电路采用负温度系数的热敏电阻作热量传感器。热敏电阻R1与IC1(NE555)定时器芯片、VR1、C1一起接成多谐振荡器。C1是定时电容,它在l/3Vcc和2/3Vcc之间充电和放电。
振荡频率主要取决于R1、VR1和C1的值,R1的阻值随温度而改变。
在正常室温条件下,LED1以1Hz(可用VR1调节)频率闪烁,表示电路处于电源接通状态,并在正常温度下工作。
当热敏电阻附近的温度由于设备工作而上升时。热敏电阻的阻值减小.LED1的闪烁频率也降低。当温度达到50℃时。闪烁频率还要进一步降低。在温度到达60℃后,由于热敏电阻的阻值降低剧烈,LED1就停止闪烁,并一直保持发光状态,这表示设备已经过热。LED1的亮度可通过调节VR2来改变。
热敏电阻应贴装在需要进行温度检测的部件上.LED1装在面板上作为加电和测温指示器。在连接热敏电阻之前,最好先测一下它在室温下的阻值.正常值应该是400~500Ω之间。
电路用5~12V直流电压供电。
举报投诉
传感器
2546文章
50516浏览量
751292 -
热敏电阻
14文章
1124浏览量
101425
过热检测电路分析
振荡频率主要取决于R1、VR1和C1的值,R1的阻值随温度而改变。在正常室温条件下,LED1以1Hz(可用VR1调节)频率闪烁,表示电路处于电源接通状态,并在正常温度下工作。
发表于 04-26 07:21
过热保护电路 过温保护电路 轴温
过热保护电路 过温保护电路 轴温
长期连续运转的机电设备都离不开轴承、轴瓦。因轴温过热引起的故障时有发生。采用轴温过热保护
发表于 04-24 12:45
•1913次阅读
过热保护电路原理分析
过热保护电路原理分析
生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备, 因为电机过热或温控器失灵造成的
发表于 11-27 08:58
•1871次阅读
