断器断开,该电路就会立即发出声光提醒。电路适用工作电压可从4V到30V。电路非常简单,适合电源电路改装。IC1提供稳定的5V电压供监测电路使用。实验中发现,即使电源电压降到4V,电路仍能可靠地监控熔断器的工况。当熔断器FU1正常时,VD1正向导通,其正向压降不够自闪烁发光二极管VD2和VT1工作,这时VT1截止,蜂鸣器B不发声,电路处于监控待机状态。一旦FU1断开,负载电源回路被切断,VD1此时截止,5V电源电压通过R1,VD2使VT1立即导通,B得电发出报警声音提示,同时VD2因为有电流流过也不停地闪烁发光,从而实现电路的声光提醒,报警。C1的作用是防止由于VD2工作过程中通断造成B有"咯嗒"声。VD3是负载电源指示灯。FU1正常时,VD3发光指示熔断器和负载电源工作正常。
制作与测试
举报投诉
EV保险丝-汽车熔断器UL248-20认证
EV保险丝_汽车熔断器UL认证标准:UL248-20电动汽车用保险丝UL标准UL248-20标准适用于电动车或混合动力电动车的保险丝评估,适用于额定电压1000Vac,1500Vdc,
熔断器在使用时应与被保护电路如何连接
熔断器在电路中起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路中才能发
一般线路中熔断器有什么保护作用
熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
、工作原理、应用范围以及优缺点。 一次性保险丝也被称为熔断器,是一种用于电路保护的简单、可靠的保险装置。它的设计原理基于导体中电流超过一定临界值时会发生过热的规律。一次性
保险丝选型的a-s图解读问题
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快
发表于 10-16 16:38
熔断器的型号及分类
熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。 一、
熔断器的参数及分类
1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
你知道保险丝应该以多快的速度熔断吗?
Q A 问: 从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝? 保险丝 是一种常见的温度敏感元件,常用于过载或短路等过流情况,以保护电路。由于电流过大而导致温度过高进而使
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员
