举报投诉
DAC8760满刻度输出异常的原因?怎么解决?
如下电路图,
目前参考电压设定是0V~5V,
遇到的问题是CODE输出设定为满刻度电压5V,
但实际的电压输出只有约3.03V,
等于3.
发表于 12-20 07:21
15TS Series 1500W Transient Voltage Suppressor
15TS Series 1500W Transient Voltage Suppressor指的是一系列高性能的瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor,TVS
发表于 11-13 21:54
电压跟随器是什么运算电路
电压跟随器(Voltage Follower)是一种特殊的运算放大器(Op-Amp)电路,其主要特点是输入阻抗非常高,输出阻抗非常低,并且输入和输出电压相等。这种
tlv320aic23b DAC输出电压不能满刻度1Vrms输出,是一个什么原因?
tlv320aic23bDAC输出电压只有100mvrms?不能满刻度1Vrms输出,是一个什么原因
发表于 10-15 06:23
OPA277为何有Specified Voltage Range和Operating Voltage Range两种定义?
OPA277为何有Specified Voltage Range和Operating Voltage Range两种定义?谢谢!
发表于 09-26 07:32
电流计改装成电压表时刻度怎么刻
将电流计改装成电压表时,刻度的刻画是一个关键步骤,它确保了改装后的电压表能够准确地测量电压。以下是步骤和原理: 一、改装原理 电流计改装成电压
Common-Mode Voltage Range指出的共模电压范围意义是什么?
请问下TI的技术人员,运放的芯片手册上的Common-Mode Voltage Range指出的共模电压范围意义是什么?是怎样影响放大器的工作的?
发表于 09-09 06:14
节点电压法中电压源怎么处理
节点电压法(Node Voltage Method,简称NVM)是电路分析中的一种基本方法,主要应用于求解线性电路中的节点电压。在节点
ESP32-S3 ADC2电压偏差是什么原因导致的?
1. 使用ESP32-S3 ADC2 CH7(GPIO18),读取校准后的电压偏低。实际是2V左右,log打印只有1.8V多。没有打开wifi,请问可能是什么问题?
2. 另外如果直接计算
发表于 06-14 07:20
STM32MP157设备运行过程中出现ERROR: HSI Calibration的原因?
你好,我们设备用的芯片是STM32MP157。有小部分的设备,在运行一段时间,1天或几天后,出现下面的错误,然后就卡住不动了。
ERROR:HSI Calibration : Freq
发表于 03-21 08:28
OpenHarmony 定义扩展组件样式:@Extend 装饰器
说明: 从 API version 9 开始,该装饰器支持在 ArkTS 卡片中使用。 装饰器使用说明 语法 @Extend(UIComponentName) function
低电压1.8V升5V,输出峰值电流11A高效率同步升压-ZCC2007
Features
1.8V Minimum Input Voltage
Output Voltage Range:2.5V to 5.5V8A Peak Switching Current
发表于 01-30 17:20
multisim中am_voltage怎么用
AM Voltage(Amplitude Modulation Voltage)是在Multisim中用于模拟调制电路的工具。AM电压是指通过改变调制信号的振幅来改变载波信号的振幅。在
