物品遗忘提醒电路的制作,UM5506 REMINDER
关键字:遗忘提醒电路图
作者:王绍华
下面向读者介绍的这款下车物品遗忘提醒电路,就是基于这一问题受约制作的,该电路实际就是利用车门开关来控制语音集成电路工作,电路见图1。图中,K1为为出租车或公交车门灯L的开关.IC1是三端稳压器AN7806,专为语音集成电路IC2(UM5506)提供6V电源。该语音集成电路可录制存储并重复播放所存储的语音内容.通过⑨脚外接话筒录制要对乘客提醒的语音,比如“请带好您的随身物品下车!”先录制在里面(注:第二次录制时.第一次录制的语音会自动抹去)。
工作过程是:当乘客打开车门准备下车时,门灯开关K1闭合.门灯L(注:出租车门灯是用转向灯兼任的)点亮,车上12V电源加至IC1①脚,经Ic1稳压成6v后由③脚送至语音集成电路①脚(电源端),于是IC2开始工作,经喇叭Y发出事先已存储在IC2内的“请带好您的随身物品下车!”的语音.并重复播放.直到关好车门才停止,从而达到及时提醒乘客不要将自己随身物品遗忘在车上的目的。
图中虚线框中的R3、C2、驻极体话筒M及开关K2是录制对乘客提醒的语音而设置的,当语音录制完毕后可拆去。图2是该语音提醒电路印板图.在所用元件正常且焊接无误后,闭合K1、K2(或将IC3⑤脚直接接地),对着驻极体话筒将要对乘客提醒的话语说一遍。然后断开K1、K2.再闭合K1.听扬声器中是否有剐才对乘客提醒的话语播放出。若没有,则要对所用元件和焊点进行认真检查,一般只要所用元件正常,焊接无问题.通电即可正常工作。
若闭合K1后,扬声器中有刚才对乘客提醒的话语播放出.则表示制作基本完成.可将虚线框中的语音录制元件拆去,最后通过车门开关K1(也可在车门上另安装一个压力开关代替原车门开关K1)接通电源.接上扬声器.将印板和扬声器用自攻螺钉固定在车上隐蔽位置(如车座位下),整个制作过程即告结束。若嫌提醒语音音量不够大.可在IC2的音频输出端再接一级音频放大器即可。
举报投诉
使用TMS320VC5503/C5506/C5507/C5509/C5509A引导加载程序
电子发烧友网站提供《使用TMS320VC5503/C5506/C5507/C5509/C5509A引导加载程序.pdf》资料免费下载
发表于 10-28 10:32
•0次下载
对TMS320VC5503/C5506/C5507/C5509/C5509A I2C外设进行编程
电子发烧友网站提供《对TMS320VC5503/C5506/C5507/C5509/C5509A I2C外设进行编程.pdf》资料免费下载
发表于 10-18 09:53
•0次下载
使用TMS320VC5506/C5507/C5509A上的USB APLL
电子发烧友网站提供《使用TMS320VC5506/C5507/C5509A上的USB APLL.pdf》资料免费下载
发表于 10-17 11:01
•0次下载
TMS320VC5503/VC5506/VC5507/C5509A功耗总结
电子发烧友网站提供《TMS320VC5503/VC5506/VC5507/C5509A功耗总结.pdf》资料免费下载
发表于 10-17 10:49
•0次下载
西克光电开关检测透明物品的有什么型号
西克(SICK)光电开关中,有多个系列可用于检测透明物品。这些型号通常通过特殊的光纤制作工艺或反射技术来实现对透明物体的检测。以下是一些常见的型号推荐: WTB27系列 : WTB27-3N2483
PCB电路板设计与制作的步骤和要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。 PCB设计制作流程和要点 PCB设计制作流
告别遗忘烦恼,出门达人必备!出门提醒器为您守护每一刻重要瞬间
Waytronic新品上市【唯创知音】进出门语音提示器,这款产品设计的初衷是为了要打造一款能够解决人们出门时经常会忘记各种事项的语音提醒产品(如:忘记带钥匙、带手机、关煤气、关门窗等);【匠心研发
鸿蒙开发接口公共事件与通知:【@ohos.reminderAgent (后台代理提醒)】
开发应用时,开发者可以调用后台提醒发布的接口创建定时提醒,包括倒计时、日历、闹钟三种提醒类型。使用后台代理提醒能力后,应用可以被冻结或退出,计时和弹出
孩子看电视距离太近了?用Rd-03E 做个距离提醒!
本作品由安信可社区用户wukong50制作作者说:以下是我用雷达模组做的电脑提醒小工具因为我有一个儿子他经常用电脑看动画片稍不注意他就趴电脑屏幕上了所以我就借雷达模组做了距离提醒工具模组通过TTL
亥姆霍兹线圈如何测准Um值
亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置,常用于磁场测量、磁学研究和实验室应用中。在使用亥姆霍兹线圈时,正确的测准Um值非常重要,因为它直接影响到实验结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈
单电源RS-232收发器 UM3221E/UM3222E/UM3232E数据手册
电子发烧友网站提供《单电源RS-232收发器 UM3221E/UM3222E/UM3232E数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 03-06 15:29
•0次下载
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒开发步骤(二)
1.申请ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER权限。
2.使能通知开关。获得用户授权后,才能使用代理提醒功能。
3.导入模块。
import
发表于 01-15 14:14
鸿蒙原生应用/元服务开发-代理提醒说明(一)
一、功能介绍
应用退到后台或进程终止后,仍然有一些提醒用户的定时类任务,例如购物类应用抢购提醒等,为满足此类功能场景,系统提供了代理提醒(reminderAgentManager)的能力。当应用退至
发表于 01-12 09:49
