冰箱门开限时提醒电路,The door opened reminder
关键字:门开提醒电路图
作者:卢望威
电冰箱门长时间打开或者没有关好,不仅可能使贮藏的食物变质腐坏,还将耗损大量的电能。更严重的是箱门开启着或者处于略微半开半掩状态,往往不被人发觉。这里推荐的冰箱报警器可以及时地提醒你箱门没关闭好,让你立即关好门。以下介绍此报警器电路原理、调试方法及构造结构特点的有关问题。
电路原理如
下图所示,电冰箱报警器电路由单一封装IC、光敏电阻(LDR)、蜂鸣器、二极管及少量电阻、电容构成。在低温条件下工作意味着所有元器件必须满足低温指标的要求。IC要达到-40oC。
压电蜂鸣器要达到-20oC,其他元件如电阻、电容、LDR、二极管也要能够工作在-20oC以下。
电池用碱性的,在低温下能供给所必须的电流,而且电流消耗不大。处在黑暗中的电路,典型的静态电流小于6μA,这种小电流防止在持续期间内使电池放电。当报警器发声时电流消耗只有2mA。
报警器工作是基于用LDR进行光的探测。该器件在有足够光照射在它表面时变为低电阻,小于10kΩ,当它处于黑暗中,它有很高的电阻,大于1MΩ。
由LDR与1MΩ微调电阻(VR1)和150k电阻组成分压器跨接在9V电源上,利用其中LDR电阻的变化。在施密特触发倒相器IC1a的输入端(脚1)检测到LDR上的电压。
IC1a有两个阈值电压,分别标定在电源电压的1/3和2/3。用9V电源,阈值分别为3V和6V。若脚1电压为6V或高于6V,那么脚2输出将为0V。
若脚1电压降至低于3V,脚2输出将为9V。
一、报警器处在黑暗中
当电冰箱门关闭,LDR完全处于黑暗中,它有高阻。VR1和150k的总电阻现在小于LDR电阻,这引起脚1电压上升高于施密特触发器的上阈值。因此,脚2输出为0V。
通过D1及串联2.2kΩ电阻,使电容C1保持在0V。施密特触发器IC1b在脚3输入端检测C1上的电压。因而脚3为0V,脚4为9V。
二极管和D2和串联的2.2k电阻把IC1c输入端脚5拉到9V,因而脚6为0V。IC1c输出去激发并联施密特触发器IC1d、IC1e和IC1f,因为IC1c的输出为0V,并联触发器输出为9V。
IC1d、IC1e和IC1f的输出脚分别为8、10和12,它们驱动压电蜂鸣器的负端(-)。在这时,因为压电蜂鸣器的正端(+)接到9V电源,而负端(-)也接9V,故蜂鸣器不发声响。
在黑暗中,这是冰箱报警器的正常状态。电池漏电流很小,而且由几条路径引起漏电流。
一条是电流流经LDR、VR1和150k电阻。在黑暗中LDR有约2MΩ或更高的电阻,这部分电流将小于4.5μA。另一条通路流经D2、串联2.2k电阻,和IC1c脚5、6间的10MΩ电阻。因为IC1b脚4为9V,IC1c脚6为0V,故有电流通过。此漏电流小于1μA。
最后一条漏电流路径是供电电路本身及跨接在电源的100μF电容。为此,2只100μF电容器应选择低漏电型的。IC1是CMOS器件,有很低的供电电流,典型地低于0.05μA。总的电流损耗因此为6到7μA。
电路原理如
一、报警器处在黑暗中
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/EB/pIYBAFujdu6ABna_AACtiPhr4B8752.jpg)
二、冰箱门打开
当冰箱门打开时,光照LDR电阻降低,这把lC1a脚1电压拉到低于它的下阈值,因而脚2达到9V。二极管D1变为反偏置,电容C1现在开始通过100k电阻和微调VR2,由脚2上的9V电压充电。C1的充电时间用VR2调节,定时值可设定在10秒到100秒之间。当C1上的电压达到6V,这电压大于IC1b的正向阈值,它的输出就是0V。
现在D2被反向偏置,已经充电的C2经过脚5和脚6间的10M电阻放电。当C2放电到3V时,达到触发器IC1c的下限阈值,脚6输出达到9V。C2现在经1MΩ电阻和二极管D3充电。此充电时间比放电时间快10倍,当这电压达到lC1c输入的上限阈值时,脚6输出达到0V。
IC1c如此构成短脉冲发生器,与它的输出周期比较,只有很短时间输出9V。
