电器运行开停提醒器(本文以冰箱维修为例),Equipment operation Reminder
关键字:电器运行指示电路
作者:涂南均
提醒器电路图如下所示:
220V交流经变压器降压,7812稳压为后级提供12V电源,如果提醒器的电源插板上没有插入冰箱或插有冰箱但压缩机并未运转,互感器次级上没有感应电压,Q1(2SC1815)基极电压为0、Q1截止,Q1集电极为高电平使Q4导通。12V电源电压通过电阻R6和Q4的发射极对电解电容C5(2200/16V)充电,由于运放块(LM358)的正输入端5脚被R10和R11分压为电源一半,负输入端6脚因电容的充电,所以运放的正输入端5脚电压大于负输入端6脚电压,运放输出端7脚输出高电平,指示灯D3亮,该高电平通过电阻R12加到Q5(2SCl815)的基极使Q5导通,9V继电器开始动作,蜂鸣器通过9V继电器的触点接入220V交流电源、发出音乐鸣叫声,提示此时冰箱冰柜是一个状态。C5充电完毕后,电阻R6和R7分压的结果使运放的负输入端6脚电压大于正输入端5脚电压,于是运放输出端7脚变为低电平,指示灯D3熄灭、Q5截止、继电器触点脱开、蜂鸣器失电停止呜叫,完成一次提示任务。
与此同时Q1高电平通过电阻R5加到Q2(2SC1815)基极,Q2导通、集电极为低电平,并加到Q3(2SC1815)的基极,Q3截止,对后级无任何影响。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/D2/o4YBAFujdl-AFLg3AAEpTgkZFuo884.jpg)
当提醒器电源插板上插有冰箱且压缩机开始运转时,15A交流电流表开始指示此时的压缩机工作电流,压缩机工作电流流过互感器初级线圈,次级便产生了感应电压,此感应电压经整流滤波后加到Q1的基极使Q1导通,其集电极变为低电平并加到Q4基极,Q4退出导通而进入截止状态,大电解电容C5开始通过100K电阻R9放电,为下一次重新充电作准备。与此同时Q1集电极的低电平通过电阻R5加到Q2基极,Q2退出导通进入截止状态,其集电极变为高电平,并且加到Q3基极使Q3导通,12电源电压又通过R6和Q3的发射极对电解电容C4(2200 μ/6V)进行充电,于是运放LM358的负输入端6脚电压又低于正输入端5脚电压,运放块的输出端7脚再次输出高电平,D3点亮、Q5导通、9V继电器吸合、蜂鸣器得电工作发出音乐声,提示此时冰箱冰柜又在另外一个工作状态。C4充电完成后。运放7脚输出低电平,Q5截止、继电器脱开、蜂鸣器失电停止鸣叫,完成一次提示工作。
当冰箱内温度达到温控器要求、压缩机停止运转时,互感器上感应电压消失,Q1再次截止,Q4再次导通、电解电容C5重新充电、运放6脚电压又小于5脚电压,于是7脚输出高电平,Q5导通蜂鸣器再次鸣叫,同时Q1截止使Q2导通,Q3也截止,电解电容C4通过100K电阻R8放电,为下一次重新充电准备。在C5完成充电后运放7脚输出低电平,Q5截止,继电器脱开,蜂鸣器失电停止鸣叫,再一次的完成提示工作。如此周而复始,便自动实现了冰箱的开停提示功能。使我们解放出来,可以在试机期间做其他的工作,而不必刻意的留心冰箱压缩机的运转与否了。开关K可以选择开启与关闭该提醒器的供电电源,从而决定使用与否。
制作注意:互感器的选用比较关键,初级线圈漆包线尽量粗一些,串在小冰箱小功率压缩机(92W)中运行时,次级感应电压经整流后要达到1V左右,以使Q1能可靠的导通,本人选用的是一台报废黄河29寸彩电主板上的行推动变压器,(颠倒过来使用,原次级绕组作为初级绕组使用,原初级绕组作次级)该行推动变压器初级线圈电阻45欧左右,同时还试用过初级线圈电阻为115欧的M11机芯用行推动变压器,可是感应电压太低才0.5V左右,更本不能使Q1导通。
蜂鸣器选用交流220V音乐蜂鸣器,响度及音乐因个人爱好选用,开关K用家用电灯开关,除开关外所有元件和电流表可装入合适的盒子内,本人就用一只带透明罩的报废电度表。撤除里面全部部件,装入而成,露出指示灯,交流电流表表面向上,以方便随时了解工作电流和使用状态,电源插板可用常用的多孔电源插板,电源线,插板和提醒器一同固定在小块木板上,可以方便随时移动使用。
举报投诉
基于STM32单片机的智能冰箱控制系统设计
