关键字:多用袖珍双向温度报警器
这是一个能双向设置的报警电路,它采用一块施密特集成电路,具有反应灵敏且声光显示,体积小、功耗低,全部元件只有13只,成本很低。
工作原理
本电路分两部分,由A、B及R4、C1组成上限报警功能。而以C、D及R5、C2构成下限报警功能,电路见图1。
平时RP1、RP2分别设置上限和下限两个报警点,使A和C输入端都为高电平,输出都为低电平而使振荡器都停振。当温度过高时,热敏电阻R1阻值减小,使A输出高电平,B起振,压电陶瓷片YD发出高音调的蜂鸣声。同时,发光二极管LED1亮,显示温度过高。温度过低时,热敏电阻R2阻值增大使C输出高电平,D起振,压电片YD发出低音调的蜂鸣声。发光二极管LED2亮,显示温度过低。
由于CMOS电路静态功耗极小,电流仅在微安级,故静态时的电源消耗主要在RP1、RP2和热敏电阻上。若能采用阻值在百kΩ以上的专用测温电阻,RP1、RP2也相应地按图中比例加大,则静态时的电源消耗可控制得很小,这对延长电池使用寿命极为有利。
元器件选择及制作
元器件清单见下表。
工作原理
元器件选择及制作
元器件清单见下表。
编号
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 光学传感器模块在烟雾报警器的应用方案烟雾报警器是当前建筑物的必要设备,可以提早发现火灾,降低生命与财产的损失,但是烟雾报警器的误报现象,也常造成生活上的困扰,因此能够判断烟雾是来自于厨房烹调或是浴室雾气的烟雾报警器,将能够大幅降低烟雾
独立式烟雾报警器、联网型烟雾报警器、智能无线烟感报警器具有五大独特发展优势物联网卡在智能烟雾报警器上的使用可以大大提高数据传输的速度和效率。传统的烟雾报警器只能单向发送烟雾信号,而物联网卡可以提供双向的无线通信,使得烟雾报警器能够实时发送烟雾信号,并且能够接