当IC1c输出9V,IC1d、IC1e和IC1f有OV输出,从而驱动9V供电的压电蜂鸣器,使它发出声响。当IC1c输出变为OV,IC1d、IC1e和IC1f倒相输出是9V,使蜂鸣器截止不发声。这样一系列信号去驱动蜂鸣器发出短脉冲声响。
当电冰箱门再次关闭,LDR变为高阻值。IC1a脚1电位升高到触发器上限阈值。这要几秒钟时间,因为LDR暗阻在这时间内缓慢地升高,才达到最终值。
这是一个对低背景光更缓慢响应的器件。VR1去调节对暗度的灵敏度。
这调节使报警器在很低光照度下启动工作,典型的如冰箱门半开半掩的情况。
最后,在完全黑暗中,IC1a脚1达到6V,IC1a输出进入低电位,使C1放电。在IC1b脚4应有9V,它经过D2和2.2k电阻使C2充电。从而使短脉冲发生器处于截止状态,脚6输出为OV。
电路从9V电池供电。如果电池接反了,D4起到反向保护。100μF电容起到电源去耦作用,并为压电蜂鸣器发声提供能量。
结构的注意点
本装置的所有元器件都装在一块印板上。元件分布图及印板图分别见上图和下图。
PC板和电池装在透明的塑料盒内。盒壁的适当位置上打一孔,使光线穿过能落在其内部的LDR上。在底部需钻2孔,用于固定安装。在顶部钻一孔作为声音发出口。
盒要装在冰箱内靠近开门的位置。
以便于探测到内部灯泡和外部进入的光线。关键是要探测到外部进入的光线,确定冰箱门是否处在稍微半开半掩状态。因为内部光线在箱门关闭前由门开关关断,在门虚掩时内部光线不会被指示。
LDR是非线性的,将它的两根引线插入PC板上,在LDL与PC板间留有10mm长的距离。焊接后,把LDR引线变成对板边沿成90o角度。
调试
首先调节VR1到中间位置,VR2反时针调到一边。接通电池。报警器大约经1O秒钟后发出短脉冲声。再检查安装在PC板上的元件。再测量IC1a脚2的电压,应接近9V。IC1b脚4电压应为0V。IC1脚7和脚14间电压应大约为9V。
调节VR2设定在报警器发声之前希望有的间歇时间。完全调到顺时针一边,在报警器发声之前通常提供100秒的间歇。
报警器必须安装在完全黑暗之中,在蜂呜器才能处于静止状态。简单地用手指盖住LDR是不够的。又要注意,报警器在黑暗中要经过10到20秒才关闭,因为LDR的暗阻是缓慢地增加。在冷冻箱中,这时间可能升高达几分钟。
可把报警器放在抽屉里进行调试。
若抽屉略微拉开,调节VR1使报警器发声。现在把报警器放在冰箱内,调试它在温度稳定之后能正确工作。
如果报警器放在冷冻箱中,就需要重调VR1。这是由于IC1a的阈值电压随温度而变化。而且LDR的暗阻不会提高达到室温下的大小。
改进
若要加长延时,就加大电容C1的值。用220μF电容就可有2倍的延时。
如果要提高报警器的突发速率,可减小C2值。
冰箱门报警器也可作为抽屉和箱柜的报警。在这种情况,取短的延迟时间为好。减小C1就会减小这时间。装在电源部分的开关也能解除报警器的工作。
盒要装在冰箱内靠近开门的位置。
调试
可把报警器放在抽屉里进行调试。
改进
举报投诉
霍尔原理闸门开度仪介绍及注意事项
闸门开度(霍尔磁栅)位移传感器为外置式安装,该传感器主要由霍尔传感器、测量杆构成。霍尔传感器长1300mm,配有导向套管,电缆由后部引出,导向套管利用抱箍式安装座固定安装在油缸上;测量杆装在导向套管
![霍尔原理闸<b class='flag-5'>门开</b>度仪介绍及注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/83/wKgZomaCPtOAMhoEAAK8dHOq2wg157.png)
基于STM32单片机的智能冰箱控制系统设计
基于单片机设计的一款智能冰箱控制系统,可以控制冰箱的制冷装置,可以采集冰箱的异味浓度,超过闽值之后控制紫外灯进行消毒工作单片机采用单片机采用单片机采用STM32F103C8T6。通过继电器控制
![基于STM32单片机的智能<b class='flag-5'>冰箱</b>控制系统设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/B1/wKgZomZ6G_SATQp4AAAR2-dC_Pk153.jpg)
冰箱保鲜雾化技术:理想冰箱的“锁鲜”能手!
