能自动点火的煤气熄火报警器,Gas failure alarm
关键字:能自动点火的煤气熄火报警器
本装置在点燃煤气后便处于检测状态,一旦煤气灶自行熄火时,能自动连续点火并发出音乐报警。
工作原理
电路原理见图1开关S与煤气灶开关联动。当打开煤气时,开关S闭合,如果此时煤气未被点燃,则光敏电阻R2处于高阻状态,三极管VT1导通,触发音乐集成电路工作,发出音乐。同时变压器T1升压输出一峰值达120Vpp的脉冲电压,经R5经C1充电,并经VD1经C2充电。当C1达到一定电压时,触发管VD2导通,可控硅导通,使已充电的C2通过T2初级和可控硅放电。结果在T2的次级感应出5-10kV高压,由放电针尖端放电,点燃煤气。煤气点燃后,光敏电阻受火焰照射阻值下降,致使VT1截止,音乐奏完后停止,放电亦停止。从电路分析可看出,当煤气火焰再次熄灭后,电路又会自动连续点火,并发出音乐报警。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
工作原理
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编号
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐
热点推荐
摄像头原理大揭秘:从银板摄影到CMOS,带你看懂报警器背后的“眼睛”我司即将推出带摄像头的报警器——先来一场跨越200年的光电之旅由于我司即将推出带摄像头的报警器,所以在这里给大家介绍一下,摄像头的由来,以及摄像头到底是如何工作的。首先,摄像技术是基于小孔成像这个
TPS8802烟雾报警器AFE:功能特性与设计应用全解析TPS8802烟雾报警器AFE:功能特性与设计应用全解析 在烟雾和一氧化碳(CO)检测系统的设计中,选择一款性能卓越、功能丰富的模拟前端(AFE)芯片至关重要。TPS8802作为一款集成度高、灵活性
燃气报警器别只看 “颜值“!内部传感器才是安全核心周末在家炖一锅排骨汤,满屋飘香。抬头看看墙上安安静静的燃气报警器,你是否也曾觉得——只要它挂着,安全就有了保障? 但很多人不知道:真正决定报警器能否救命的,不是它的外壳设计,而是里面那颗小小的传感器
虹科免拆案例 | 2012款比亚迪S6车发动机偶尔自动熄火现象故障诊断故障排除用故障检测仪检测,无相关故障代码存储。用虹科Pico汽车示波器测量点火、喷油及曲轴位置传感器信号波形,反复试车,捕捉到发动机自动熄
4g报警器能不能改成一个反电鱼报警器4G报警器通过震动脱落磁铁来感应报警能不能改成感应电流报警应用场景-鱼塘水库 江河湖泊新能源监控实时感应报警对于电路完全小白求大佬指点一下需要加什么配件实现
发表于 10-31 23:35
语音报警器:TTS语音播报,云平台逻辑自控TTS语音播报报警器是一种集成了传统报警器和TTS(文本转语音)技术的智能设备。清晰、准确地用人类语言播报报警原因、位置、状态等具体信息。 工作原理 文本语音:输入文字自动合成语音,支
工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
XTXBC-3BF信号线如何影响声光报警器的性能信号线对声光报警器的性能具有多方面的影响,包括信号传输质量、抗干扰能力、稳定性、响应速度、安装与维护便利性以及安全性等。
智能安防,“声”不可测:WT588F02B-8S语音芯片成防盗报警器厂家的优选方案随着物联网与智能家居技术的快速发展,家庭安防正朝着更智能、更人性化的方向迈进。防盗报警器作为家庭安全的第一道防线,其性能和体验愈发受到消费者重视。而在报警器的智能化升级过程中,语音提示功能已成为提升
微五科技CF5010RBT60开发板试用体验+气体报警器项目demo自动调零的目标。黑白原件的公共端输出到AD上作为传感器故障检测信号,电桥输出的差分信号通过仪表放大器放大后,送入AD采样,根据传感器的线性特点,报警器整机做好后,再进行零点标定和量程点
发表于 08-05 11:38
水位自动监测报警器:手机远程监控,不限距离启停水泵水位自动监测报警器是一种广泛应用于水利、环保、城市排水、农业灌溉等领域的智能监测设备,能够实时监测水位变化并在异常情况下发出警报,有效预防水患、优化水资源管理。 一、规格型号 220V/4KW+高低
声光报警器电源线接线时如何确保安全声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。
当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,报警器会有一
用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器:17dBm
(3) 功耗:20mA
(4). 空旷:>75米
4. 备用电源
(1). 切断电源后,靠备用电源能可靠发射烟警火警信号5~10分钟
注:有的版本无此备用电源
火灾报警器图片:
发表于 06-04 11:14
