LED光源消防应急标志灯电路工作原理
电子设计 来源:陈翠 2019-01-30 16:52 次阅读
LED光源消防应急标志灯电路
1.工作原理
图1是实测的该灯内部结构电路。市电正常时由图中的C1、D1~D4、C2电容降压整流滤波电路供电。在C2上形成直流电压。经D6为一字形布排的LED灯组提供电源。与此同时,该电压又经过R11、D9为两节镍镉电池组充电。若充电中的电池尚未充满。因其端电压较低而使二极管D9正极与电池组的负极之间电压亦偏低,由此使R14、R16回路上分压低于Q5管的偏压,于是Q5截止,C2上电压经R15直接加于LED1管,作为充电状态指示。
另外,C2上电源在经过R7、R6为Q3、Q4应急转换功能电路供电,R7虽使Q3得到偏压导通,但由于此时Q4b极上电位值要高于其e极,因而Q4亦处于截止状态。一旦遇到市电停电时.由于电源电路滤波电解C2上原储电压放电的短时过程内,Q3管仍导通:因此充电电池的电量将立即因Q4 e-b极以及R10、Q3 c-e极回路产生的偏流使Q4的e-c极导通。这样,电池电源立即通过Q4的e-c极为Q1-Q2供电。Ql-Q2是一简单的自反馈式自激振荡电路,振荡电流通过Ll并在其两端产生较高的自感应电动势,并再由D7、C3、C5处理为大约十几伏的直流电压。作为驱动LED灯组(灯组是由六只绿色LED管串联而成)的供电电压,供其照明之用。市电若恢复,则电路将恢复初始时工作形态:负载LED灯组自动改由市电主供电状态;电池也切入充电态以补充电量。
LED光源消防应急标志灯电路工作原理
为保证可靠性,电路上还特设了检验测试操作功能,可通过专设的试验TEST按钮,人为短路按钮两端之电压的方法,来模拟停电时主电路的自动应急转换性能,便于定期对器材进行检测
2.故障检修实例
(1)无论市电有无,LED灯组均不亮。
检查中发现电源保险管F1已烧断发黑,测C1电容及D1~D4中的两只和D6均已击穿短路。分析造成之原因可能为C1元件耐压不足而先击穿,又连锁造成其他元件损坏。在更换坏件之前,先测整机电路及LED灯组两端无短路现象。遂把坏件更换并接电一试,LED灯仍然不亮。此时用万用表测C2两端却有十几伏的正常直流电压,说明电路供电无异常,分析很可能LED灯组有故障。随即拔下LED灯组排插逐个检测LED管,结果发现其中的四只发光管已呈断路。经换管后照明功能恢复正常。
(2)有市电时工作正常。但停电时应急照明亮度低且持续时间短。
根据故障初步分析电源电路以及Q3、Q3自动转换电路无异常,排查电路中的其他控制部分元件也未见异常.怀疑故障很可能是与充电电池不良有关。经测电池两端电压为1.55V,确实偏低。为进一步判断.遂拆开两节串联为一体的电池包封皮后检查,才发现其中的一节电池正极处已溢出白色的结晶粉状物,测其电压只有0.34V,说明其因漏液而失效。换用新电池后标志灯工作即正常。
LED光源消防应急标志灯电路工作原理
  • LED光源
    消防应急灯原理
    消防应急灯原理消防应急灯电路工作原理1.电池充电电路
    发表于 10-16 13:02
    拆解一个消防应急灯
    罩,由于上面纹路的作用,灯罩的散射效果不错、反光罩和灯芯,7颗LED珠组成的组,LED组背面的电路
    发表于 04-26 18:53
    消防应急灯电路的组成和工作过程
      消防应急灯电路图    消防应急灯电路图  电路
    发表于 01-11 16:21
    消防应急灯电路原理及维修方法
    时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与
    发表于 04-26 07:34
    LED光源消防应急标志灯电路原理解析
    下图1是实测的该内部结构电路。市电正常时由图中的C1、D1~D4、C2电容降压整流滤波电路供电。在C2上形成直流电压。经D6为一字形布排的LED
    发表于 04-27 06:27
    应急灯电路工作原理
    应急灯电路工作原理  这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并
    发表于 12-25 11:20 9251次阅读
    <b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    消防应急灯工作原理及常发生哪些故障问题
    消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。当市电停电时,消防
    的头像 发表于 07-22 14:04 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>应急灯</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及常发生哪些故障问题
    关于集中控制型智能消防应急照明和疏散指示系统
    在建筑物内疏散通道的地面或靠近地面的墙上每隔一定的距离埋设一只集中控制型消防应急标志灯消防应急标志灯
    发表于 04-14 11:30 4225次阅读
    关于集中控制型智能<b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>应急</b>照明和疏散指示系统
    消防应急灯的性能特点介绍
    消防应急灯的性能特点介绍 消防应急灯具对保护人们生命财产安全是很重要的。建筑物发生火灾,在正常电源被切断时,如果没有事故照明和疏散指示标志灯
    发表于 02-23 17:29 860次阅读
    消防应急灯具有哪些技术要求?
    ,具体有以下几点: 1、消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s。高危区域使用的消防应急灯具的应急
    发表于 04-20 16:42 1895次阅读
    【节能学院】消防应急疏散指示系统在某工业厂房项目的应用
    路径,打开消防应急标志灯的指示方向以及消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。我司系统采用17寸工业平板电脑、W
    的头像 发表于 05-24 11:07 595次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>应急</b>疏散指示系统在某工业厂房项目的应用
    消防应急疏散指示系统在某学校项目上的应用
    给出安全的疏散指示路径,打开消防应急标志灯的指示方向以及消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。我司系统采用17
    的头像 发表于 09-14 15:33 626次阅读
    <b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>应急</b>疏散指示系统在某学校项目上的应用
    如何检查消防应急灯是否正常工作?
    如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观
    的头像 发表于 11-08 16:41 6570次阅读
    消防应急灯的充电方式是什么?
    消防应急灯的充电方式是什么? 消防应急灯在紧急情况下的重要性不言而喻。然而,许多人在购买和使用消防应急灯
    的头像 发表于 11-09 16:52 4111次阅读
    如何测试消防应急灯的性能?
    堪设想。因此,定期测试消防应急灯的性能至关重要。消防应急灯厂家将为您介绍如何测试消防应急灯的性能
    的头像 发表于 12-20 16:14 1852次阅读