想象一下,当你下班回家,打开冰箱,看到早上买的蔬菜和水果依然新鲜如初,那种满足感和幸福感,正是奥迪威冰箱加湿保鲜方案带给你的。它不仅仅是一项技术,更是一种提升生活品质的解决方案。
![<b class='flag-5'>冰箱</b>保鲜雾化技术:理想<b class='flag-5'>冰箱</b>的“锁鲜”能手!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/11/wKgaomZv57iAU9SSAACErO-kIkw164.png)
晶台光耦让冰箱焕发智能新生活!
光耦技术在冰箱的温控系统中扮演着关键的角色。通过电路隔离,光耦确保温度传感器和控制电路之间的精准通信,使冰箱内的温度得以稳定控制。这就意味着,你的食物将始终保持鲜活,不再担心食材的新鲜
![晶台光耦让<b class='flag-5'>冰箱</b>焕发智能新生活!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/81/wKgaomZnp12ANoZgAAAsWObxk6Q042.png)
贴片电容炸了,如何确定他的大小规格?(海尔冰箱电源1207ap芯片)
如何判断它规格大小?
图一背面图
图二 局部放大图
求C37和C38电容规格,应该选多少耐压的和容量多大的。
图三 正面
图四 简易电路图
图五 1207ap 各引脚功能定义
PS:本人纯小白,业余爱好学的,刚好家里冰箱坏了,自己瞎折腾,求指导
发表于 04-07 15:24
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒开发步骤(二)
1.申请ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER权限。
2.使能通知开关。获得用户授权后,才能使用代理提醒功能。
3.导入模块。
import
发表于 01-15 14:14
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒说明(一)
一、功能介绍
应用退到后台或进程终止后,仍然有一些提醒用户的定时类任务,例如购物类应用抢购提醒等,为满足此类功能场景,系统提供了代理提醒(reminderAgentManager)的能力。当应用退至
发表于 01-12 09:49
用555制作变频冰箱信号线怎么接
冰箱信号线,并给出细致的接线方法。 变频冰箱信号线的接线方法 首先,确认冰箱信号线的输入口和输出口。一般情况下,冰箱的输入口为电源线,输出口为变频信号线。 将555定时器芯片接入
智能冰箱创新,气味监控会是一个新赛道吗?
业界第一台可以闻到异味的冰箱——西门子eNose智能冰箱,在AWE上吸引了众多爱好“科技与狠活”的观众,这款冰箱精准击中了消费者对食物新鲜度检测的健康需求,Bosch Sensortec的气体传感技术赋予它敏锐的嗅觉。
![智能<b class='flag-5'>冰箱</b>创新,气味监控会是一个新赛道吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZzMeAf9JFAADREX0W-_g029.png)
基于DWC2的USB驱动开发-USB连接详解
一味蛮干。驱动编写,调试,实践的过程会结合阅读规格书,手册,理论结合实践,招式和心法要同步进行。 二.USB连接需要几步? 进行USB连接需要几步?我们参考把大象装进冰箱需要几步:第一步打开冰箱门,第二步把大象装入冰箱
![基于DWC2的USB驱动开发-USB连接详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbLCAUQo4AAArjuuBYsU207.png)