基于单片机设计的一款智能冰箱控制系统,可以控制冰箱的制冷装置,可以采集冰箱的异味浓度,超过闽值之后控制紫外灯进行消毒工作单片机采用单片机采用单片机采用STM32F103C8T6。通过继电器
![基于STM32单片机的智能<b class='flag-5'>冰箱</b>控制系统设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/B1/wKgZomZ6G_SATQp4AAAR2-dC_Pk153.jpg)
继电器的常见故障及原因分析
继电器作为电气控制系统中不可或缺的重要元件,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,继电器常常会出现各种故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨继
maixcam如何无脑运行运行别人的模型(以安全帽模型为例)
本文章主要讲如何部署上传的模型文件,以及如果你要把你模型按照该流程应该怎么修
发表于 04-25 14:51
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
收藏栏链接共享-新能源车维修自学-超4000案例 -html文件
详细见附件
[*附件:收藏栏链接共享-新能源车维修自学-超4000案例.zip]
(注:可导入浏览
发表于 02-18 03:30
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒开发步骤(二)
: reminderAgentManager.ReminderType.REMINDER_TYPE_CALENDAR, // 提醒类型为日历类型
dateTime: { // 指明提醒
发表于 01-15 14:14
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒说明(一)
的本应用。
三、接口说明
表1 主要接口
以下是代理提醒的相关接口,下表均以Promise形式为例。
本文根据HarmonyOS官方开发文档学习整理
发表于 01-12 09:49
用555制作变频冰箱信号线怎么接
随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。
低压电器触头故障及维修
低压电器因选型不当、安装调试不当、使用不当,或因长期使用使元器件磨损老化等,均会引起故障而影响正常工作。 一、触头故障及维修 触头常见故障有触头过热、磨损和熔焊等。 1、触头过热 1)通过
如何在Keil uVision3 IDE中基于ARM开发板调试和运行程序
了如何配置Keil调试器并将代码下载到目标板。
以ARM EVALIATOR-7T板和Keil MCB2100板为例。
发表于 08-29 06:21
请问以中断方式写的程序有哪些?
我想问一下,就UART的中断handler程式为例,它应该不是以中断的方式运行的吧?而是以轮询的方式?不断的去查看,msk有没有被置‘1’,另外学习新唐的板子有一段时间了,请问以中断方
发表于 08-23 08:04
饮水机低液位提醒功能是如何实现的
发出声音或闪烁灯光,以提醒用户及时添加水。
通过光电液位传感器的工作原理,饮水机可以实现低液位提醒功能。这种技术不仅简单可靠,而且能够准确地检测饮水机的液位状态,
发表于 08-15 14:11
工业设备以振动为基础的异常现象探测方案
_arm-b.xlsxx:
显示从振动传感器所有3个频道提取的所有17个参数的运行窗口值。
此文件是为预反应状态创建的, 并为网络设备WaferSense AVS 和 Parker Lord Microstrain 振动
发表于 08-03 06:04
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/32/poYBAGS5EeSAXKDfAAEEmlhZmOI267.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/14/poYBAGS1L5GAOp6rAAU1a1KB_zI507.png)
