NE555组成实用降温报警器,NE555 Temperature alarm
关键字:NE555,温度报警器
当环境温度高于WXG的温度设定值时,其水银接点接通,使时基电路IC(555)因其触发端(②脚)处于高电平而不被触发,相应3脚输出低电平,蜂鸣器不发声。当环境温度低于WXG的温度设定值时,其水银接点断开,使555因其②脚处于低电位而被触发,相应③脚输出高电平,使蜂鸣器发声报警。同时,555内部的放电管截止,电源电压通过R2给C2充电,随着充电进行,C2上电压上升,当C2上的电压≥2/3VDD时,555③脚转变为低电平,使蜂鸣器不发声。这时,555内部的放电管导通,C2通过放电管放电,随着放电进行,C2上的电压下降,当C2上的电压降到≤l/3VDD时,555③脚又转变为高电平,使蜂鸣器发声。蜂鸣器每次发声时间约为20~30秒。蜂鸣器可选用市售蜂鸣器,工作电压为6V。
举报投诉
请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V.
2. 第5脚可以悬空吗。
发表于 11-12 07:13
NE555 PWM输出信号的上升沿有一定的波动是怎么回事?
我使用的芯片型号是NE555,实际的原理图如下:
测试出来的PWM输出波形如下:
在上图中,黄色对应PWM输出信号波形,浅蓝色对应2和6短接在一起的波形,紫色是7脚Discharge的波形
发表于 11-12 06:55
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开,怎么解决?
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,先通电然后打开负载可以正常控制,但是带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开
想请问一下各位大佬,这种情况要怎样优化
发表于 11-08 15:27
NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:29
•0次下载
NE555特殊电路
NE555特殊电路如图,6号引脚通过100k电阻接电源,5号引脚通过6.8K接脉冲电源,如何比较大小,看不明白,2号引脚接了取样电阻,如何比较大小?
发表于 01-10 11:10
