窃贼往往将加锁的住宅作为行窃的目标,当试图破门进入时.不论是推门、敲门、砸门,都会引起振动,门卫电路通过振动来监视、检测大门的安全。
将压电传感器元件安装在大门上,就可检测到由敲门引起的振动,振动在传感器两端产生的电压送至晶体管T1和T2后,触发MOSFET BS170(T3),T3导通后使正电源加到警报声发生器IC1.IC1的输出再通过由T4和T5构成的达林顿对管驱动扬声器放出20秒警报声。
这20秒的时延是由R4和C1构成的定时单稳电路以及T3共同决定的。 芯片UM3561(IC1)产生类似于警笛的警报声,由R6控制其振荡。由于待机状态下电流为零,所以平时电池不消耗任何电能,非常省电。
将电路安装在小块普通PCB板上,用一根单芯屏蔽线将压电换能器连接至电路,并将压电换能器固定在大门上即可。
举报投诉
传感器
2542文章
50078浏览量
748828 -
检测
5文章
4370浏览量
91158
求助 关于利用labview采集振动信号
利用labview和pico3000数据采集卡采集振动信号,已有dll文件,请问一下论坛的各位大神程序怎么编啊。ps 只需要最简单的采集信号显示到波形图功能就行了。小弟感激不尽啊
发表于 05-11 19:30
CZJ-B 系列振动监视仪
CZJ-B 系列振动监视仪是风机、压缩机、汽轮发电机等各种旋转机械装置 不可缺少的检测、保护设备。它与 SZ 系列速度传感器相配合,可对各种旋转 机械的轴承绝对振动峰 - 峰值或振动速
发表于 06-01 10:52
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪可与多种振动传感器连接,如:磁电式速度传感器或电涡流传感器。与速度传感器连接时,可测量机壳或轴承座垂直或水平方向的振动烈度(
发表于 06-02 11:41
CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护仪
CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护仪振动监视保护仪表是一款双通道智能型仪表,它与SZ-6型磁电式速度传感器相配合,可对各种旋转机械的轴承绝对振
发表于 06-07 10:16
CZJ-B3G-B4G智能振动烈度监视仪(挂壁式)
` CZJ-B3G-B4G智能振动烈度监视仪(挂壁式) CZJ-B3G-B4G振动烈度监视仪(挂壁式)本仪表可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动
发表于 06-13 13:29
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】家庭门卫
项目名称:家庭门卫试用计划:申请理由本人研发音视频产品播放器有多年开发经验,非常希望开发鸿蒙OS的音视频产品。项目计划目前处于初步构想,暂无详尽计划。预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
发表于 11-18 18:41
如何利用可见光监视器
这是一款利用可见光作监视的门卫电路。发射器改用白色发光二极管,接收可见光束的传感器件也改用光敏电阻(LDR),控制电路采用uA741运算放大器作电压比较器。预置电位器VR1提供基准电压至uA741(IC1)的同相输入端③,而光敏
发表于 04-23 06:11
利用可见光监视的门卫,Using visible light to monitor guard
关键字:利用可见光监视
基于OpenMV的智能门卫系统
LBPH 特征,利用提
取到的人脸 LBPH 特征进行身份识别,人脸分辨,训练神经网络进行口罩识别。并将信息通过蓝牙传给
主控芯片。结果表明采用无线通讯,传递信息更加方便、快捷、适用性更强。并且能够减少门卫职位人
数,提高防疫效率。
发表于 05-30 17:42
•1次下载
基于555定时器的门卫电子项目
该门卫电子项目基于555定时器电路,并使用红外光束来监控门和通道或任何其他区域。当红外光束断开时,继电器会跳闸,可用于发出铃声或警报。该门卫电子项目适用于检测进入商店的顾客、驶上车道的汽车等。因为红外光束非常强,超过25码的距离可以用电子电路进行监控。
