轻松制作警笛音发声器,Alarm sound generator
关键字:报警声音电路图
作者:蔡自治
在制作报警器一类的电器时。就要用到警笛音发声器.以便在使用时能给人以警示。制作能够发直声的电路很简单,只需6只元器件即可,电路见图1。这个电路叫互补自激振荡发声器。该电路中,R2和C1为反馈元件,从VT2的输出端将信号反馈到VT1的输入端.构成正反馈,以形成电路的自激振荡。调整R2和C1的数值,司改变自激振荡的频率,即音调。C2的容值可取0.01~0.068μF,若取0.033μF时,频率约为1000Hz。若C2的容值取小,则频率高,声调尖;若C2的容值取大,则频率低,声调闷。喇叭可采用8Ω/0.5W或0.25W动圈式的。
上面介绍的发声器发出的警声为音调不变的直声“呜——”,给人的警示声不够明显。如果发声器能够发出“呜哇-呜哇”的变调警声,则警示效果要明显得多。变调的警笛音发声器电路图是以图1为基础,增加了C2和L,并在VT1的发射极串联了1只红色LED作闪光警示用,电路见图2。工作原理:电源经R1和L向C2充电,因L的反电势作用,C2充电过程延长,在一定时间内C2的正电位被箝位在低电位,音频振荡器不工作。当C2正端的电位上升至VT1发射结导通电压时,两互补管均导通,振荡器迅速起振,BL发声;同时,C2继续充电。随着C2正端电位的上升,达到满值时,经C3、BL及L迅速放电.放电到C2端电压为0v时,振荡器停报。以上过程为一个周期,如此循环往复,发声器就发出“呜哇--呜哇”的呜叫声,同时LED也随着闪闪发光。该电路中的C2容值选择大些时.电充满用的时间长,“呜哇”声的节奏变慢;L是用收音机里的输入变压器初级线圈。制作时.如果没有L,可按电路3制作。该电路中,用C1作反馈,为4.7μF时,振荡频率约为2Hz。调整C1的容值,可以改变警笛声变化的周期,即“呜哇”声节奏的快慢;C1的容值越大,“呜哇”声的间隔时间就越长。工作原理:接通电源后,由VT1,VT2等构成的超低频互补振荡器先工作,输出正脉冲信号期间经D1给c2充电,当c2两端电压升高至VT3发射结导通电压时,VT4也同时导通.由VT3,VT4,C3、R6等组成的音频振荡器开始工作;C2两端的电压通过R5、VT3的发射结进行放电,使C2端电压逐渐降低.也使VT3、VT4输出的正脉冲宽度变窄,导致输出的音频变高。C2两端的电压往复作周期性变化,对音频振荡电路起调制作用,使电路音频信号的频率发生周期性地变化,BL就会发出“呜哇--呜哇”的警笛声。制作发声器,使用元器件的数值和电源电压并不十分严格。初学者在组装时,不要死板硬套.而要大胆实践,灵活掌握。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/EB/pIYBAFujdviAWtU3AACHiclYSKw543.jpg)
举报投诉
蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?
蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时器的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103
请问如何解决?谢谢!
发表于 06-25 08:22
蜂鸣器的发声原理 蜂鸣器电路图分享
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
![蜂鸣器的<b class='flag-5'>发声</b>原理 蜂鸣器电路图分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/49/wKgZomXUSkCAQqJsAABMXxOIDEg287.png)
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
流量计的工作原理。 发声过程 超声波流量计中的传感器主要包括一个发声器和一个接收器。发声器在流体中发出一束高频的超声波信号,通常频率为1-5 MHz。发声器贴附在管道的外表面,通过发出
TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?
不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm
watchdog配置寄存器
发表于 01-30 07:06
蜂鸣器工作发声原理图和电路图
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用FM、ZZG、LB、JD等)表示。
![蜂鸣器工作<b class='flag-5'>发声</b>原理图和电路图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/98/wKgaomWL7LmAKGCZAAAR6hwyb-U945.jpg)
压电发声器驱动器如何在更宽的电池电压范围内提高声压级?
压电发声器驱动器如何在更宽的电池电压范围内提高声压级? 压电发声器驱动器是一种常见的声音产生设备,其通过施加电压于压电材料上来产生声音。在实际应用中,我们常常需要在一个宽电压范围内提高压电发声器
安装System Generator时System Generator for DSP这个选项没有出现怎么办?
各位大佬,我在安装System Generator时,跟着教程走,发现在vivado中没有出现System Generator for DSP这个选项,请问是我哪里安装得不对吗?
发表于 09-26 21:54
一个简单的警笛电路图
下面给出的是一个简单的警笛电路图,使用晶体管,可以通过低成本构建和实现。警笛电路背后的基本原理是产生频率不同的波形,然后馈送到扬声器中。因此,从扬声器获得的声音输出将像警报器一样。在这里,警报器是围绕两个晶体管和一个RC电路构建的。这是围绕两个简单的IC555构建的另一个
![一个简单的<b class='flag-5'>警笛</b>电路图](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C9/poYBAGShFo2AaBX3AADTod73430131.png)
