�����Զ�������·,DOOR ALARM
�ؼ��֣�CD4047,CD4027,NE555,�ſر�����·ͼ
ͼ1Ϊ�����������Ԫ������Ƶ�·��ͼ2�Ǿ���������������������ͼ1��������߲���A��B���ӡ�
���Ʋ�����CD4047��CD4027����оƬΪ���Ĺ��ɡ�CD4047(ICl)���ӳ����ش����ĵ���̬��г������·ģʽ��������CD4027(IC2)������λ��λ������IC1�����������ȡ������������١��ڽ�֮���R3��C2��ȡֵ��
����������£������ǹرյģ���ʱ��ɿ���S1�պϣ������T1��ͨ�����ȵ�·IC1�����ڴ���״̬��������Ţ�Ϊ�͵�λ��
�����ű���ʱ����ɿ���S1�Ͽ���T1ֹͣ���磮�伯�缫�ɵ����ߵĵ�λ�仯����IC1��ź�ʹIC1�����������ͳ�������ԼΪ10��������塣���ͬʱ���以���Ţ��͵�λ��IC1�����������λ��λIC2��
IC2��һ����ʵ�˫J-K���Ӵ�����оƬ������������ʱ���źŵ������ظı���״̬��IC2���ӳ����临λ�Ţܽ��յ��ߵ�λ����ʱ���������Q��ߣ�������λ�Ţ߽��յ��ߵ�λ����ʱ����Q����ű�ͣ�ͬʱ�以���Ţڱ�ߣ����ʹLED2���⣬�����������T2��ͨ���������ı�����Ԫ��
A����������������������(ͼ�����ߵ����沿��)��������������������555��ʱ��оƬIC3��IC4���ɡ�RC������������Ƶ�ʡ���г����IC3����ڽź͢ŵĽ�ϵ�������Dz��������Dz���R18����IC4�Ģݽ���Ϊ���Ƶ�ѹ��IC4�۽�����������T3�Ļ���ʹ֮��ͨ������8����������LS1��ʹ֮���������������
��·��������ͨPVB�尲װ��һ��װ���Ƶ�Ԫ����һ��װ������Ԫ��Ȼ�����С���ڡ�������ʹ��Ӣ���������������
举报投诉
热点推荐
MC33774 AFE 不重置ALARM_OUT是怎么回事?
你好,我正在使用MC33774A,但在重置寄存器事件“FEH
ALARM_OUT_REASONO”时遇到了问题。
在数据表中阅读如何通过在两个寄存器中执行 READ作来重置 ALARM,但它似乎
发表于 04-07 07:35
昉·星光开发板火灾报警装置
Cycle,即可驱动蜂鸣器发声。
python3 buzzer.py
驱动蜂鸣器发声成功后,我们再编写一个程序buzzer_alarm.py,让蜂鸣器能够交替以两种频率发声,具体代码如下
发表于 03-16 07:19
在 VisionFive 2 上使用火灾报警设备
buzzer_alarm.py允许蜂鸣器在两个频率交替响起,具体代码如下:
# -*- coding: utf-8 -*-# file: ~/projects/buzzer/buzzer_alarm
发表于 03-05 08:11
Durin选用芯科科技的MG24无线SoC来加速Aliro移动入户技术在智能锁和读卡器中的应用
芯科科技高安全性及多协议平台芯片支持具备Aliro功能的NFC设备实现轻触解锁和免触控体验——已在Durin Door Manager系列中实现
使用芯源CW32 MCU来实现低功耗模式下的RTC定时唤醒功能
中断
HAL_NVIC_SetPriority(RTC_Alarm_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(RTC_Alarm_IRQn);
// 设置闹钟触发时间,1
发表于 12-04 07:55
在CW32F030 MCU上设置外部中断和RTC唤醒条件的示例
;// 假设这是RTC相关的头文件,你需要自己实现或找到适合的库
// RTC闹钟中断处理函数
void RTC_Alarm_IRQHandler(void
发表于 11-25 08:00
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】RTC实践
获取设备句柄
set_date()
设置日期,年、月、日(当地时区)
set_time()
设置时间,时、分、秒(当地时区)
另外,alarm 闹钟功能是基于 RTC 设备实现的,根据用户设定的闹钟
发表于 11-09 21:53
使用alarm模块的时候,设置时间之后没有更新新的alarm时间是为什么?
你好,我使用的是rt-thread studio 2.2.6,在STM32F407VG芯片上使用RT-THREAD的标准版本4.1.1。
在使用提供的alarm模块时,设置了一个每分钟触发
发表于 09-29 07:45
RTC Alarm组件在设定新时间后周期性分钟和小时闹钟无响应是怎么回事?
时间
减少合法性更新时间代码冗余使用,放至switch语句之后
static rt_bool_t is_alarm_outdated_of_daysec(rt_int32_t alarm
发表于 09-29 07:40
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】实现RTC电子时钟的功能
;gt;event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
rtc_flag=1;
else if(p_args->event == RTC_EVENT_ALARM
发表于 08-26 22:21
求助,关于TVIV-C-2D-6M-DDR备份中断问题求解
按照 TRM ,我们可以通过将相应的位写入 1 来清除相应的中断。
但是当BACKUP_INTR = 0x02时,我设置BACKUP_INTR | = 0x01,这也会清除alarm2中断,最终BACKUP_INTR = 0x00。
所以TRM里的描述不是设置相应位,而是设置1全部清除?
发表于 08-05 06:32
求助,关于STM32F030进入Stop模式后RTC唤醒问题求解
= RTC_ALARMDATEWEEKDAYSEL_DATE;
sAlarm.AlarmDateWeekDay = 1;
sAlarm.Alarm = RTC_ALARM
发表于 07-23 06:59
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
// 报警参数
const unsigned long ALARM_INTERVAL = 800; // 蜂鸣器报警间隔(ms)
const unsigned long HOUR_SECONDS
发表于 07-01 10:31
2025年的自动驾驶技术有哪些升级?
驾驶能力的车型不断量产落地,自动驾驶的可运营场景逐步从限定区域扩展至泛化场景,且真正朝着全场景D2D(Door-to-Door)迈进。 图自动驾驶发展路径,源自:亿欧智库 在此过程中,ODD(Operational Design Domain,运行设计域)的拓展成为关键一环,从最初的高速
【RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发板之使用RTC显示实时时间并在段码屏LCD上显示时间年月日时分秒完美切换
// .tm_isdst=0;/* 夏令时*/
//RTC闹钟变量
rtc_alarm_time_t set_alarm_time=
.time.tm_sec= 10,/* 秒,范围从 0 到 59
发表于 06-10 16:27
