雷电预警装置,Thunder alarm
关键字:雷电预警装置
雷电会引起家庭失火,损坏家用电器,甚至危及人身安全。这里提供的装置可对雷电进行早期预警。
此装置实际上就是一个极其灵敏的静电检测器,它可以在发生雷击前,根据云层内部的放电而发出早期声光报警。由一根短导线构成的天线可检测半径3.2km范围内的云中放电。
当每次检测到云层放电时,蜂鸣器就发出报警声,或者LED闪烁,从而可以给出较为充裕的时间来采取预防雷击措施如拔下调制解调器上的电话线、关断计算机电源并拔下插头等。
工作原理
电路原理见图1,此装置的基本特点是调整电路使逼近自激振荡状态。由图中所示的偏置电阻值可获得最佳的张弛特性。此振荡器为直流耦合,而反馈支路为晶体管TR1的集电极至TR2基极。环路总增益由多圈(12、18可20圈)预置电位器VR1设定。
电容器C3设定了TR2发射极的固定电位,而接在VR1滑动触点上的电容器C2在振荡时增加了相移。这里用的晶体管为BC109C,实际上任何同类的小信号、高增益晶体管都可用。
一旦触发起振,TR2的集电极就输出42kHz的振荡信号,并经C4耦合到TR3的基极,再经二极管D1整流,得到正向电压作为TR3偏置,使其导通,从而在TR3的发射极上输出直流电压,驱动自激式压电发声器WD1。如果需要,可加一脉动发光二极管支路而获得可报警。
元器件选择
元器件选择见下表
工作原理
元器件选择
元器件选择见下表
编号
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 智能雷电防雷预警系统综合应用方案随着全球气候变化的加剧和自然灾害频发,雷电灾害对人类生命财产的威胁日益严峻。传统的雷电防护手段主要依赖于物理防护设施,如避雷针、接地网等,而现代化智能雷电预警与智能防雷技术的发展为
智能防雷与雷电预警系统综合方案随着科技的不断进步,智能化技术在各个领域得到了广泛应用,其中智能防雷与雷电预警系统作为一项重要的安全保障技术,正在为各行各业带来全新的解决方案。 地凯防雷 将深入探讨智能防雷与雷电预警
旅游景区雷电预警及防雷工程解决方案旅游景区是人们休闲、娱乐的重要场所,然而,雷电天气的突发可能会给游客和景区带来安全隐患。因此,建立一套完善的雷电预警方案及景区防雷工程显得尤为重要。本文将详细介绍如何制定一套全面的雷电
智能防雷雷电预警监测系统解决方案并不能完全杜绝雷击事件的发生。近年来,随着科技的发展,智能雷电预警防雷系统逐渐应用于各行各业,为人们的安全提供更有效的保障。 智能雷电预警防雷系统是一种主动防护手段,它可以提前监测
配网行波故障预警与定位装置的型号及其应用今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的型号及其应用。 一、引言 随着电力系统的日益复杂化,对配网行波故障预警与定位装置的需求也日益增加。这些
配网行波故障预警与定位装置的数据处理今天江苏宇拓电力来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的数据处理。 一、引言 随着电力系统规模的扩大和复杂性的增加,对配电网的可靠性和稳定性提出了更高的要求。在此背景下,配网行波故障预警与定位
配网行波故障预警与定位装置的更新升级分析配网行波故障预警与定位装置的更新升级分析 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的更新升级分析。 随着电力系统的不断发展,配网行波故障
